› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › come faccio ad utilizzare il formato gg-mm-aaaa invece di g-mm-aaaa
Sub duplicafogli() Dim giorno As String, mese_anno As String, contatore As String Dim shs As Integer, r As Integer controllo: contatore = InputBox("Quanti fogli vuoi creare?") If contatore = "" Then MsgBox ("Devi inserire un numero") GoTo controllo End If giorno = (Day(Date) + 1) ' parte dal giorno dopo la data corrente For r = 1 To Val(contatore) mese_anno = Mid((Date), 4, 2) & Year(Date) nomef = giorno & mese_anno ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count) shs = Sheets.Count Sheets(shs).Name = nomef giorno = giorno + 1 Next r End SubAllegati:
You must be logged in to view attached files.Ciao Massimiliano
ed un saluto a Luca
Come ti ho detto nell'alltra tua discussione sull'argomento, rimango dell'idea che è meglio che il nome dei
fogli, come tutti i nomi degli oggetti, sia più semplice possibile e senza caratteri speciali.
Comunque visto che ti piace e lo vuoi con il trattino........
prova questa.
RICORDA:
Studiatela bene per sapere come fare le modifiche in futuro, nel caso il trattino richiesto ti crei dei problemi.
Frank
Sub duplicafogli() Dim giorno As String, mese As String, anno As String, contatore As String Dim shs As Integer, r As Integer controllo: contatore = InputBox("Quanti fogli vuoi creare?") If contatore = "" Then MsgBox ("Devi inserire un numero") GoTo controllo End If giorno = Mid((Date) + 1, 1, 2) ' parte dal giorno dopo la data corrente For r = 1 To Val(contatore) If Len(giorno) = 1 Then giorno = "0" & giorno End If mese = Mid((Date), 4, 2) anno = Year(Date) nomef = giorno & "-" & mese & "-" & anno ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count) shs = Sheets.Count Sheets(shs).Name = nomef giorno = giorno + 1 Next r End SubGrazie come sempre per le tue ottime soluzioni, un ultima cosa, che istruzione bisogna mettere perchè nel caso si proceda ad un altra duplicazione nello stesso giorno la macro non vada in debug?, in allegato l'esempio.(errore di run time 1004).
Saluti.
Massimiliano
You must be logged in to view attached files.caro Massimiliano,
tu non leggi o non ti ricordi quello che leggi!!!
rileggi il post #27241 a questa discussione
Passo, e CHIUDO
Frank
Grazie,
mi sarò espresso male, ma va bene!
