Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Spostare/copiare range usando gli array
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 26 totali)
  • #35586 Score: 0 | Risposta
      51 pts
      Allego un file di esempio che spiega cosa vorrei ottenere, questo file l'ho copiato dal forum di OpenOffice ed il problema è stato risolto con la seguente macro che non riesco ad adattare al VBA, trovo difficoltà con REDIM PRESERVE.
      sub main
      	' recupera il documento corrente
      	doc = thiscomponent
      	' recupera i dati della tabella fissa
      	tabella_fissa = doc.NamedRanges.getByName("tabella_fissa").ReferredCells
      	dati_fissi = tabella_fissa.DataArray
      	' recupera i dati della tabella da inserire
      	tabella_nuova = doc.NamedRanges.getByName("tabella_nuova").ReferredCells
      	dati_nuovi = tabella_nuova.DataArray
      	' il numero dei dati da inserire
      	diff = ubound(dati_nuovi)
      	' il numero dei dati fissi
      	max = ubound(dati_fissi)+1
      	' modifica la tabella dei dati fissi ritirando le prime righe
      	' ed aggiungendo righe vuote al fondo
      	redim preserve dati_fissi(diff+1 to max+diff)
      	' riempie le righe vuote con i dati nuovi
      	for n = 0 to diff
      		dati_fissi(max+n) = dati_nuovi(n)
      	next n
      	' inserisce la tabella modificata
      	tabella_fissa.setDataArray(dati_fissi)
      	' cancella i dati aggiunti
      	tabella_nuova.clearContents(7)
      end sub
      #35588 Score: 0 | Risposta
        E' un esercizio o si possono sfruttare i metodi tipici di Excel?
        Il risultato va implementato n Excel o in Word?
        Posso provarci in concreto o vuoi solo delle dritte? 😀
        #35589 Score: 0 | Risposta
          Un esempio, ma ho sfruttato i metodi di Excel.
          Sub main_VF()
          Dim tabella_fissa As Range
          Dim tabella_nuova As Range
          Dim tabella_finale As Range
              Set tabella_fissa = Range("tabella_fissa")
              Set tabella_nuova = Range("tabella_nuova")
              Set tabella_finale = tabella_fissa.Resize(tabella_fissa.Rows.Count - 5).Offset(5)
              tabella_finale.Copy Range("M2")
              tabella_nuova.Copy Cells(Range("M2").CurrentRegion.End(xlDown).Row + 1, "M")
          Più interessante provarci senza, in puro VBA. Adesso provo 🙂
          #35590 Score: 0 | Risposta
            Mi pare comunque di ricordare che Redim Preserve preserva solo la seconda dimensione. Non si può ridimensionare anche la prima. Ma potrei sbagliare 🙂
            #35591 Score: 0 | Risposta
              Comunque questa è la proposta in VBA.
              Sub main_VF2()
              Dim v1() As Variant
              Dim v2() As Variant
              Dim w() As Variant
              Dim riga As Integer
              Dim colonna As Integer
              Dim i As Long
              Dim j As Long
                  Range("M:Q").ClearContents
                  v1 = Range("tabella_fissa")
                  v2 = Range("tabella_nuova")
                  ReDim w(UBound(v1, 1) + UBound(v2, 1), UBound(v1, 2)) As Variant
                  i = UBound(v1, 1) - 5
                  j = UBound(v1, 2)
                  For riga = 1 To i
                      For colonna = 1 To j
                          w(riga, colonna) = v1(riga + 5, colonna)
                  For riga = i + 1 To i + UBound(v2, 1)
                      For colonna = 1 To UBound(v2, 1)
                          w(riga, colonna) = v2(riga - i, colonna)
                  For riga = 2 To 2 + UBound(w, 1) - 1
                      For colonna = 1 To UBound(w, 2)
                          Cells(riga, colonna + 12) = w(riga - 1, colonna)
              #35595 Score: 0 | Risposta
                51 pts
                Ottimo lavoro, mi sembra più interessante la prima soluzione, mentre se si usano gli array il basic do OO mi sembra più efficace
                #35597 Score: 0 | Risposta
                  Forse perché per strafare ho riempito un array dimensionandolo con la massima dimensione (derivata dall'unione delle due tabelle originali), poi ho spazzolato le tabelle per riversare nell'array il loro contenuto e infine ho copiato tutto in Excel. Di sicuro è poco performante (l'array ha un sacco di spazio sprecato che nel foglio Excel non si nota perché svuoto le celle di destinazione prima della copiatura).
                  #35598 Score: 1 | Risposta
                  scossa
                    37 pts
                    ammesso di aver capito la richiesta:
                    Sub SpostaConArray()
                      Dim vArrDest As Variant
                      vArrDest = Intersect([tabella_fissa], [tabella_fissa].Offset(5))
                      Range("M2:Q11") = vArrDest
                      vArrDest = [tabella_nuova]
                      Range("M12:Q16") = vArrDest
                    Volendo, con due istruzioni, si può aggiungere il colore di fondo:
                    Sub SpostaConArrayFormat()
                      Range("M:Q").Clear
                      vArrDest = [tabella_fissa].Interior.Color
                      Range("M2:Q11").Interior.Color = vArrDest
                      vArrDest = [tabella_nuova].Interior.Color
                      Range("M12:Q16").Interior.Color = vArrDest
                    #35599 Score: 0 | Risposta
                      89 pts
                      @ scossa
                      E' un piacere sentirti e leggere il tuo codice
                      ( Charles Baudelaire )
                      #35600 Score: 0 | Risposta
                        51 pts
                        Grazie Scossa, vedo che quando c'è qualcosa di interessante intervieni sempre e lasci il segno !
