Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Ciclo FOR che si rallenta ad ogni cella che popola
  • #45538 Score: 0 | Risposta
    Fulvio
      ho un piccolo problemino ho un progettino che sto modificando da tanti anni e adesso volevo aggiungere una modifica che però lo ha rallentato in modo esagerato parliamo di ore per modificare 14 colonne per 17 righe.
      vi descrivo lo scenario e poi vi allego il file.
      ho un foglio PIPPO con dentro una tabella con N righe le righe di questo foglio sono raggruppate per ogni riga di tipo GRUPPO che ha un ID univoco (colonna B) e le sotto righe hanno a loro volta un ID univoco che inizia con il valore della riga padre
      Es. Gruppo 1 ID 01 e sotto riga ID 01.01
      per ogni riga ho anche altri tre campi che sono Mandatory (colonna F) e Priority (colonna G) e Test rusult (colonna H) che possono avere dei valori ben precisi impostati con il convalida dati e servono per fare dei filtri nel foglio TR.
      Poi ho il foglio TR dove ho una tabella che riporta dei conteggi per ogni singolo gruppo, ed ogni singolo stato presente in test rusult (colonna H del foglio pippo)
      le celle contengono delle formule relativamente complesse
      premendo il pulsante "FILTRA" in alto nella pagina il sistema riscrive tutte le formule delle celle da D11 a D27 (dove D27 è dinamico)
      ecco il mio problema è che il sistema si rallenta sempre di più ad ogni cella che popola con la formula ricalcolata.
      io non so se è un problema di formule che sono troppo pesanti per excel o se ho sbagliato io qualche cosa nel codice.
      PS. per il momento nel ciclo FOR ho limitato il calcolo alle sole righe 11 e 12 per non impallare il PC
      nel codice troverete un sacco di righe inutili e commentate, ignoratele pure, sono frutto di modifiche che non cancello mai fino a quando non sono sicuro del risultato.
      il codice lo trovate tutto in modulo1, ci sono due funzioni, quella interessata è solo la prima, l'altra mi serve solo per nascondere o mostrare determinate righe del report.
      #45540 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        Ciao A prescindere da alcune semplificazioni
        ad esempio vedo che riporti in due posizioni la stessa condizioni che potresti accorpare
        If mandatori <> "TOT" Then
            StringaMandatori_OLD = ";INDIRETTO(B" & i & "&""!F:F"");$D$4"
        If priorita <> "Tutte" Then
            StringaPriorita_OLD = ";INDIRETTO(B" & i & "&""!G:G"");$D$6"
            StringaMandatori = "*--(INDIRETTO(B"
            StringaMandatori_fine = "&""!F:F"")=$D$4)"
            StringaPriorita = "*--(INDIRETTO(B"
            StringaPriorita_fine = "&""!G:G"")=$D$6)"
        Che diventa
        e magari alleggerire il numero di righe
        stringafiltro = stringafiltro1 & """PRONTO"")"
        stringafiltro = stringafiltro & StringaGruppo
        stringafiltro = stringafiltro & StringaMandatori
        stringafiltro = stringafiltro & i
        stringafiltro = stringafiltro & StringaMandatori_fine
        stringafiltro = stringafiltro & StringaPriorita
        stringafiltro = stringafiltro & StringaPriorita_fine
        stringafiltro = stringafiltro & ")"
        come
        stringafiltro = stringafiltro1 & """PRONTO"")" & StringaGruppo & StringaMandatori & i & StringaMandatori_fine & StringaPriorita & i & StringaPriorita_fine & ")"
        IO proverei a mettere all'inizio del tuo programma
        le seguenti righe:
        Application.Calculation = xlCalculationmanual
        e alla fine prima del End le seguenti
        Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
        In modo che ad ogni cambio di cella Excel non esegua tutti i calcoli e non visulaizzi le modifiche durante la macro
        Fammi sapere
        Luca
        #45542 Score: 0 | Risposta
        Fulvio
          Ciao Luca,
          per la duplicazione, concordo con te, ma la parte OLD sparirà era li perché stavo cambiando paino piano le varie parti quindi è un problema relativo.
          per l'alleggerire il numero di righe anche quello era in previsione, se vedi alcune erano già state accorpate in una sola riga.
          mentre per le parti da aggiungere quello mi sembra interessante e lo provo subito, vi faccio sapere.
          Grazie mille
          #45543 Score: 0 | Risposta
          Fulvio
            Ho ripulito il codice, da tutte quelle righe "morte" e dai commenti superflui, ho accorpato le righe come ci dicevamo sopra.
            poi ho inserito la modifica all'inizio della funzione e quella alla fine e devo dire che le cose sono nettamente migliorate, siamo passati da ORE di elaborazione a poco più di un minuto.
            quindi la tua modifica ha funzionato alla grande.
            adesso non mi rimane altro da fare che cercare di snellire ancora il codice, ho già visto un paio di cose che possono essere migliorate.
            Grazie ancora
            #45548 Score: 0 | Risposta
              58 pts
              Ciao Quando inserisci una formula il foglio excel ricalcola tutto.
              Nel tuo caso il programma continua ad inserire formule e quindi continua a ricalcolare.
              Facendolo ricalcolare in manuale Application.Calculation = xlCalculationmanual ad ogni inserimento di formula non avviene il ricalcolo e questo favorisce di molto la velocità.
              inoltre con l'istruzione Application.ScreenUpdating = False ad ogni comando che modifica la visualizzazione non viene modificata ma tutto viene accorpato alla fine.
              Luca
              #45683 Score: 0 | Risposta
              Fulvio
                Ciao, lascio solo una nota per i posteri, la soluzione sopra funziona perfettamente, ma mi sono accorto che tutte quelle formule così complesse nel foglio rallentano il file, non è un problema della funzione usata, ma è proprio legato al fatto che nel foglio alla fine della funzione saranno presenti troppe formule.
                ho ovviato al problema rinunciando all'aggiornamento in real time e facendo fare al codice vba tutte le formule ed inserendo nel foglio solo i risultati finali e non le formule.
                #45688 Score: 0 | Risposta
                  58 pts
                  Ciao Basterebbe anche inibire il ricalcolo manuale.
                  IO in passato per tabelle molto grandi piene di calcoli con fomule che si potevano ottenere per copia incolla della prima riga avevo optato per scrivere due macro. la prima copiava le formule in tutto il folgio, la seconda copiava dalla seconda riga in fondo e poi invollava speciali valori
                  Luca
                Rispondi a: Ciclo FOR che si rallenta ad ogni cella che popola
