Excel e gli applicativi Microsoft Office Sfida numero 3: numeri primi gemelli
Stai vedendo 25 articoli - dal 26 a 50 (di 53 totali)
  • #14057 Score: 0 | Risposta
      Diciamo che al momento bisogna fare un bilanciamento dei diversi criteri e scegliere quello che tutto sommato ci sembra il codice migliore o quello che a nostro giudizio è stata l'interpretazione migliore del contest... qualcuno insoddisfatto ci sarà sempre (perchè è inevitabile, dove c'è un concorso con una votazione, un vincitore e un escluso). Ma confido nel fatto che questo sia preso sempre come un divertente passatempo 🙂
      #14067 Score: 0 | Risposta
        Chiusura della votazione giovedì 14 marzo alle ore 20!
        #14069 Score: 0 | Risposta
          58 pts
          @ Mirko
          Gentilmente mi spieghi l'utilizzo del vettore di byte ed in particolare della riga
          First = ChrW(1) & ChrW(257) & String(ToNumber / 2, ChrW(256))
          Grazie Luca
          #14070 Score: 0 | Risposta
            51 pts
            La più originale è quella di mirko, ma non posso votarla visto che non ci ho capito niente
            #14071 Score: 0 | Risposta
              51 pts
              quindi è già chiusa !
              #14075 Score: 0 | Risposta
                Ops ho sbagliato a guardare il calendario...
                Chiusura della votazione giovedì 21 marzo alle ore 20!
                #14099 Score: 0 | Risposta
                Mirko
                  2 pts
                  Ciao Luca73
                  Provo a mostrarti un link, da dove anch'io devo prendere lezione...
                  h t t p s://usefulgyaan.wordpress.com/2013/06/06/vba-trick-of-the-week-byte-array-in-vba/
                  #14101 Score: 0 | Risposta
                    51 pts
                    ma non è solo quello che non ho capito, con quale criterio individui i numeri primi ?
                    #14116 Score: 0 | Risposta
                      58 pts
                      Non ho capito...
                      #14117 Score: 0 | Risposta
                        51 pts
                        e probabilmente non ha capito neppure mirko, la fonte è questa https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/1068561-vba-help-count-prime-numbers.html
                        per quel poco che ho capito io si crea un array di byte da cui si estraggono tutti i numeri dispari e da questi i numeri primi
                        #14119 Score: 0 | Risposta
                        Mirko
                          2 pts
                          Con quale criterio individui i numeri primi ?
                          Si chiama Il CRIVELLO di ERATOSTENE
                          h t t p://www.lezionidimatematica.net/Numeri%20primi/lezioni/nupri_lezione_02.htm
                          Il ciclo è ottimizzato per rimuovere i valori non conformi
                          Ho trovato in rete un codice simile a quello indicato da patel, ho aggiunto il dizionario per ottenere la dimensione necessaria all'array che aggiorno ed inserisco nel Foglio.
                          #14123 Score: 0 | Risposta
                            I miei test danno come risultato che la velocità di esecuzione del codice proposto da Mirko è notevole, meno della metà del codice di scossa e circa un decimo del codice di Luca. Un bel lavoro
                            #14126 Score: 0 | Risposta
                              58 pts
                              più o meno ho capito.
                              Punto primo Come generare i numeri primi: senza conosacere il CRIVELLO di ERATOSTENE avevo usato anche io un principio simile. prendo un vettore e poi elimino i multipli.
                              Secondo come creare il vettore iniziale,
                              un vettore in byte può converte una stringa trasformando i relativi caratteri in codifica Ascii su due posizioni
                              Esempio
                                  First() As Byte
                                  First = "aA"
                              il risultato è [97 0 65 0] in quanto ogni carattere viene spezzato su due posizioni
                              ogni posizione del vettore puo contenere un numero da 0 a 255
                              usando ChrW creo dei caratteri in codifica superiore a 255 e il vettore me li spezza nei due byte
                                  First() As Byte
                                  First = ChrW(1) '=> First= [1 0]
                                  First = ChrW(255) '=> First= [255 0]
                                  First = ChrW(256) '=> First= [0 1]
                                  First = ChrW(257) '=> First= [1 1]
                              Quindi usando una stringa opportunamente preparata posso creare un vettore iniziale di 1 e di 0 (ovvero numero primo o non numero primo) che verranno poi analizzati con il crivello di cui sopra e modificando gli 1 in 0 se multiplo.