                        #35601 Score: 0 | Risposta
                        scossa
                          37 pts
                          Grazie!
                          #35602 Score: 0 | Risposta
                            Ciao scossa! Quanto tempo. A ben rileggerti!
                            Nel merito, ovviamente è un piacere imparare da te qualcosa di utile.
                            Di passaggio aggiungo che spero che vorrai unirti a me nell'iniziativa di rilancio del blog 🙂
                            #35605 Score: 0 | Risposta
                            scossa
                              37 pts
                              ....Di passaggio aggiungo che spero che vorrai unirti a me nell'iniziativa di rilancio del blog
                              Ho visto il post in Area51; iniziativa interessante, ma ultimamente non ho più molta voglia di curare l'aspetto "divulgativo". Comunque cercherò di seguirvi di più e se viene qualche spunto .....
                              #35606 Score: 0 | Risposta
                                Naturalmente nessuno pretende niente. Andrebbe benissimo anche qualche suggerimento su argomenti particolari da sviscerare 🙂 E questo invito è rivolto a tutti, chiaramente. Con ringraziamenti anticipati 🙂
                                #35607 Score: 0 | Risposta
                                  51 pts
                                  Ciao scossa, perché hai usato Intersect ?
                                  invece di
                                  vArrDest =  [tabella_fissa].Offset(5)
                                  #35608 Score: 0 | Risposta
                                  scossa
                                    37 pts
                                    Perché solo con offset avrebbe mantenuto lo stesso numero di righe, quindi includendone alcune di tabella_nuova.
                                    #35609 Score: 0 | Risposta
                                      E' per questo che io avevo dovuto aggiungere Resize. Naturalmente la soluzione di scossa migliora le performances 🙂
                                      #35610 Score: 0 | Risposta
                                        89 pts
                                        Allora, ho letto il post.
                                        invece di
                                        ho preso il codice postato da scossa(saluto) è ho modificato la riga
                                        con quella postata da patel(saluto) per vedere l'effetto che fa
                                        il risultato è sempre lo stesso , sia con scossa che con patel.
                                        forse ho sbagliato qualcosa?
                                        #35611 Score: 0 | Risposta
                                          E' diverso il risultato della selezione. Intersect mantiene il range originale, senza le prime righe; la seconda versione semplicemente sposta in avanti il range di cinque righe estendendosi alle righe sottostanti.
                                          Prova in finestra immediata le due istruzioni (con aperto il file ovviamente) e vedi l'effetto che fa 🙂
                                          prova 1:  Intersect([tabella_fissa], [tabella_fissa].Offset(5)).Select
                                          prova 2:  [tabella_fissa].Offset(5).select
                                          #35612 Score: 0 | Risposta
                                            89 pts
                                            guarda che  ho sostituito sul codice postato da scossa solamente  la riga con
                                            questa
                                            e  il risultato è quello che risulta la lanciando il codice di scossa.
                                            #35617 Score: 0 | Risposta
                                              Sì, l'ho provato anche io e il risultato è uguale 🙂
                                              Magari scossa ha una risposta più tecnica. O magari è solo simpatia per Intersect 🙂
                                              #35622 Score: 0 | Risposta
                                              scossa
                                                37 pts
                                                temevo che il WD40 non avesse eliminato la ruggine dalle mie "celluline grigie" (cit. Poirot), ma fortunatamente ....:
                                                Provate queste istruzioni nella finestra immediata:
                                                ?[tabella_fissa].Address
                                                $A$2:$E$16
                                                ?[tabella_fissa].Offset(5).Address
                                                $A$7:$E$21
                                                ?Intersect([tabella_fissa], [tabella_fissa].Offset(5)).Address
                                                $A$7:$E$16
                                                #35623 Score: 0 | Risposta
                                                  Quindi è come dicevo io, solo che all'atto pratico, con l'assegnazione all'array di destinazione al termine del suggerimento di scossa, la differenza non c'è perché scossa imposta un range preciso di destinazione di vArrdest:
                                                  limitando l'output alle sole celle con dati.
                                                  #35624 Score: 0 | Risposta
                                                    89 pts
                                                    Quindi:
                                                    la riga di codice è una array  che va da $A$7:$E$21
                                                    $A$7:$E$21
                                                    solo che al momento di inserla dato che il range è
                                                    Range("M2:Q11")
                                                    non inserisce le ultime  rige che compongono l'array che vanno da
                                                    $A$7:$E$21
                                                    se ho capito.
                                                    #35625 Score: 0 | Risposta
                                                      Ecco, dovrebbe essere l'interpretazione corretta 🙂
                                                    Rispondi a: Spostare/copiare range usando gli array
