› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Cerca Verticale fa cilecca !
In un mio progettino utilizzo questa formula che sulla base di un elenco identico esistente su due fogli diversi , cerca e trova il valore corrispondente e lo moltiplica x b7 quindi divide per D7
=SE.ERRORE($B7*CERCA.VERT($C7;Ricerca!$B$2:$AP$40;CONFRONTA(F$4;Ricerca!$C$1:$AQ$1;0)+1;0)/$D7;"")
La formula funziona bene, però io ho una macro che nel foglio “Ricerca” elimina righe che non servono e le righe vuote , quindi viene alterato il range di ricerca B2: AP 40. Quest’ultimo, per effetto delle cancellazioni fatte, diventa, per es. AP 20 , AP 15 etc. ovvero si riduce delle righe cancellate.
Qualche alternativa ?
Una precisazione: se tu fai la ricerca in quell'intervallo ( Ricerca!$B$2:$AP$40 ) vuol dire che ti interessa i dati di quell'intervallo (anche se ci sono celle o intere righe e/o colonne vuote). Taglia la testa al toro! Non consentire l'eliminazione di righe o colonne che intersecano l'intervallo.
Ciao Marius, il problema è che su quel foglio, sempre da macro, previa ricerca mirata, si presentano 10 o 20 righe di un elenco di 800 righe, tra queste faccio la cernita e magari ne resta una sola utile. Sempre su questo foglio posso ripetere la ricerca e quindi ottenere altre n righe etc. vedi bene che se lo ripulisco ottengo una migliore leggibilità, lo riduco da n righe solo a quelle che mi interessa mantenere, però cosi facendo altero la formula !
Forse, nella macro di cancella righe(vuote) anzichè delete rows potrei provare con nascondi righe vuote ? Adesso provo .
Quindi elimini delle righe dal database? se poi devi "ripetere la ricerca" devi reimportare daccapo la base dati? e poi se hai già una macro che fa qualcosa significa che accetti di abilitare l'esecuzione di codice e quindi che bisogno hai di formule? Fai tutto da codice, senza eliminare righe, filtrando solo quelle che ti interessano e se proprio devi presentare il risultato fai una copia su u altro foglio, ma non tocchi il db originale.
Ad ogni modo la macro potrebbe adattare la formula sulla base del nuovo range (ricavando con CurrentRegion le nuove coordinate) e quindi scriverla ex abrupto nel foglio al posto della precedente. Rimane la considerazione che ho fatto un attimo fa 🙂
Queste domande nascono perchè non è stato descritto (o non l'ho capito) lo scenario.
Lo scenario è un po' complicato, provo a descriverlo :
1 ) Ho un foglio che funge da database aggiornabile = 41 colonne x 800 righe ,
2) ho un secondo foglio nel quale faccio la ricerca (x nome) dei dati presenti su fo.1 - poi seleziono quello che interessa, cancellando o nascondendo le righe inutili o vuote ( tutto da macro)
3) infine trasferisco la sintesi cosi ottenuta su foglio3 sul quale imposto altri valori e faccio il ricalcolo .
Certo è che se riuscissi a fare il ricalcolo via VBA sarebbe la cosa migliore , e forse la più "pulita" , però non ho la minima idea di come impostare il lavoro .
Ora giusto per mia curiosità ho risolto il problema della formula con questa macro (trovata qui ) che devo applicare su entrambi i fogli . in pratica nascondo le righe e non ho alterazione della formula stessa . certo che chi vede il file si chiederà il perchè le righe siano numerate : 1,2,3,5,7,12,19, 34 , 56 etc
`Sub NascondiRigheR() Dim ws As Worksheet Dim i As Long Set ws = Sheets("Ricerca") ws.Activate Application.ScreenUpdating = False With ws i = .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Row .Cells.EntireRow.Hidden = False For i = i To 2 Step -1 If WorksheetFunction.CountBlank(.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 42))) Then .Rows(i).EntireRow.Hidden = True End If Next i End With Application.ScreenUpdating = True Set ws = Nothing End Sub `Ho risolto il problema della formula con questo codice :
Private Sub NascondiRigheR() Dim ws As Worksheet Dim i As Long Set ws = Sheets("Ricerca") ws.Activate Application.ScreenUpdating = False With ws i = .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Row .Cells.EntireRow.Hidden = False For i = i To 2 Step -1 If WorksheetFunction.CountBlank(.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 42))) Then .Rows(i).EntireRow.Hidden = True End If Next i End With Application.ScreenUpdating = True Set ws = Nothing End Subperò non sono per niente soddisfatto!
"Queste domande nascono perchè non è stato descritto (o non l'ho capito) lo scenario."
é vero , provo a spiegare:
1) Foglio1 funge da database , consta di ca 45 colonne per 800 righe ,
2) fo.2 con macro faccio la ricerca per nome generico e ottengo n righe complete da fo.1 . Ne faccio la selezione contrassegnando con X le righe che mi interessano e cancello le altre. Indi copio la sintesi sul successivo fo.3
3) fo3. Qui per ogni rigo - inserisco un valore (b5 e seg. ) per il quale motiplicare tutti i dati importati . Una sorta di riparametrazione dei valori . Ed è su quest'ultimo fo che applico la formula di cui al post.1 la quale è il meglio che ho potuto fare stante la mia scarsa conoscenza del VBA .
Forse potresti definire un intervallo con scarto potrebbe risolvere
Si. ma vorrei evitare le formule, se te ne cancellano una sono pasticci . E poi con la macro sopra avrei già risolto , restano le mie perplessità di fondo su tale sistema . E' vero che potrei proteggere il foglio però ... i dubbi restano.
Giusto per imparare ho "quasi " adattato la macro di Vecchiofrac , fornita ad altro utente, in modo da renderla simile a ciò che succede nel mio foglio. Quasi, perchè la macro funziona ni , nel senso che non è puntuale nei trasferimenti , ovvero non ho capito come adattarla
.Poi, la parte più difficile, la parte di calcolo utilizzando la colonna " Mio input" già prevista ma che so come impostarla.
Allego file se qualcuno volesse dare un occhiata , tutti i consigli sono ben accetti .
You must be logged in to view attached files.Allora evita del tutto la formula, traducila in VBA, calcola il risultato e inseriscilo dove deve andare. CERCA.VERT è in sostanza un Find applicato a un Range.
Non ho risolto, ma fa lo stesso . Ho ripiegato su altro .
Comunque anche il tentativo con Hidden al posto di Delete risolve il problema solo parzialmente nel senso che agli effetti di un successivo trasferimento - non altera la formula - ma copia anche le righe nascoste. e qusto non va bene perchè altera la struttura del foglio ricevente.
Ora, intanto che scrivo mi è venuto in mente un delete blank nella procedura di paste special, verifico.