                              Luca
                              #14129 Score: 0 | Risposta
                                Luca, un'analisi interessante e che mi dà lo spunto per una prossima Sfida
                                #14134 Score: 0 | Risposta
                                  89 pts
                                  si pero non riesco a capire  perche togliendo dalla riga di codice sopra
                                  mi genera 9999 elementi dell'array First, e il codice va in errore mentre inserendo tutta la riga di codice mi crea 10003 elementi e il codice gira,perchè
                                  ChrW(1) genera uno spazio, mentre
                                  ChrW(257)
                                  genera un (a)
                                  ( Charles Baudelaire )
                                  #14137 Score: 0 | Risposta
                                    51 pts
                                    La soluzione proposta da mirko è senza dubbio interessante, ma il "regolamento" consente di proporre soluzioni, non dico altrui perché tutti più o meno copiamo, ma che non si sa spiegare ?
                                    #14140 Score: 0 | Risposta
                                    scossa
                                      37 pts
                                      sono d'accordo con Patel
                                      #14141 Score: 0 | Risposta
                                      Mirko
                                        2 pts
                                        Ciao patel e scossa
                                        Sono d'accordo con voi che non è tutta farina del mio sacco.
                                        Stavo terminando una Function con tempi interessanti per inserire direttamente nel foglio che nessuno ha proposto e per rispettare la regola del gioco non ho allegato in quanto leggermente più lenta della precedente.
                                        Ma purtroppo non è una mia idea, ho a mia volta copiato da altri esempi in rete
                                        =PrimiGemelli(A$1:A1;0)
                                        =PrimiGemelli(A$1:A1;1)
                                        'Const ToNumber = 10000, Valore modificabile per estensione ricerca
                                        Function PrimiGemelli(Rng As Range, Optional Colonna As Boolean) As Long
                                        [Code]
                                        #14144 Score: 0 | Risposta
                                          51 pts
                                          Come ho già detto al giorno d'oggi non è facile creare, tutti copiamo, però è necessario capire cosa copiamo ed essere in grado di spiegarlo, il crivello di eratostene è un algoritmo che può essere implementato in vari modi e quello che utilizza l'array di byte è piuttosto oscuro.
                                          #14145 Score: 0 | Risposta
                                            58 pts
                                            ChrW(257)
                                            genera un (a)
                                            Provo a spiegare quello che ho capito:
                                            Riguardo al primo punto genera un errore in quanto in righe successive vado a analizzare First(10000) che non esiste
                                            per farlo funzionare bisogna o portare a 9999 il numero massimo oppure correggere la linea di generazione del vettore come (aggiungere un +1)
                                            First = String(ToNumber / 2 + 1, ChrW(256))
                                            Riguardo ai caratteri non importa quale carattere ti genera il ChrW se convertito in stringa, l'importante è la
                                            conversione in Byte.
                                            LA riga
                                            genera semplicemente un vettore di 1 e di 0 con tutti i numeri di indice dispari (eccetto 1) con un valore ugiuale a 1
                                            First (1) =0; First (3)=1; ; First (5)=1; First (7)=1; First (9)=1 [...] ; First (231)=1...
                                            e con tutti i valori di indice pari (eccetto due) =0
                                            First (2) =1; First (4)=0; ; First (6)=0; First (8)=0; First (10)=0 [...] ; First (256)=0...
                                            Come idea è brillante. IO per ottenere il risultato avevo generato un vettore booleano con Veri e Falsi tramite due cicli for (numeri pari e numeri dispari) e una dichiarzione diretta (per il 2)
                                            Luca
                                            Luca
                                            #14156 Score: 0 | Risposta
                                              Questo mi sento di condividerlo. E' senza dubbio meglio proporre soluzioni proprie, perlomeno che si sia in grado di padroneggiare pienamente. Però vi pongo l'attenzione sull'aspetto "passatempo", "non stressante" e "ludico" di questa iniziativa, pertanto non ne farei un dramma. Per questo non c'è nè un "regolamento di gioco" nè un censore che faccia le pulci ai singoli codici, ed è qui anche il senso della risposta che ho già dato a Marius, votiamo quello che ci piace di più per qualsiasi motivo (oggi abbiamo implementato il sistema di votazioni pubblico: a differenza delle passate stagioni, dove esisteva un unico giudice che decretava il vincitore, per quanto questo giudice fosse imparziale, equilibrato, giusto, buono e saggio )
                                              #14158 Score: 0 | Risposta
                                                51 pts
                                                Nessun dramma, volevo un conforto perché la mia intenzione è proprio quella di votare per Mirko che nonostante tutto ci ha fatto conoscere un diverso approccio al problema
                                                #14167 Score: 0 | Risposta
                                                  A proposito, le votazioni sono ancora aperte! Solo cinque risultano aver votato! forza gente
                                                  #14207 Score: 0 | Risposta
                                                    Nessun altro vuole votare? Sto per chiudere il sondaggio!!
                                                    #14208 Score: 0 | Risposta
                                                      Votazioni concluse... il vincitore è
                                                      M   I   R   K   O
                                                      Congratulazioni!!
                                                      Ma non rilassatevi, la prossima sfida è già stata pensata!
                                                    Rispondi a: Sfida numero 3: numeri primi gemelli
