Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA ERRORE Autofilter in un codice semplice
  • #20909 Score: 1
    Ivan Bolzoni
      Buonasera a tutti,
      sto cerando di risolvere un problema ma non ne riesco ad uscire. Il problema che vorrei risolvere è il seguente : creare una sub procedure che ogni volta che un SUBTOTALE viene aggiornato viene chiamata e cambia il filtro di una tabella in base al filtro applicata ad un'altra. il codice è il seguente ( ho omesso la parte in cui controllo se la tabella Subtotale esiste perché sto testando la procedura in un foglio in cui è sempre presente). Il subtotale è collegato al numero di righe della prima tabella, in modo che quando viene filtrata il subtotale si aggiorna e triggera la procedura
      Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
       Application.Calculation = xlCalculationManual
      ' Inizializzo
          Dim ActiveSh As Worksheet
          Set ActiveSh = Sheets(Sh.Name)
          With ActiveSh
              ActiveTab = .ListObjects(1).Name     'TABELLA DA CUI PRENDO IL FILTRO
              Subtotale = .ListObjects(2).Name      ' TABELLA A CUI APPLICO IL FILTRO
             ' Controllare se esiste Subtotale
              ' C'? Subtotale, quindi posso filtrarla
               With .ListObjects(ActiveTab)
                  If .AutoFilter.Filters(3).On Then    ' FILTRO NELLA CTERZA COLONNA
                     Criterio = CStr(.AutoFilter.Filters(3).Criteria1)
                     Criterio = Right(Criterio, Len(Criterio) - 1)
                      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
          ' Applico Filtro
          'FILTRO NELLA PRIMA COLONNA
          '.ListObjects(Subtotale).Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Criterio   ' RIGA ERRORE
            'L'ERRORE è QUI
      #20912 Score: 0
        58 pts
        Se è possibile, allega il file (senza dati sensibili) per poterci "guardare" meglio.
        #20916 Score: 0
        ivanbolzoni
          Ciao Mario, allego il file. Il codice è solo una prova, quindi perdona l'eventuale disordine .
          Tabella1 è la tabella che filtro e Subtotale la tabella che voglio modificare in base al filtro applicato alla terza colonna di Tabella1
        Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.
