Excel e gli applicativi Microsoft Office stringa.estrai con valori numerici
Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #25356 Score: 0 | Risposta
    nicopana
      da un formato di data fatto in questo modo
      xx-xx-xx (ad esempio messo in B1)
      in A1 vorrei estrarre solo le prime due cifre della data, che sarebbe quindi il giorno, e ho usato questa formula
      =+INT(STRINGA.ESTRAI(B1;1;2))
      Tutto funziona finchè il giorno è >= del valore 10, però ad esempio, se c'è scritto 01,o 02 o 09, la formula mi restituisce rispettivamente 10, 20 o 90.
      A me basterebbe il testo, quindi 01,o 02 o 09, oppure senza lo 0 davanti. Come fare?
      #25357 Score: 0 | Risposta
      nicopana
        Premetto che i trattini sono di semplice formato, quindi la cella è lunga 6 caratteri
        #25358 Score: 0 | Risposta
        nicopana
          Avrei pensato a questo metodo, che dovrebbe funzionare:
          =SE.ERRORE(INT(STRINGA.ESTRAI(B1;LUNGHEZZA(B1)-5;2));INT(STRINGA.ESTRAI(B1;LUNGHEZZA(B1)-4;1)))
          Secondo voi è sicuro?
          #25361 Score: 0 | Risposta
          Santuberto
            2 pts
            Buongiorno. Giorno(B1). Frmato cella personalizzato 00
            #25362 Score: 0 | Risposta
            nicopana
              Non mi sembra funzionare
              Ad esempio con il valore visualizzato 27-04-20, mi dà come risultato 19
              #25366 Score: 0 | Risposta
              D@nilo
                12 pts
                forse sbagli qualcosa....se scrivi
                =GIORNO(B1) ti restituisce il numero del giorno se in B1 hai 27-04-20  (ed è una data che puoi verificare mettendogli il formato GENERALE ti deve restituire 43948) ti deve restituire per forza
                27 se lo vuoi come testo =TESTO(GIORNO(B1);"00")
                #25367 Score: 0 | Risposta
                nicopana
                  Ma la mia formula era errata per caso?
                  #25374 Score: 0 | Risposta
                  Santuberto
                    2 pts
                    Ciao D@nilo. Hai ragione se ti limiti a copiare la data senza impostare il formato cella, ma avevo specificato che si deve utilizzare il formato 00 (oppure 0).
                    #25378 Score: 0 | Risposta
                    D@nilo
                      12 pts
                      Buonasera
                      @santuberto rispondevo a Nicopana
                      Quello che hai scritto è giustissimo....se quello che scrive è effettivamente una data con la funzione GIORNO ottiene il numero del giorno....Non si scappa l'altra era un alternativa per avere il numero come testo...
                      @nicopana la formula sostanzialmente è giusta bisogna gestire i numeri a 2 cifre...ci sono svariati modi di lavorare sulle stringhe ma se il dato input è  una data perché andarsi a complicare la vita?
                      #25460 Score: 0 | Risposta
                      nicopana
                        In realtà il dato in input non è una data, ma in formato personalizzato 00-00-00, quindi che in partenza sia un testo, o quantomeno non una data, ed ecco perché forse avevo quel risultato sbagliato applicando poi semplicemente il formato 00.
                        Detto ciò quella formula che ho ipotizzato, pensate sia giusta?
                        #25462 Score: 0 | Risposta
                        Lucastar
                          4 pts
                          io ho provato e non mi funziona.
                          Ma credo che sia dovuto al fatto che appena ho inserito la tua formattazione, la cella è stata riconosciuta come data e  quindi l'ha cambiata in automatico.
                          Se riesci ad allegare il file proviamo a vedere se funziona
                          #25505 Score: 0 | Risposta
                          nicopana
                            La data viene scritta in D5, per poi generare la riga con i dati, cliccare sul tasto ed essere ricopiata con la macro dalla 12 in giù. Il giorno dovrei estrarlo nella colonna B
                            #25507 Score: 0 | Risposta
                            D@nilo
                              12 pts
                              ma è normale che ottieni dei dati errati esempio in C12 hai 03-05-20 ma non è una data è il numero
                              30520 formattato in personalizzato 00-00-00 quindi non ti potrà mai restituire il giorno la data corretta per excel del 3 maggio 2020 è 43954.....se scrivi 30520 è il 23 luglio 1983.....ma perchè complicarsi la vita cosi scrivi la data correttamente e poi estrai tutto quello che vuoi
                              #25513 Score: 0 | Risposta
                              nicopana
                                ho dovuto creare quel formato perché per i data entry è più facile inserire la data senza dover inserire tra giorni mesi e anni lo /, inserendo solo i numeri dal tastierino era più veloce, ecco spiegata la motivazione, e il perché avevo pensato ad una formula di estrazione basata su un testo standard comunque
                              Rispondi a: stringa.estrai con valori numerici
