Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Vba web – interfacciare finestra IE già aperta
LoginRegistrati
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #16307 Risposta
    plastikoso
      Ho trovato e testato molti esempi di dialogo da vba excel con finestre web che vengono aperte al momento, ma dovrei interagire con sessioni IE già aperte, frutto di applicativi che girano su intranet.
      Come posso fare?
      Grazie in anticipo.
      #16314 Risposta
      • Sfida #1
        136 pts
        Mi sa che devi smanettare con le API (FindWindow e compagnia)
        #16324 Risposta
        zer0kelvin
        zer0kelvin
          2 pts
          Salve a tutti.
          Penso che invece di usare FindWindow,  che restituisceun Handle, sia più proficuo usare GetObject, che restituisce direttamente un oggetto con cui possiamo interagire.
          Bisogna solo conoscere il nome della classe dell'oggetto; per esempio, nel caso di Excel
          Sub test()
              Dim oo As Object
              Set oo = GetObject(, "Excel.Application")
              MsgBox oo.Name
              MsgBox oo.ActiveWorkbook.Name
          #16325 Risposta
          zer0kelvin
          zer0kelvin
            2 pts
            PS: ho provato con GetObject ma ottengo un errore; comunque, su StackOverflow ho trovato questa function che sembra funzionare adeguatamente
            Function GetIE() As Object
               Dim ShellApp As Object, ShellWindows As Object
               Dim IEObject As Object
               Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application")
               Set ShellWindows = ShellApp.Windows()
               Dim item As Object
               On Error GoTo 0
               Dim sName As String
                  For Each ObjWind In ShellWindows
                   'On Error Resume Next
                    If (Not ObjWind Is Nothing) Then
                       sName = ObjWind.Name
                        If sName = "Internet Explorer" Then
                           Set IEObject = ObjWind
                           Exit For  'No need to continue....
               If IEObject Is Nothing Then Set IEObject = CreateObject("InternetExplorer.Application")
               Set ShellApp = Nothing
               Set GetIE = IEObject
            #16328 Risposta
            • Sfida #1
              136 pts
              zer0kelvin ha scritto:
              Penso che invece di usare FindWindow,  che restituisce un Handle, sia più proficuo usare GetObject
              Davvero ottimo. Era la prima cosa cui avevo pensato senza approfondire, ma la tua obiezione è giusta.
              #16329 Risposta
              • Sfida #1
                136 pts
                A me funziona perfettamente senza errori il tuo primo test (Excel 2007 a 32 bit).
                #16331 Risposta
                zer0kelvin
                zer0kelvin
                  2 pts
                  A me funziona solo con Excel.Application, ma il mio sistema avrebbe bisogno di un riavvio dato che il PC è in funzione da più di due settimane...
                  Inoltre modificando il codice trovato in rete, sarebbe anche possibile gestire facilmente istanze multiple di IE, cosa che, mi sembra, GetObject non permette.
                  #16332 Risposta
                  • Sfida #1
                    136 pts
                    Questo l'ho impostato così: un'attività schedulata alle 20 lo mette in stand by, lo riattiva alle 01:00, esegue un piccolo script python che controlla le mail (e fa qualcosa in funzione di determinati contenuti) e lo stato del db Access condiviso con i miei utenti durante la giornata (e fa qualcosa in funzione del giorno appena trascorso), poi lo rimette in stand by.
                    Al mattino muovo il mouse e trovo il sistema fresco come una rosa
                    #16337 Risposta
                    plastikoso
                      zer0kelvin ti ringrazio, mi manca ora il passo successivo: come apro una istanza per dialogare con la sessione IE trovata?
                      Scusa se rompo...
                      #16341 Risposta
                      plastikoso
                        Ho provato:
                        If IEObject.LocationName = "mySession" Then
                        Set objFisc = GetObject("InternetExplorer.Application", IEObject.LocationName)
                        ma non funziona...
                        #16342 Risposta
                        zer0kelvin
                        zer0kelvin
                          2 pts
                          Per aprire una nuova istanza puoi usare CreateObject("InternetExplorer.Application").
                          #16343 Risposta
                          plastikoso
                            Dovrei solo "connettermi" all'istanza già presente...
                            #16344 Risposta
                            plastikoso
                              Forse ci sono:
                              Set objFisc = CreateObject("InternetExplorer.Application")
                              objFisc.Navigate IEObject.LocationURL
                              vedo ora se riesco ad interagire con la pagina..
                            LoginRegistrati
                            Rispondi a: Vba web – interfacciare finestra IE già aperta
                            vecchio frac - 1993 risposte
                            albatros54 - 640 risposte
                            patel - 499 risposte
                            Marius44 - 402 risposte
                            Luca73 - 365 risposte
