› Excel e gli applicativi Microsoft Office › confronto tra date
Buongiorno,
che formula devo utilizzare per confrontare il valore di tre date alla volta in una colonna e stabilire tra le tre qual è quella più vecchia e farmi restituire la data più vecchia? io ho usato E(SE ma non funziona!
In allegato il file di esempio.
Grazie a tutti
You must be logged in to view attached files.Scusami Oscar,
a volte le soluzioni sono così semplici, un ultima richiesta, se la cella contenete la data è vuota; vorrei che non comparisse nulla,
io di solito metto"", ma ho provato e non funziona.
La 1° domanda dovrebbe essere in I3 =MIN(C3:C5) Se ho capito la 2° domanda in I3 =SE(E(B3="";B4="";B5="");"";MIN(C3:C5))
Per le celle I6 e I10 basta cambiare riferimento delle cellese la cella è vuota non fa niente trova sempre la data minore
per selezionare la cella A10 e A16 =MIN(A10;A16)
Grazie,
ho corretto con: =SE(E(B3="";B4="";B5="");"";MIN(B3:B5))
Basta così =MIN(B3:B5) se c'è una cella vuota non fa niente
Mio errore ...C3:C5
Altro mio errore ...E(B3="";B4="";B5="")
Intendevo, se tutte le tre celle sono vuote = "", se invece volevi dire "basta che una sola cella sia vuota" = "" Devi cambiare E con O@oscar
Se una cella è vuota, riporta sempre la Data più bassa tra le altre dueMio errore ...C3:C5 Altro mio errore ...E(B3="";B4="";B5="")
Se una cella è vuota, riporta sempre la Data più bassa tra le altre dueSe tutte le celle sono vuote , non hai nessuna data , quindi ti restituisce Zero (0)
