Excel e gli applicativi Microsoft Office Sfida di Carnevale: validatore di password
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 27 totali)
  • #43345 Score: 0 | Risposta
      Questa sfida è abbastanza facile. Si può onorare anche tra una chiacchiera e l'altra (o tra un grostolo e l'altro, come volete)
      Si tratta di creare una Function in VBA che validi una password inserita dall'utente secondo i seguenti criteri:
      * La lunghezza della password deve essere compresa tra 8 e 16 caratteri.
      * Deve contenere almeno una lettera maiuscola.
      * Deve contenere almeno una lettera minuscola.
      * Deve contenere almeno un numero.
      * Deve contenere almeno uno dei seguenti caratteri speciali: ! @ # $ % *
      La Function restituisce un valore True/False che indica se la password inserita soddisfa tutti i criteri di validazione o meno.
      Potete utilizzare l'approccio che desiderate (si tratta fondamentalmente di una manipolazione di stringhe, sotto condizioni complesse e se volete renderla più interessante potete utilizzare le "espressioni regolari" in VBA).
      Buon lavoro
      #43348 Score: 0 | Risposta
      Raffaele53
        24 pts
        Non sono capace con le Function,  me la correggete in modo da capire?
        `Sub password()
        Dim Passw As String, X As Long, A
        Passw = "123abcABC!@#$*"
        Control = False
        If Len(Passw) >= 8 And Len(Passw) <= 16 Then Control = True
            If Control <> True Then MsgBox "Non valida": Exit Sub
        For X = 1 To Len(Passw)
            Control = False
            A = Mid(Passw, 1, X)
            Select Case Asc(A)
            Case 48 To 57
                Control = True
            Case 64 To 90 '@
                Control = True
            Case 97 To 122
                Control = True
            Case 33 To 37 Or 42
                Control = True
            End Select
        MsgBox "Password OK"
        End Sub`
        #43351 Score: 1 | Risposta
        scossa
          37 pts
          Due UDF del tutto simili ma con una differenza sostanziale.
          CheckPass:
          Public Function CheckPass(ByVal sPass As String) As Boolean
            'by scossa
            Dim nLen As Integer, bChars As Boolean, bSymb As Boolean, bLen As Boolean
            nLen = Len(sPass)
            bLen = (nLen > 7) And (nLen < 17)
            bSymb = (sPass Like "*!*" Or sPass Like "*[#]*" Or sPass Like "*$*" Or _
              sPass Like "*%*" Or sPass Like "*[*]*" Or sPass Like "*@*") And Not sPass Like "*[ ]*"
            bChars = sPass Like "*#*" And sPass Like "*[a-z]*" And sPass Like "*[A-Z]*"
            CheckPass = bChars And bSymb And bLen
          CheckPswrd:
          Public Function CheckPswrd(ByVal sPass As String) As Boolean
            'by scossa
            Dim nLen As Integer
            nLen = Len(sPass)
            If (nLen > 7) And (nLen < 17) And Not sPass Like "*[ ]*" Then
              If sPass Like "*#*" Then
                If sPass Like "*[a-z]*" Then
                  If sPass Like "*[A-Z]*" Then
                    If sPass Like "*!*" Or sPass Like "*[#]*" Or sPass Like "*$*" Or _
                      sPass Like "*%*" Or sPass Like "*[*]*" Or sPass Like "*@*" Then
                      CheckPswrd = True
          da testare con questa sub:
          Sub test()
            Dim sPass As String
            sPass = "12A3$BJ45"
            Debug.Print "CheckPass: " & CheckPass(sPass)
            Debug.Print "CheckPswrd: " & CheckPswrd(sPass)
          Ovviamente, essendo UDF, possono essere usate lato celle:
          in A1 la password
          in B1 =CheckPass(A1)
          in C1 =CheckPswrd(A1)
          Edit: modificato per non ammetere spazi nella password.
