Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Copiare nome pulsante in una variabile
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #14529 Score: 0 | Risposta
    mariome
      Salve,
      Creo due pulsanti, uno modulo e uno activeX e di entrambi vorrei cambiare il nome  e inserirlo in una variabile.Per il pulsante Activex con l'uso di proprietà riesco a fare le modifiche di nome e testo ma non a prelevarne il nome. Per l'altro da controlli modulo riesco a copiarne il nome ma non a modificarlo. Le domande quindi sono: come prelevare il nome modificato del pulsante ActiveX per inserirlo in una variabile e come modificare il nome del pulsante moduli?  Grazie. Esempi:
      ' Per il pulsante ActiveX chiamato Pluto attraverso Proprietà ma che però
      ' non funziona
      Private Sub Pluto_Click()
      Call visu
      Sub visu()
      nome = Application.Caller
      MsgBox nome
      #14532 Score: 0 | Risposta
        Il pulsante ActiveX espone la proprietà .Name:
        msgbox pluto.Name
        Del pulsante controllo modulo puoi modificare il nome selezionando il controllo e scrivendo il suo nome come se fosse un range nella casella di testo delle coordinate in alto a sinistra (quella dove se sposti il cursore compare l'indirizzo di cella o, se sei su una cella con nome, compare il nome del range). Poi Application.Caller funziona come previsto. Allego file di prova.
        #14897 Score: 0 | Risposta
        mariome
          Grazie mille!!!!
          #14943 Score: 0 | Risposta
          mariome
            Ciao vecchio frac, oltre a ringraziarti ancora per le risposta approfitto per chiedere se il nome del bottone activex e quello di controllo modulo possono essere inseriti ciascuno in una rispettiva variabile stringa e se sì come, grazie ancora.
            #14944 Score: 0 | Risposta
              Bè, sì: le due proprietà sono di tipo stringa quindi ti basta creare (DIMensionare) una variabile di tipo String a inizio codice e quindi assegnarvi il valore che ti serve. Poi puoi chiamare questo valore riferendoti alla variabile creata.
              Per restare nel banale file di test visto sopra la modifica al codice è questa
              Private Sub btnActiveX_Click()
              Dim s As String
                  s = btnActiveX.Name
                  MsgBox "Ciao sono il pulsante ActiveX di nome " & s
              Sub myname()
              Dim s As String
                  s = Application.Caller
                  MsgBox "Ciao sono il controllo modulo di nome " & s
              La prima sub funzionerà per il controllo ActiveX, la seconda per il controllo modulo.
              #14962 Score: 0 | Risposta
              mariome
                tutto molto chiaro e preciso, perfetto per un novellino come me. Ancora grazie!!!
              Rispondi a: Copiare nome pulsante in una variabile
