Excel e gli applicativi Microsoft Office Tabella con date: avviso di non lasciare celle vuote
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 29 totali)
  • #40645 Score: 0 | Risposta
    DeletedUser
    Bloccato
      13 pts
      Ciao ragazzi al lavoro sto lavorando su una tabella che raccoglie nominativi e le date degli esami ematici aggiuntivi che i dipendenti richiedono oltre a quelli richiesti dall'azienda
      Siccome scrivo anche le date in ci comunicano l'intenzione di fare esami aggiuntivi e anche la data cui faranno i prelievi pre evitare di dimenticarmi di segnare le date che poi sarebbero mancanti, si può fare un pop up, forse una convalida che nella colonna data se non c'è nulla esca un avviso del tipo "è necessario inserire una data"
      #40647 Score: 0 | Risposta
        devi legare la cella vuota ad un'altra
        altrimenti tutte le vuote avranno un avviso
        formattazione condizionale formula
        =E($A1<>"";$B1="")
        si applica a
        $B$1:$B$1000
        oppure si va al VBA
        ma sempre ci deve essere una condizione da prendere in esame
        #40648 Score: 0 | Risposta
        DeletedUser
        Bloccato
          13 pts
          pensavo piu' a qualcosa del tipo l'errore che ti da la convalida dati se sbagli l'inserimento dei dati.... una finestra che ti dica "ehi hai sbagliato"
          #40649 Score: 0 | Risposta
            si può fare se sappiamo cosa scatena l'evento
            ma non lo sappiamo..........
            in pratica dobbiamo sapere che cella viene compilata
            per attivare l'inserimento della data
            #40655 Score: 0 | Risposta
            DeletedUser
            Bloccato
              13 pts
              in pratica le date sono in colonna B e C e non devono essere vuote, può esserci la B già piena ma la C mancante e andrebbe segnalato sia se mancano entrambe o anche una sola
              Allego file
              #40688 Score: 0 | Risposta
                premessa
                io con il vba non ci vado d'accordo
                comunque questa macro se attivi una cella della colonna A
                ti obbliga a scivere una data selle due colonne successive
                è spartana e spero qualcuno la semplifichi
                 Dim stringa_Data As String
                On Error GoTo E
                If Not Intersect(Target, Range("A2:A1000")) Is Nothing Then
                If Target.Value <> "" Then
                    If Target.Offset(0, 1) = "" Then
                stringa_Data = InputBox("Inserisci Data in formato dd/mm/yyyy", _
                "Data Inputbox", Format(Now(), "dd/mm/yyyy"))
                If IsDate(stringa_Data) Then
                stringa_Data = Format(CDate(stringa_Data), "dd/mm/yyyy")
                Target.Offset(0, 1) = stringa_Data
                MsgBox "formato data non valido"
                If Target.Offset(0, 1) <> "" Then
                    If Target.Offset(0, 2) = "" Then
                Target.Offset(0, 2) = stringa_Data
                E:
                ti allego il file
                se hai celle con una data sola
                basta attivare la cella in A con F2
                #40692 Score: 0 | Risposta
                DeletedUser
                Bloccato
                  13 pts
                  Molto bella, peccato che tocca scrivere la data al contrario, se scrivo 8/10 lui restituisce 10/8 per intenderci ti fa scrivere il formato all'inglese.
                  #40694 Score: 0 | Risposta
                    cambia così
                    On Error GoTo E
                    stringa_Data = Format(CDate(stringa_Data), "mm/dd/yyyy")
                    E:
                    #40698 Score: 0 | Risposta
                    tanimon
                      16 pts
                      ciao,
                      ed un saluto a Gianfranco
                      allego file con il mio contributo, sicuramente migliorabile,
                      che funziona al variare del range("a2:a1000")
                      Frank
                       Dim stringa_Data As String, avviso As Integer
                          If Selection.Count > 1 Then
                          ElseIf Len(Target) <> 10 Then
                              Target.Activate
                              avviso = MsgBox("Formato data non valido, correggi la data", vbCritical, "Errore formato data")
                          ElseIf Target.Value = "" Then
                              avviso = MsgBox("Devi compilare la colonna A", vbCritical, "Errore compilazione")
                          ElseIf Target.Value <> "" And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then
                              avviso = MsgBox("Devi compilare entrambe le colonne A e B", vbCritical, "Errore compilazione")
                              stringa_Data = InputBox("Inserisci Data in formato dd/mm/yyyy", "Data Inputbox")
                              If Len(stringa_Data) <> 10 Then
                                  avviso = MsgBox("Formato data non valido", vbCritical, "Errore formato data")
                          Target.Offset(0, 1).Value = CDate(stringa_Data)
                      #40700 Score: 0 | Risposta
                        ciao Tanimon
                        vbaisti del piffero
                        lo sapevo che vi istigavo
                        comunque alla mia macro (se così la vogliamo chiamare)
                        manca l'obbligo all'inserimento, è solo un avviso
                        #40703 Score: 0 | Risposta
                        DeletedUser
                        Bloccato
                          13 pts
                          e dove sarebbe l'obbligo di inserire la data @talimon?
