Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Copiare foglio precedente con le stesse impostazioni di protezione foglio
  • #22582 Score: 0 | Risposta
    FROST220684
      Salve a tutti
      In una mia precedente discussione risolto brillantemente da albatros avevamo sviluppato questo codice vba per copiare il foglio precedente ed effettuare alcune modifiche sul nuovo foglio copiato. Nelle varie verifiche ho però constatato che nonostante il foglio precedente sia bloccato nelle celle e protetto da password quando si va a premere il tasto copia foglio avviene tutto in modo corretto ma crea un foglio senza protezione. è possibile inserire una stringa per proteggere il nuovo foglio come il precedente?
      allego codice definitivo
      Sub albatros54Post22269()
          Dim p As String
          Dim q As Single
          Dim d As String
          Cells.Select
          p = ActiveSheet.name
          q = ActiveSheet.Range("o68")
          d = aume(p)
          Selection.Copy
          Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
          ActiveSheet.Paste
          Range("a3:t44").FormulaR1C1 = ""
          Range("a60").FormulaR1C1 = ""
          Range("a64").FormulaR1C1 = ""
          Range("a68").FormulaR1C1 = ""
          Range("a72").FormulaR1C1 = ""
          Range("e56:j70").FormulaR1C1 = ""
          Range("k56:r62").FormulaR1C1 = ""
          Range("o64").FormulaR1C1 = ""
          ActiveSheet.name = "Cassa del " & d
          ActiveSheet.Range("a56") = q
          ActiveWindow.Zoom = 55
          Range("a1").Select
      Public Function aume(m)
          Dim MyArray As Variant, data As Variant
          Dim stringa As String, f As String, nomeaumentato As String
          Dim name As Date
          Dim rng As Range
          Dim nome As Date
          Dim aumento As String
          stringa = ActiveSheet.name
          MyArray = Split(stringa)
          nome = MyArray(2)
          nomeaumentato = nome + 1
          nomeaumentato = Replace(nomeaumentato, "/", "-")
          aume = nomeaumentato
      Grazie a tutti
      #22591 Score: 0 | Risposta
        89 pts
        aggiungi questariga di cadice alla fine della macro"albatros54Post22269"
        ActiveSheet.Protect Password:="Albatros54"
        ( Charles Baudelaire )
        #22592 Score: 0 | Risposta
          51 pts
          ricordiamoci però che esiste anche il registratore di macro per cose così banali
          #22609 Score: 0 | Risposta
          FROST220684
            Salve a tutti,
            Chiedo scusa per non aver provato con il registratore di macro prima. Ad Ogni modo ho provato sia la stringa su che il registratore di macro ma quando lo vado ad inserire nel codice e clicco sul tasto copia foglio, il nuovo foglio risulta sbloccato.
            sinceramente non so da cosa possa dipendere e se ho sbagliato qualcosa.
            Allego file con il foglio bloccato la password è Albatros54, vedrete che quando copierete il foglio le celle con formule dentro risultano editabili.
            Grazie mille a tutti
          Rispondi a: Copiare foglio precedente con le stesse impostazioni di protezione foglio
