Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Aprire fogli in cascata tramite un bottone
Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #6383 Score: 0 | Risposta
    Espresso90
      All' interno di un foglio excel dovrei inserire un pulsante che tramite codice vba mi apre a cascata 4 file tramite percorso che gli dovrei assegnare io.
      #6387 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        Ciao Quando dici assegnare un percorso intendi che
        1) sara scritto nel folgio excel
        2) sara scritto nel codice vba
        3) lo vuoi digitere di volta in volta
        4) vuoi fare una ricerca tipo apri file
        Luca
        #6388 Score: 0 | Risposta
        Espresso90
          <em class="bbp-the-quote-cite">Luca73 wrote:Ciao Quando dici assegnare un percorso intendi che
          Ciao Luca, vorrei assegnare il percorso tramite codice vba.
          Però i percorsi da inserire sono 4.
          Mi spiego meglio, nel foglio excel sarà presente un pulsante (ES: Import) e premendo tale pulsante vengono aperti in cascata i 4 file che saranno presi dai percorsi assegnati al pulsante tramite codice vba.
          #6389 Score: 0 | Risposta
          Espresso90
            La seconda variante sarebbe quella di avere i percorsi in 4 celle di excel in 4 righe diverse, il codice vba dovrebbe fare un controllo cella per cella e quando trova che la cella non è vuota eseguire quel percorso e aprire il file, dopo aver aperto il primo file il codice prosegue con la verifica nella cella sottostante, se contiene un percorso lo esegue e così via fino ad arrivare a quando trova una cella vuota e ferma l' esecuzione del codice.
            #6391 Score: 0 | Risposta
              58 pts
              ho buttatto giu due righe di codice molto semplici.
              Ho ipotizzato che gli indirizzi siano in colonna B in celle diverse da 1
              per un'altra colonna basta cambiare il codice.
              Fammi sapere
              Sub TrovaEApri()
              Dim Indirizzo As String
              Dim CellaW As Range
              Set CellaW = ActiveSheet.Range("B1")
              Set CellaW = CellaW.End(xlDown)
              Do
                  Workbooks.Open (CellaW.Text)
                  Set CellaW = CellaW.Offset(1, 0)
              Loop Until CellaW = ""
              #6392 Score: 0 | Risposta
              Espresso90
                Ho provato il codice, funziona, l' unico difetto è che apre soltanto il primo percorso, invece di aprire tutti i percorsi che trova e fermarsi quando incontra una cella vuota.
                Mi piego meglio, il tuo codice fa una ricerca in b1.
                Io ho i percorsi in B1, B2, B3, B4 il tuo codice mi apre soltanto il percorso in b4 non aprendomi i file situati in b1, b2 e b3.
                #6399 Score: 0 | Risposta
                  58 pts
                  Tu avevi scritto
                  E io ti avevo scritto
                  Se le celle sono da B1 in giù allora basta eliminare la riga
                  Fammi sapere se così funziona.
                  Luca
                  #6400 Score: 0 | Risposta
                  Espresso90
                    è perfetto!
                    Grazie mille Luca.
                    #6401 Score: 0 | Risposta
                    Espresso90
                      Un' ultima cosa se posso, e se volessi aprire i 4 file all' interno del foglio di lavoro attuale? Si può?
                      #6402 Score: 0 | Risposta
                        58 pts
                        Ciao Puoi importare i fogli nel work book attuale, uno oppure tutti. I fogli hanno un nome specifico? Li devi importare tutti? dove li vuoi importare (opo l'ultimo del workbook attuale, prima del primo)?
                        #6404 Score: 0 | Risposta
                        Espresso90
                          <em class="bbp-the-quote-cite">Luca73 wrote:Ciao Puoi importare i fogli nel work book attuale, uno oppure tutti. I fogli hanno un nome specifico? Li devi importare tutti? dove li vuoi importare (opo l'ultimo del workbook attuale, prima del primo)?
                          Vorrei importare tutti i workbook. Ogni workbook contiene altri fogli di lavoro quindi non hanno solo un nome. E li vorrei importare dopo l' ultimo
                          #6423 Score: 0 | Risposta
                            58 pts
                            CIao
                            Prova con
                            Sub TrovaEApri()
                            Dim CellaW As Range
                            Dim MioWB As Workbook
                            Dim OrigWB
                            Dim MIoFgl As Worksheet
                            Dim FglDaSpostare
                            Set MIoFgl = ActiveSheet
                            Set OrigWB = MIoFgl.Parent
                            Set CellaW = MIoFgl.Range("B1")
                            Do
                                Set MioWB = Workbooks.Open(CellaW.Text)
                                For Each FglDaSpostare In MioWB.Sheets
                                    FglDaSpostare.Copy after:=MIoFgl
                                MioWB.Close False
                            #6424 Score: 0 | Risposta
                              58 pts
                              Oppure prova con:
                              Sub TrovaEApri()
                              Dim CellaW As Range
                              Dim OrigWB
                              Dim FglDaSpostare
                              Do
                                      FglDaSpostare.Copy after:=OrigWB.Sheets(OrigWB.Sheets.Count)
                                  MioWB.Close False
                              #6436 Score: 0 | Risposta
                              Espresso90
                                Ti ringrazio Luca, funzionano entrambi alla grande.
                                Grazie dell' aiuto a presto.
                              Rispondi a: Aprire fogli in cascata tramite un bottone
