Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Conta valori tra date diverse
  • #18525 Score: 0 | Risposta
    tod2000
      buongiorno,
      ho una serie molto lunga di date in colonna B e altrettanti valori in colonna C, D, E
      quello che vorrei è che vengano conteggiati i dati per singola Data.
      questa formula =SE(CONTA.SE($E$2:E2;E2)=1;MATR.SOMMA.PRODOTTO(($B2:B6=B2)*(E2:E6=E2)*(D2:D6));"") funziona correttamente se però la inserisco manualmente ogni volta che cambia la data e poi la trascino. Io vorrei inserie la formula una sola volta ed ottenere lo stesso risultato. Se non è possibile chiedo se si può risolvere con una macro di cui non sono esperto.
      Allego un file con l'esempio per chiarire meglio
      Ringrazio per l'aiuto
      #18528 Score: 0 | Risposta
        La tua formula in O2 dell'esempio è giusta, ma devi fare una piccola correzione:
        O2: =SE(CONTA.SE($N$2:N2;N2)=1;MATR.SOMMA.PRODOTTO(($K2:K6=K2)*(N2:N6=N2)*(M2:M6));"")
        perchè puntava a B e non a K ($B2:K6=K2).
        Con la correzione (matriciale) e poi trascinando giù, si ottiene il risultato che indici con "qui deve risultare ..."
        #18529 Score: 0 | Risposta
          Ops, forse sono stato affrettato, perchè tu devi raggruppare per date, e a priori non sappiamo quante date ci siano in un gruppo. Uff, io e le formule non andiamo d'accordo
          #18531 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Prova con
            =IF(SUMPRODUCT(--($K$2:K2=K2);--($N$2:N2=N2))=1;SUMPRODUCT(--($K$2:$K$200=K2);--($N$2:$N$200=N2);$M$2:$M$200);"")
            SUMPRODUCT è MATR.SOMMA.PRODOTTO in italiano
            io ho ipotizzato dalla riga 2 alla riga 200 nulla vieta di estendere
            Luca
            #18532 Score: 0 | Risposta
            tod2000
              Ciao Luca73; perfetto. funziona tutto. Però mi spiegi il doppio meno nella formula?
              E se non chiedo troppo, è possibile fare altrettanto con una macroO
              #18533 Score: 0 | Risposta
                Ecco qui la mia proposta, buttata giù in fretta, tanto in fretta che ha una piccola imprecisione che non ho tempo di correggere (non nei dati, ma nella presentazione). La vedete? 😀
                Assumendo il tuo ultimo file di esempio, leggermente modificato perchè lavora sulle colonne da J in avanti, il campo "Q.tà" è diventato "Qta", e ho aggiunto una colonna per il lavoro per non sporcare l'originale...
                Comunque posto anche il mio file così lo capite meglio.
                Sub group()
                Dim objConnection As Object
                Dim rs As Object
                Dim rstmp As Object
                Dim s As String
                Dim f As Range
                Dim g As Range
                Const adOpenStatic = 3
                Const adLockOptimistic = 3
                Const adCmdText = &H1
                    s = ThisWorkbook.FullName
                    Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
                    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
                    Set rstmp = CreateObject("ADODB.Recordset")
                    objConnection.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                        "Data Source=" & s & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Macro;HDR=Yes;"";"
                    rs.Open "SELECT DISTINCT Data FROM [Foglio1$J1:P16]", _
                        objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText
                    Dim i As Integer
                    Do Until rs.EOF
                        rstmp.Open "SELECT sum(qta) as sumqta, descriz FROM [Foglio1$J1:P16] WHERE data = #" & rs("data") & "# GROUP BY descriz  ", _
                        s = ""
                        While Not rstmp.EOF
                            If InStr(s, rstmp("descriz") & "|") = 0 Then
                                Set f = Range("K2:K16").Find(rs("data"))
                                Set g = Range(f, f.Offset(rstmp.RecordCount)).Offset(, 3).Find(rstmp("descriz"), lookat:=xlWhole)
                                s = s & rstmp("descriz") & "|"
                                g.Offset(, 1) = rstmp("sumqta")
                            rstmp.movenext
                        Wend
                        s = ""
                        rstmp.Close
                        rs.movenext
                    Loop
                    rs.Close
                    objConnection.Close
                    Set rs = Nothing
                    Set rstmp = Nothing
                    Set objConnection = Nothing
                #18535 Score: 0 | Risposta
                  Errorino corretto... non riallego tutto, solo il codice.
                  Adesso è proprio conforme alla richiesta (spero)  🙂
                  Sub group()
                  Dim rs As Object
                  Dim rstmp As Object
                  Dim s As String
                  Dim f As Range
                  Dim g As Range
                  Dim i As Long
                      Do Until rs.EOF
                          i = Evaluate("=COUNTIF(K2:K16,""" & Format(rs("data"), "mm/dd/yyyy") & """)")
                          s = ""
                          While Not rstmp.EOF
                                  Set f = Range("K1:K16").Find(rs("data"))
                                  Set g = Range(f.Offset(-1), f.Offset(i - 1)).Offset(, 3).Find(rstmp("descriz"), lookat:=xlWhole)
                              rstmp.movenext
                          Wend
                          s = ""
                          rstmp.Close
                          rs.movenext
                      Loop
                      rs.Close
                      objConnection.Close
                      Set rs = Nothing
                      Set rstmp = Nothing
                Rispondi a: Conta valori tra date diverse
