› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Busta Paga: Miglioramento Office 2016
Ho risolto il precedente problema sulle giornate lavorative e volevo migliorare il foglio per renderlo più automatico.In primis ho aggiunto un pulsante associata ad una macro per copiare il foglio digitando il nome del nuovo foglio:
Sub Duplicafoglio()
Dim nomefoglio As Stringnomefoglio = InputBox("Digitare il nome del foglio:")
If nomefoglio <> "" Then
ActiveSheet.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = nomefoglio
End SubSarebbe utile poter inserire in automatico il mese di riferimento, cella "b9" e cancellare dei dati del nuovo foglio. Ho evidenziato due celle con un valore da non cancellare e uno con una formula da non cancellare.
Possibile?
You must be logged in to view attached files.ciao
guarda che in L62
ti manca la formula e ti sfalsa tutto
per il vba lascio agli esperti
Ottimo lavoro ma non da esperto EXCEL: le celle unite sono un inferno per VBA.
Per quanto riguarda le celle da ripulire quando si duplica il Foglio dovrebbe bastare concellare la/le colonne dove tu inserisci i dati manualmente; quelle con i calcoli che si basano sui valori inseriti andrebbero a 0(zero) senza modificare la struttura e/o le formule.
Cerca in rete una formula che non ti faccia spuntare il 31 aprile o il 30 febbraio. Le date (in automatico) devono essere quelle riferite al mese di pertinenza.
Marius
dove lo vedi che spunta il 30 febbraio
le formule che azzerano dopo il fine mese ce l' ha
ma ha saltato una cella e si sfalsa (ora dovrebbe avere corretto)
a mio avviso
si crea un foglio con la tabella senza dati (con formule e le fisse compilate)
e si usa sempre quella per creare i fogli nuovi.
si nomina il foglio con il mese o con la data
e si preleva il nome del foglio da inserire in B9
semplice vero?
Ciao Gianfranco55
Avevo inserito la formula mancante ed ho duplicato (clic sul pulsante) il foglio denominandolo Febbraio ma la formula sotto mi riporta fino al 31 feb. Non so se ho fatto bene ma ho allegato un'immagine.
Per qunto riguarda il resto il tuo suggerimento è da seguire.
You must be logged in to view attached files. -
