Excel e gli applicativi Microsoft Office Cerca Verticale con VBA
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #3537 Score: 0 | Risposta
    PDA
      nel file in allegato sto cercando di far funzionare il cerca verticale nella colonna AB del foglio PREZZI se non è vuota la corrispondente cella della colonna AG.
      Ma si genera solo uno degli IF che ho impostato:
      Sub CercaScaduti() 'con questa macro riporto le formule nella colonna AB del foglio PREZZI, cioè nel campo Scaduti
          Dim WB As Workbook
          Dim Rng As Variant
          Dim Shc1 As Worksheet
          Dim uR As Long
          Dim Riga As Long
          Set WB = ActiveWorkbook
          Set Shc1 = WB.Sheets("PREZZI")
          Riga = 7
      uR = Shc1.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Set Rng = Foglio1.Range(Foglio1.Cells(Riga, 28), Foglio1.Cells(uR, 28)) 'Foglio PREZZI colonna AB Scaduti
      If Not (Foglio1.Cells(Riga, 33) = Empty) And (Riga < = 200) Then
                                      Rng.FormulaLocal = "=SE.ERRORE(CERCA.VERT($G$8:$G$200;'DATI CREDITI'!A:U;13;FALSO);0)"
                                      ElseIf Not (Foglio1.Cells(Riga, 33) <> Empty) And (Riga < = 200) Then
                                      Rng.FormulaLocal = "0"
      Riga = Riga + 1
      Qualcuno potrebbe aiutarmi a capirne il motivo?
      Grazie mille.
      Saluti,
      PDA
      #3539 Score: 0 | Risposta
        51 pts
        Dovresti spiegare cosa vuoi ottenere e perché tramite formule e non via codice
        #3540 Score: 0 | Risposta
        PDA
          Ciao Patel,
          grazie per il veloce riscontro.
          In pratica mi occorre che se nella colonna AG NON è presente la X, allora nella colonna AB non ci sarà il cerca verticale, che mi occorre per una funzionalità più complessa dell'intero file.
          Grazie mille.
          Saluti,
          PDA
          #3541 Score: 0 | Risposta
          PDA
            Ciao ancora Patel,
            in effetti a me serve che per alcuni codici clienti presenti nel foglio PREZZI non sia inviata l'informazione relativa all'importo da pagare (che il cerca verticale nella colonna AB preleva dal foglio DATI CREDITI).
            L'unica soluzione che mi è venuta in mente è creare una colonna d'appoggio (la AG nel foglio PREZZI) ed inserendo in essa una X, così laddove invece non c'è, pongo zero.
            Ma se a te dovesse venire in mente un'altra soluzione, tanto meglio.
            Grazie mille.
            Saluti,
            PDA
            #3543 Score: 0 | Risposta
              89 pts
              Prova cosi,se ho capito
                  Dim WB As Workbook
                  Dim Rng As Variant, Rng1 As Range, cl As Range
                  Dim uR As Long
                  Dim Riga As Long
                  Riga = 7
                  Set Rng1 = Foglio1.Range(Foglio1.Cells(Riga, 33), Foglio1.Cells(uR, 33))    'Foglio PREZZI colonna AG
                  For Each cl In Rng
                      If (Foglio1.Cells(Riga, 33) = "X") And (Riga < = 200) Then
                          cl.FormulaLocal = "=SE.ERRORE(CERCA.VERT($G$8:$G$200;'DATI CREDITI'!A:U;13;FALSO);0)"
                          cl.FormulaLocal = "0"
                      Riga = Riga + 1
              Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing) Sempre il mare, uomo libero, amerai! ( Charles Baudelaire )
              #3544 Score: 0 | Risposta
              PDA
                Grande Albatros54, perfetto!
                Grazie mille.
                Risolvo la discussione.
                Spero di ritrovarti presto.
                Saluti,
                PDA
              Rispondi a: Cerca Verticale con VBA
