› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Collegamento dati excel-autocad
ciao a tutti.
Ho un quesito molto specifico da porvi, che non riesco a sbrogliare da sola. Ho un elenco allegati in Excel che indica una serie di dati che devo riportare nel cartiglio della relativa tavola in autocad. Ho pensato che una macro potesse aiutarmi ad automatizzare questo lavoro (ho 300 tavole!).
Ma la cosa non mi riesce facile, anche perché forse fuori dalle mie capacità.
Vi chiedo allora. Secondo voi, si può fare innanzitutto?
Vorrei cioè che la macro leggesse nel foglio Excel il titolo della tavola (indicato nella colonna NOME FILE), la aprisse e compilasse dei campi dati assegnati con gli altri dati cerchiati nel foglio Excel (CODICI, AUTORE, VERIFICA...).
Spero di essermi spiegata almeno
grazie a chi saprà darmi una dritta!!
Michela.
You must be logged in to view attached files.Non ho capito bene cosa vorresti fare e non vedo la struttura della macro che vorresti sistemare, ma solo un file xlsx...
Provo a spiegarmi meglio.
Ho una serie di file dwg di autocad. Ciascuno, aprendolo, contiene il cartiglio, fatto da dei campi dati. Voglio compilare questi campi dati con quelli indicati nel foglio excel che li riassume tutti, per ogni dwg.
Volevo in primis sapere se una macro vba può trasferire dati fra due programmi. In pratica io pensavo di usare excel come tabella dati, leggerla, aprire il dwg indicato col nome in tabella e inserire in quei campi i valori delle caselle excel relative (Titolo1 di excel nel campo Titolo1 di autocad, titolo2 di excel nel campo titolo2 di autocad,ecc)..
Ho allegato sia excel che autocad.
Grazieee
Hai allegato solo un xlsx che non contiene macro e non vedo file .dwg ...
Ciao Per fare penso si possa fare. Io anni fa avevo cominciato a far colloquiare excel e autocad tramite VBA
Bisogna vedere se Autocad accetta ancora.
Come giustamente a scritto PMC77 ci servirebbe il file excel di partenza un vile dwg (se bisogna modificare il cartiglio che almeno contenga quello, e le prove che hai effettuato.
Luca
Chiedo perdono per la mancanza. Allego i file giusti.
Devo creare una macro che compili in automatico il cartiglio di ogni tavola, con i dati inseriti in un Excel.
Ho organizzato il cartiglio con attributi e li devo compilare con i dati relativi presenti in un foglio Excel (elenco elaborati).Spero che vedendo i file si capisca meglio...
Il dwg l'ho caricato nello zip e il file con la macro che mi hanno passato ma non so correggere è l'ultimo.
grazieeeeee
You must be logged in to view attached files. -
