Excel e gli applicativi Microsoft Office Aiuto formula per profilare utenti in base a età e titolo studio
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #5995 Risposta
    rarah
      Buongiorno a tutti,
      seguo il forum da tempo ed ho trovato sempre molto utili i consigli,i tutorial e l'aiuto che viene fornito.
      Adesso mi sono imbattutto in un problema che non riesco a risolvere e per questo chiedo aiuto a voi.
      Ho una tabella contenente:
      - nome persona
      - Titolo di studio (1=lic elementare, 2=lic media, 3=lic superiore)
      - Età
      A questa tabella devo aggiungere una nuova colonna all'interno della quale deve comparire il numero del profilo secondo la seguente logica:
      profilo 1 se età >50 e titolo studio 1
      profilo 2 se età compresa tra 34 e 50 e titolo studio 1
      profilo 3 se età compresa tra 20 e 34 anni e titolo studio 1
      profilo 4 se età <20 e titolo studio 1
      profilo 5 se età >50 e titolo studio 2
      profilo 6 se età compresa tra 34 e 50 e titolo studio 2
      profilo 7 se età compresa tra 20 e 34 anni e titolo studio 2
      profilo 8 se età <20 e titolo studio 2
      profilo 9 se età >50 e titolo studio 3
      profilo 10 se età compresa tra 34 e 50 e titolo studio 3
      profilo 11 se età compresa tra 20 e 34 anni e titolo studio 3
      profilo 12 se età <20 e titolo studio 3
      Sono confuso, penso che dovrei applicare un cerca.vert innestato ad un se o qualcosa del genere.
      Potreste aiutarmi?
      R.
      #5996 Risposta
        8 pts
        Le soluzioni sono moteplici, con il file in mano sarebbe più facile
        Assumo che il titolo di studio sia un numero come hai scritto.
        1) puoi usare un scegli sul titoòlo di studio e all'interno di questo crearti dei se annidati
        2) crearti una serie di se annidati
        3) crearti una matrice in cui entrate con un cerca vert e il titolo di studio come indice di colonna.
        Provo a preparare un esempio e telo mando
        #5997 Risposta
        rarah
          in allegato il file che ho creato.
          #5999 Risposta
            8 pts
            Ciao Ho modificato il Tuo File Creando una matrice anzichè un elenco dei Profili (in riga il Titolo di studio in colonne le età e ho usato un Cerca vert + un confronta. Siccome il confronta (per i titoli di studio) funziona solo se la corrispondenza è esatta, ho inserito una convalida dati nella tabella. Ciao Fammi sapere. PS ho modificato una copia del foglio che ho rinominato Foglio1_LT
            #6001 Risposta
              13 pts
              In vba a differenza di luca(saluto), inserisci il codice in nel modulo del foglio1,,è lanci la macro. Il codice si deve si implementare con gli altri valori. ciao
              Sub m()
              Dim wbs As Worksheet
              Dim lastrow As Integer
              Dim rng As Range
              Dim cl As Object
                  Set wbs = Sheets("foglio1")
                  With wbs
                      lastrow = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
                      Set rng = .Range("d2:d" & lastrow)
                      For Each cl In rng
                          Select Case cl
                              Case Is > 50
                                  If cl.Offset(0, -1) = "Licenza elementare" Then
                                      cl.Offset(0, 1) = 1
                                  ElseIf cl.Offset(0, -1) = "Diploma di scuola media inferiore" Then
                                      cl.Offset(0, 1) = 5
                                  ElseIf cl.Offset(0, -1) = "Diploma scuola media superiore" Then
                                      cl.Offset(0, 1) = 9
                                  Else: cl.Offset(0, -1) = "Laurea"
                                      cl.Offset(0, 1) = 13
                              Case 35 To 50
                                      cl.Offset(0, 1) = 2
                          End Select
              ( Charles Baudelaire )
              #6007 Risposta
                8 pts
                se non cambi il tuo file originario basta la seguente formula
                =SE(D2>50;1;SE(D2>34;2;SE(D2>20;3;4)))+(SE(C2=$K$2;1;SE(C2=$K$6;2;SE(C2=$K$10;3;SE(C2=$K$14;4;"ERRORE"))))-1)*4
                da inserire in E2 e copiare in basso
                Luca
              Rispondi a: Aiuto formula per profilare utenti in base a età e titolo studio
              vecchio frac - 1415 risposte
              albatros54 - 531 risposte
              patel - 353 risposte
              Marius44 - 322 risposte
              Luca73 - 290 risposte