                          excel fa salvare il file anche vuoto, non appare nessun avviso, per altro alleghi un file vuoto non è molto comprensibile il risultato
                          #40704 Score: 0 | Risposta
                          DeletedUser
                          Bloccato
                            13 pts
                            non mi esce piu' il box con F2 in colonna A @gianfranco55
                            #40705 Score: 0 | Risposta
                            tanimon
                              16 pts
                              ok,
                              ho volutamente allegato un file senza dati, ma prima di allegarlo ho provato ad utilizzarlo,
                              E' chiaro che tu non ci hai neanche provato.....
                              e se lo vuoi slvare vuoto... è una tua scelta, mica mia....
                              Passo e CHIUDO!
                              #40707 Score: 0 | Risposta
                              DeletedUser
                              Bloccato
                                13 pts
                                ma provato a fare cosa, se non ho la tabella di appoggio dove la inserisco la data o il nome?
                                #40708 Score: 0 | Risposta
                                tanimon
                                  16 pts
                                  questo lo hai scritto tu,
                                  io ho sbagliato ad applicarlo sulle colonne A:B
                                  Visto che sei il diretto interessato, prova a fare qualcosa anche tu, qualcuno ti darà sicuramente una mano
                                  #40709 Score: 0 | Risposta
                                  DeletedUser
                                  Bloccato
                                    13 pts
                                    mi viene cosi, non so sera quello che volevi ottenere, inserendo il nome viene questo avviso,
                                    più che formato data non valido andrebbe scritto inserire data mancante
                                    andava già bene quello fatto in precedenza solo che per dovevo scrivere la data al contrario, la data va bene ma serve scritta in formato giorno mese non il contrario
                                    #40710 Score: 0 | Risposta
                                    DeletedUser
                                    Bloccato
                                      13 pts
                                      Ok e i nomi li hai inseriti in colonna A per provare il risultato della modifica?
                                      #40711 Score: 0 | Risposta
                                      DeletedUser
                                      Bloccato
                                        13 pts
                                        cambia così
                                        in realtà va bene in parte cioè
                                        ora la data è nel formato corretto ma una volta scritto il nome in colonna A lui la data la fa mettere in colonna B ma non ti avvisa che la colonna C ha la data mancante e poi inserendo il nome il cursore si punta in colonna B lasciando cmq vuota la C e non ti da ne l'avviso e ne ti propone una seconda data. Credo che una volta inserita la data in colonna B servirebbe un altro box che ti proponga la data da mettere in colonna C, che poi la metti o non la metti a tua discrezione ma intanto ti avvisa
                                        #40713 Score: 0 | Risposta
                                          ma se si aprono di seguito due inputbox
                                          una inserisce in B e l'altra in C
                                          se ne manca in B interviene la seconda inputbox
                                          prova ora e vedi le imput ti dicono nell'intestazione dove inseriscono la data
                                          #40714 Score: 0 | Risposta
                                          DeletedUser
                                          Bloccato
                                            13 pts
                                            Si ho visto dopo, ma non c'è modo di scrivere a cosa si riferisce? bisogna per forza lasciare imput box, non si può scrivere testo a piacere?
                                            #40717 Score: 0 | Risposta
                                              ti ho messo il file sopra con le indicazioni sulle input
                                              #40718 Score: 0 | Risposta
                                              DeletedUser
                                              Bloccato
                                                13 pts
                                                Ok visto, la scritta data a fianco della scritta in maiuscolo nell'imput box deve esserci per forza?
                                                #40719 Score: 0 | Risposta
                                                  certo che no
                                                  questa è la stringa di codice che si usa ora
                                                  "Data COMUNICATO", Format(Now(), "dd/mm/yyyy"))
                                                  vuoi senza Data semplice la cambi
                                                  "COMUNICATO", Format(Now(), "dd/mm/yyyy"))
                                                  #40720 Score: 0 | Risposta
                                                  DeletedUser
                                                  Bloccato
                                                    13 pts
                                                    Fatto e funziona perfettamente!! Grazie @gianfranco55!
                                                    #40721 Score: 0 | Risposta
                                                      bene che funzioni
                                                      gentilmente se hai risolto chiudi la discussione
                                                    Rispondi a: Tabella con date: avviso di non lasciare celle vuote
