› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Trova/sostituisci con valori non trovati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
Sono alle prese con vecchi codici del tipo xxx / xxxxVorrei farli diventare xxx/xxxx, e con la funzione trova/sostituisci scrivo "spazio"/"spazio" da sostituire semplicemente con /.Però la sostituzione non me la applica a tutti, solo ad alcuni, e i valori non modificati restano come "spazio"/"spazio"Sembra forse sia un problema di formattazione, non saprei.Ciao NicoNon è il primo messaggio che inoltri e non hai ancora capito che è meglio allegare un file?Appena cinque minuti fa ti è stato chiesto, nello spirito del Forum, di condividere la soluzione che dici di aver trovato. Nessuna risposta.Beh, io te lo dico chiaro e tondo: faccio finta di non aver "notato" le tue richieste.Ciao,MarioRagazzi ma è cambiato qualcosa dal punto di vista delle regole del Forum passando su questa nuova piattaforma? 😳 Mi sembra come se uno che chiede un supporto debba rimanere attaccato al pc per fornire una risposta ed un ringraziamento entro massimo 5min dalla risposta, quando può essere che per qualche motivazione, più o meno futile, non può più essere davanti al pc.Come ho già risposto a qualche altro utente, è un atteggiamento che capirei se a distanza di una settimana dalla risposta ottenuta, ne richiedo un'altra senza aver fornito alcun tipo di ringraziamento, ma non è cosi nel mio caso ne credo lo sia mai stato.Ho infatti risposto con la soluzione trovata stamattina alle 7 e poco più.Se qualche volta capita che il file non lo alleghi è perché credo di trovarmi di fronte ad una situazione di più facile risoluzione, che non riesco io a capire trattandosi magari di aspetti legati a formattazioni o cose più semplici. Allego quindi file di esempio se cosi non è: la colonna interessata è la C
You must be logged in to view attached files.Il file non lo posso aprire perché sono da smartphone, per togliere gli spazi dalle stringhe procedimento in questo modo. Vai sul menu trova esostituisci nella casella trova inserisci un spazio tramite la tastiera nella casella sostituisci la lascienza vuota tasto avvia ti dovresti trovare la stringa senza spaziMa infatti cosi ho fatto, è quello che avevo scritto nel primo post.però la cosa strana è che non mi riconosce gli spazi come tali pur visualizzandoli. Preferisco aspettare che dai un'occhiata al file perché è una cosa molto stranagiorno a tutti,ho capito ma non ho capito .. ahahahgiro di parole ed ora vi spiego il motivo:anticipo che sia con formule o con macro ad alcune celle effettivamente non si toglie il "cosi detto" spazio (prima e dopo la barra)personalmente ho fatto questa sequenza1) trova e sostituisci --> spazio con nulla --> risultato che diverse celle non hanno più lo spazio altre invece permane2) sono entrato in modifica cella (per esempio nella C3) --> ho selezionato lo spazio tra il numero e la barra --> copiato "ctrl+c" esc --> ho riaperto trova e sostituisci ... in trova incollato"ctrl+v" --> risultato che anche le rimanenti celle viene tolto lo spazio.naturalmente ho selezionato tutta la colonna interessatasembra che lo spazio in alcune celle "non è uno spazio" ... comunque non saprei identificare quel pseudo "spazio"spero di essere stato chiaroCianoil procedimento che fai tu , se hai notato in alcune celle toglie la barra e unisce il numero.Allora, seguendo il procedimento di Ciano, ho copiato i caratteri tra i due numeri compresa la sbarra , quando vai a sostituire ,nella casella sostituisci metti solo la sbarra, e il tutto sembra funzionare.pero prima devi fare la procedura che ti ha suggerito ciano , cioe quella di togliere gli spazi. -