          #43352 Score: 1 | Risposta
          scossa
            37 pts
            Soluzione con RegEx, anche se i pattern si trovano quasi pronti con una ricerca in google:
            Public Function CheckPwRe(ByVal sPass As String) As Boolean
              'Riferimenti: Microsoft VBScript Regular Expression 5.5
              'oppure As Object e Set oRE = CreateObject("vbscript.regexp")
              Dim oRE As Object
              With oRE
                .Global = True
                .IgnoreCase = False
                .Pattern = ^(?=\S*[!@#*$%])(?=\S*\d)(?=\S*[a-z])(?=\S*[A-Z])\S{8,16}$
            	     'era "^(?=.*[!@#$%])(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,16}$"
                If .test(sPass) Then
                  CheckPwRe = True
              Set oRE = Nothing
            N.B.: modificato pattern per non ammettere Spazi nella password
            #43353 Score: 0 | Risposta
            GiuseppeMN
              19 pts
              Buona giornata a Tutti;
              prelimarmente mi scuso se non propongo una Function ma un Codice VBA che, molto indegnamente, ho cercato di strutturare.
              Sub Verifica()
              Dim Titolo As String, Messaggio As String, Default As String, PSW As String
              Dim x As Byte
              Dim y
              Dim Ctr As Boolean
              10:
              Titolo = "Password"
              Messaggio = "Inserire la password rispettando i seguenti vincoli:" & Chr(10) _
              & "* lunghezza >=8 e <=16 caratteri" & Chr(10) _
              & " Contenere" & Chr(10) _
              & "* Almeno una lettera maiuscola." & Chr(10) _
              & "* Almeno una lettera minuscola." & Chr(10) _
              & "* Un numero e almeno uno dei caratteri: ! @ # $ % *"
              Default = ""
              PSW = Application.InputBox(Messaggio, Titolo, Default)
              Cells(2, 1).Value = PSW
              If Len(PSW) = 0 Then
              MsgBox "La lunghezza della Passwrd non può essere nulla."
              End
              If Len(PSW) < 6 Or Len(PSW) > 16 Then
              MsgBox "La lunghezza della Passwrd non rispetta i criteri imposti."
              GoTo 10
              ' Verifiche
              Ctr = False
              For x = 1 To Len(PSW)
              y = Mid(PSW, x, 1)
              Select Case Asc(y)
              Case 65 To 90 ' Carattere maiuscolo
              Ctr = True
              End Select
              Next x
              If Ctr = False Then MsgBox "Password non valida": End
              Ctr = False
              y = Mid(PSW, x, 1)
              Select Case Asc(y)
              Case 97 To 122 ' Carattere minuscolo
              Ctr = True
              End Select
              Next x
              Ctr = False
              y = Mid(PSW, x, 1)
              Select Case Asc(y)
              Case 48 To 57 ' Carattere numerico
              Ctr = True
              End Select
              Next x
              Ctr = False
              y = Mid(PSW, x, 1)
              Select Case Asc(y)
              Case 33 ' !
              Ctr = True
              Case 35 ' #
              Ctr = True
              Case 36 ' $
              Ctr = True
              Case 37 ' %
              Ctr = True
              Case 42 ' *
              Ctr = True
              Case 64 ' @
              Ctr = True
              End Select
              Next x
              If Ctr = True Then
              MsgBox "Password valida."
              MsgBox "Password non valida."
              In reatà potrei impegnarmi a proporre una Function ma servirebbe ... una cassa di birra, preferibilmente ghiacciata, da bere in compagnia
              Buon fine settimana a Tutti.
              Giuseppe
              #43354 Score: 0 | Risposta
              scossa
                37 pts
                Primo errore:
                Select Case Asc(A)
                prende in considerazione sempre e solo la prima lettera di Passw; modifica in:
                A = Mid(Passw, X, 1)
                Poi, corretto quanto sopra, per come hai strutturato il ciclo basta che nella password non ci siano caratteri non compresi nel pattern perché sia ritenuta valida (p.e. Passw = "aaaaaaaaaa").
                Quindi devi rivedere la logica dei controlli.
                #43355 Score: 0 | Risposta
                Raffaele53
                  24 pts
                  Mi domandavo perchè i codici di Scossa non funzionavano?
