Excel e gli applicativi Microsoft Office CASUALE TRA ? e ? (Int)
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #12212 Score: 0 | Risposta
    Fabio
      N = Sheets("valore").Range("A40")
      X = Int(Rnd()) + 1
      Vorrei che dia un numero casuale tra 42 e N
      #12213 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        l'help dice che:
        To produce random integers in a given range, use this formula:
        VBCopia
        Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)
        Here, upperbound is the highest number in the range, and lowerbound is the lowest number in the range.
        quindi
        if N>42 then
           X = Int((N-42+1) Rnd()+42)
        else
           X = Int((42-N+1) Rnd()+N)
        end if
        #12215 Score: 0 | Risposta
          Preciso che anche se sembra superfluo che in
          c'è un segno di moltiplicazione  prima di Rnd, per cui la formula è da leggersi come:x = int((max - min + 1) * rnd + min)
          #12218 Score: 0 | Risposta
          Fabio
            Ho appena provato
            Non funziona!
            Per il momento continuo ad utilizzare
            X = Int(Rnd() * N) + 1
            #12221 Score: 0 | Risposta
            Fabio
              Correggo la domanda
              Vorrei che dia un numero casuale da 42 fino  N .
              Tutti i numeri sotto 42 saranno ignorati.
              Tutti i numeri sopra N saranno ignorati.
              Utilizzando  X = Int((N-42+1) Rnd()+42)      - viene segnata in rosso (parantesi mancante)!
              #12223 Score: 0 | Risposta
                Hai ignorato completamente il mio intervento. Del resto non è che fosse così difficile 🙂
                #12225 Score: 0 | Risposta
                Fabio
                  di mettere * e togliere ()  --- Ora provo
                  #12226 Score: 0 | Risposta
                  Fabio
                    funziona
                    X = Int((N - 42 + 1) * rdn + 42)
                    Mi sembrava una cosa teorica, è molto diversa dall'altra non l'avevo provata perché presentava troppe differenze.
                    Apposto!
                    #12229 Score: 0 | Risposta
                      "rnd" e non "rdn", mi raccomando 😛
                      Cosa sarebbe "molto teorico" ? è una formula...
                      #12232 Score: 0 | Risposta
                      Fabio
                        Strano ma non dava errore, però ecco perché si bloccava!?! Che strano!
                        Adesso non si blocca più!
                        #12241 Score: 0 | Risposta
                        Fabio
                          In questo modo non funziona per nulla mi aveva ingannato.
                          Praticamente in questo modo X = Int((N - 42 + 1) * rdn + 42)
                          mi da numeri compresi tra  42 e "97 =( 139-42)" invece volevo che generasse numeri da minimo 42 fino massimo 139=N.
                          Ho risolto con        X = Int((N) * Rnd + 42)
                          #12242 Score: 0 | Risposta
                            Ma scusa se la formula è:
                            perchè non dovrebbe funzionare:
                            x = int((139 - 42 + 1) * rnd() + 42)
                            ? funziona benissimo e dà numeri tra 42 e 139.
                            #12243 Score: 1 | Risposta
                              La formula X = Int((N) * Rnd + 42) dara risultati tra 42 e 42 + N pertanto non é la soluzione cercata
                            Rispondi a: CASUALE TRA ? e ? (Int)
