Excel e gli applicativi Microsoft Office Cercare e copiare
  • #3653 Score: 0 | Risposta
    Luc
      Buon pomeriggio,
      ho creato questa macro sotto, non riesco a fare in modo che al posto della msgbox il valore trovato (ad es:PROVA2)  venisse copiato nella prima cella disponibile del foglio2 colonna D e così via. Potrebbe accadere che AA sia presente più volte nella stessa riga, quindi nel foglio2 dovrebbe riportarsi più volte incolonnato (es: presente 3 volte quindi nel foglio2 D2, D3 e D4). Un grazie a chi riesce a darmi una mano.
      Ciao!
      Sub ricerca()
          Dim name As String: name = "AA"
          Dim firstCellAddress As String
          Dim cell As Range
          Set cell = Range("2:2").Find(name)
          If cell Is Nothing Then
              MsgBox ("Non trovato")
          firstCellAddress = cell.Address
          Do
              If cell.Column = 3 Then stringa = "PROVA1"
              If cell.Column = 4 Then stringa = "PROVA2"
              If cell.Column = 5 Then stringa = "PROVA3"
              If cell.Column = 6 Then stringa = "PROVA4"
              If cell.Column = 7 Then stringa = "PROVA5"
              MsgBox ("trovato in: " & cell.Address & " " & stringa)
              Set cell = Range("2:2").FindNext(cell)
          Loop While firstCellAddress <> cell.Address
      #3657 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1, 0).Formula = Stringa
        prima o al posto di msgbox
        #3675 Score: 0 | Risposta
        Luc
          Grazie per la dritta, ma provando la formula completa nel foglio2 non passa alla riga successiva quando deve inserire il secondo valore, sovrascrive quello inserito nel primo passaggio
          #3676 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Allega il file con la macro senza dati sensibili...
            #3677 Score: 0 | Risposta
            Luc
              ecco il file.
              Grazie mille
              #3679 Score: 0 | Risposta
                58 pts
                Io non ti ho passato la riga che hai inserito
                io avevo scritto
                ThisWorkbook.Sheets(“Foglio2”).Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1, 0).Formula = Stringa
                tu hai inserito
                ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(2, 3).End(xlUp).Offset(1, 0).Formula = Stringa
                La mia formula parte dall'ultima cella del foglio in colonna 4 e poi sale fino a trovare l'ultima occupata e poi scende di una
                La tua formula parte dalla seconda riga terza colonna (C2) cerca la prima vuota o piena sopra che null'altro è che la riga 1 della colonna C (C1) e poi si sposta di uno in basso e quindi di nuovo nella cella C2
                quindi non cambia riga per ogni ciclo.
                Luca
                #3680 Score: 0 | Risposta
                Luc
                  Ops... grazie mille ora funziona
                Rispondi a: Cercare e copiare
