Excel e gli applicativi Microsoft Office Aiuto per formula calcolo orario
LoginRegistrati
  • #7149 Risposta
    Vi chiedo gentilmente un aiutino per questo problema:
    ho creato una formula che mi permettesse di avere un risultato in termini di tempo presenza (ad esempio una classe di allievi), sommando le differenze. Ad esempio: somma (B1-A1)+(D1-C1) ecc ecc Copio e incollo dalla barra =SOMMA(CR4-CQ4)+(CT4-CS4)+(CV4-CU4)+(CX4-CW4)+(CZ4-CY4)+(DB4-DA4)+(DD4-DC4)+(DF4-DE4)+(DH4-DG4)+(DJ4-DI4)+(DL4-DK4)+(DN4-DM4) ancora esempio: Tizio entra alle 15:25 ed esce alle 18:35 , per quel giorno avrò una presenza oraria di 3ore e 10 minuti. Fin qui tutto bene, riesco ad avere il tempo presenza di ogni allievo.
    Il problema nasce nel momento in cui devo prolungare la formula per tutti i giorni ad esempio per un anno (5gg la settimana). Creata a mano per ogni singola cella, ma non posso farla per un anno. Non esiste un modo per prolungarla??
    Vi dico subito che il trascinamento non funziona!!
    Grazie mille
    #7151 Risposta
    • Sfida #1
      171 pts
      Sono un po' di coccio, abbi pazienza, prova ad allegare un file di esempio così capiamo meglio lo scenario.
      Come mai il trascinamento "non funziona"? cosa significa? che il foglio è protetto ed è inibita la selezione?
      #7152 Risposta
      Ti ringrazio per la risposta. Il mio calcolo va dal 4/10 al 9/10 e non riesco a prolungare la formula nei giorni precedenti.  Ti allego il foglio
      #7154 Risposta
      • Sfida #1
        171 pts
        Mi aspettavo di trovare anche qualche valore di esempio compilato.
        La formula si trova nella cella Totale ore (DO4 e seguenti). Ci ho messo un po' a trovarla 🙂
        La formula scritta così non è corretta nel senso che vedo:
        Formalmente funziona ma solo perchè poi ci sono operazioni di somma e non perchè sia =SOMMA a intervenire. Cioè: la formula usa SOMMA solo per il valore CR4-CQ4. Quindi puoi toglierla e vedrai che funziona lo stesso 🙂
        Se il risultato atteso (che ancora non hai illustrato: "non riesco a prolungare la formula nei giorni precedenti" non dice molto) è estendere la formula alle colonne precedenti, conservando l'alternanza "orario di uscita - orario di entrata" (e comunque fino a quando? fino alla cella iniziale E4? noto che ci sono anche giornate ripetute), purtroppo credo che le devi proprio scrivere a mano.
        Io non lo so ma magari qualcuno più competente in formulacce ha una soluzione matriciale in mano...
        #7157 Risposta
        • Sfida #1
          171 pts
          Comunque se vuoi provare un po' di codice, incolla il seguente in un modulo nuovo:
          Function totale_ore(r As Range)
          Dim i As Long
          Dim d As Date
              For i = Cells(r.Row, r.Cells(1).Column).Column To r.Cells(r.Row, r.Cells.Count).Column Step 2
                  d = d + (Cells(r.Row, i + 1) - Cells(r.Row, i))
              totale_ore = d
          Si utilizza come una normale funzione del foglio di lavoro, nella cella del totale ore (cella DO4)  scrivi:
          =totale_ore(E4:DN4)
          e la function ti calcola automagicamente il totale delle ore lavorate per l'intera riga.
          Poi la puoi trascinare in basso.
          #7163 Risposta
          • Sfida #2
            45 pts
            io modificherei la riga
            totale_ore = d
            in
            totale_ore = Format(d, "hh:mm:ss")
            ( Charles Baudelaire )
            #7164 Risposta
            • Sfida #1
              171 pts
              albatros54 wrote:io modificherei la riga
              Io già qualifico la variabile d di tipo Date e quindi in uscita dalla funzione assume quel valore (visto che viene ritornato un Variant). Con la tua modifica si restituisce una stringa. Non vorrei che il risultato venisse falsato a causa del cambio di tipo di dato (anche se nel caso particolare non si vede la differenza perchè le celle son formattate a tipo data/ora)
              #7165 Risposta
              • Sfida #1
                171 pts
                Però albatros ha avuto una buona idea, perchè si potrebbe evitare di imporre un formato a livello di foglio, e forzarlo da codice, semplicemente con l'istruzione
                totale_ore = FormatDateTime(d, vbShortTime)
                😉 (pollice su... devo scriverlo per esteso perchè manca l'iconcina)
              LoginRegistrati
              Rispondi a: Aiuto per formula calcolo orario
              vecchio frac - 2750 risposte
              albatros54 - 814 risposte
              patel - 713 risposte
              Marius44 - 625 risposte
              Luca73 - 580 risposte
