Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #46575 Score: 0 | Risposta
    frank_ciccio
      3 pts
      Ciao a tutti.
      Questa macro è per inserire una data obbligatoria nella colonna B se viene modificato il range B:AO.
      E' possibile modificare la macro se viene inserito nella colonna B un valore diverso da una data si visualizzi un msgbox "errore valore non valido, inserire una data"
      'data obbligatoria_new
        Dim avviso As String, sSh As String
       'If Intersect(Target, Worksheets("convalida").Range("B7:AO66")) Is Nothing Then Exit Sub 'nei fogli
       If Intersect(Target, ActiveSheet.Range("B7:AO5000")) Is Nothing Then Exit Sub 'nei fogli
        'If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
          If Cells(Target.Row, 2) = "" Then
            Cells(Target.Row, 2).Select
            avviso = MsgBox("Manca la data nella cella < " & _
              Cells(Target.Row, 2).Address & " > !", vbCritical + vbOKOnly + vbDefaultButton2, "ERRORE!")
      #46580 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        Ciao Io userei una macro fatta così in modo che alla fine la convalida sia interna allamacro stessa
        Sub pippo()
        Dim pluto
        pluto = InputBox("Inserire Data")
        On Error GoTo DataErr
            pluto = CDate(pluto)
        On Error GoTo 0
        msgbox pluto
        DataErr:
        pluto = InputBox("La data non è corretta inserire nuova Data")
        Resume
        #46581 Score: 0 | Risposta
        LucaSR
          15 pts
          Ciao, non ho mai provato con le date, ma con la convalida dati c'è anche la possibilità di inserire in una cella "solo ed esclusivamente date"
          #46583 Score: 0 | Risposta
          frank_ciccio
            3 pts
            Ciao Lucasr, c'è nella convalida dati l'opzione solo data come nell'allegato in questa risposta.
            Io chiedovo di aggiungere alla macro del post #46575 una convalida dati come nell'allegato di questa risposta.
            #46585 Score: 0 | Risposta
            LucaSR
              15 pts
              Non ho aperto l'allegato, ma con la convalida dati puoi benissimo inserire un messaggio di errore come sopra
              #46586 Score: 0 | Risposta
              frank_ciccio
                3 pts
                Io chiedevo di abbinare, unire la convalida dati alla macro.
                #46588 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  58 pts
                  Ovviamente va testato, ma secondo me dovresti modificare questa linea di codice:
                  con questa:
                  If Not IsDate(Cells(Target.Row, 2)) Then
                  #46589 Score: 0 | Risposta
                    alexps81 ha scritto:
                    con questa:
                    Prova a vedere cosa succede se il Target da testare contiene la stringa "31/02"
                    ?isdate("31/02")
                    Vero
                    Del resto bisogna anche stare attenti che il valore non esprima un orario... risulta sempre una data valida
                    ?isdate("11:30")
                    Vero
                    ?isdate("11/30")
                    Vero
                    E non solo IsDate accetta un formaot orario, ma lo accetta in molti formati. Uno dei quali prevede l'uso del punto come separatore, il che rende tutto ancora più una confusione (soprattutto se devi discriminare se l'input è solo numerico o anche una data):
                    ?isdate("11.30")
                    Vero
                    ?isdate("30.11")
                    Falso
                    #46591 Score: 0 | Risposta
                    alexps81
                      58 pts
                      Ok ho potuto testare...ed ovviamente hai ragione. Comunque le date sono una brutta bestia. Io di solito ci vado giù pesante e testo tutto con una Function...poi se ci sono metodi migliori ben vengano
                      A questo punto io farei così:
                      In un modulo standard:
                      Function DataValida(ByVal data As String) As Boolean
                      Dim datePartes() As String
                      Dim giorno As Integer
                      Dim mese As Integer
                      Dim anno As Integer
                      datePartes = Split(data, "/")
                      If UBound(datePartes) <> 2 Then
                          DataValida = False
                          Exit Function
                      giorno = Val(datePartes(0))
                      mese = Val(datePartes(1))
                      anno = Val(datePartes(2))
                      If mese < 1 Or mese > 12 Then
                          DataValida = False
                          Exit Function
                      If giorno < 1 Or giorno > Day(DateSerial(anno, mese + 1, 0)) Then
                          DataValida = False
                          Exit Function
                      DataValida = True
                      mentre la nell'evento Change del foglio sostituirei questo rigo:
                      `If Cells(Target.Row, 2) = "" Then
                      con questo:
                      If DataValida(Cells(Target.Row, 2)) = False Then
                      anzi modificherei il resto così:
                    Rispondi a: vba formato data