                  Dopo 30 minuti ho capito. Cosa manca in "12A3$BJ45" ??? il minuscolo
                  Ps. ho visto adesso la Tua risposta, ricontrollo il tutto
                  EDIT
                  Ok, grazie al post di scossa, ho notato i miei due gravi errori
                  Comunque chiedevo come far diventare una Sub in Function?
                  `Sub password()
                  Dim Passw As String, X As Long, A As String, B As String, C As String, D As String, E As String, Car  As String
                  If Len(Passw) >= 8 And Len(Passw) <= 16 Then A = 1
                      Car = Mid(Passw, X, 1)
                      Select Case Asc(Car)
                      Case 48 To 57 '0123456789
                          B = 2
                      Case 65 To 90 'A-Z
                          C = 3
                      Case 97 To 122
                          D = 4 ' a-z
                      Case 33 To 37 Or 42 Or 64
                          E = 5 '! @ # $ % *
                      End Select
                  If A & B & C & D & E = "12345" Then MsgBox "Password OK" Else MsgBox "Password Errata"
                  End Sub`
                  #43358 Score: 1 | Risposta
                    58 pts
                    Ciao io ho usato semplicemente dei like.
                    Una prima Function versione corta fa solo la verifica,
                    La seconda prepara anche un messaggio pr spiegare la verifica.
                    Penso ma non sono sicuro che  Option Compare Binary sia il defoult perci' scriverlo è pleonastico...
                    Public Function VerificaPassword_Luca73_Short(Password As String) As Boolean
                    VerificaPassword_Luca73_Short = (((Len(Password) < 8) Or (Len(Password) > 16)) Or (Not (Password Like "*[A-Z]*")) Or (Not (Password Like "*[a-z]*")) Or (Not (Password Like "*[0-9]*")) Or Not (Password Like "*[(!) @ (#) $ % (*) ]*"))
                    Public Function VerificaPassword_Luca73(Password As String, Optional TestoEsteso As Boolean = False) As Boolean
                    Dim Risultato
                    Dim Risultato2
                    Risultato = True
                    Risultato2 = ""
                    If ((Len(Password) < 8) Or (Len(Password) > 16)) Then
                        Risultato = False
                        Risultato2 = "Lunghezza Non Conforme"
                        Risultato2 = "Lunghezza OK"
                    If Not (Password Like "*[A-Z]*") Then
                        Risultato = False
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "No Maiuscola"
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "Maiuscola OK"
                    If Not (Password Like "*[a-z]*") Then
                        Risultato = False
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "No minuscola"
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "Minuscola OK"
                    If Not (Password Like "*[0-9]*") Then
                        Risultato = False
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "No Numero"
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "Numero OK"
                    If Not (Password Like "*[(!) @ (#) $ % (*) ]*") Then
                        Risultato = False
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "No Carattere Speciale"
                        Risultato2 = Risultato2 & vbCrLf & "Carattere Speciale OK"
                    VerificaPassword_Luca73 = Risultato
                    If TestoEsteso Then
                        MsgBox Risultato2
                    #43359 Score: 0 | Risposta
                      La Function è concettualmente simile a una Sub con la differenza che restituisce nu valore, che puoi riutilizzabile dopo la chiamata.
                      La prossima volta devo ricordarmi di mettere una partenza temporalmente sfalsata per scossa
                      #43360 Score: 0 | Risposta
                        Ah bè, io ci sono sempre
                        #43363 Score: 0 | Risposta
                        scossa
                          37 pts
                          Sicuro che sia corretta? a me accetta tutto, p.e. "as12fg" o anche ""
                          La versione lunga va bene, ma accetta il carattere Spazio che non è incluso da V.F. nella lista dei caratteri speciali (in effetti ho dovuto anch'io adattare le mie per escluderlo).
                          #43365 Score: 0 | Risposta
                            Luca73 ha scritto:
                            Penso ma non sono sicuro che  Option Compare Binary sia il default percio' scriverlo è pleonastico
                            E' esatto.
                            La parola chiave è appunto "Function" invece di "Sub".
                            A parte il fatto che la Function restituisce un risultato assegnandolo al suo valore di ritorno, per il resto non ci sono differenze. In una Function ci possono stare tutte i parametri, le variabili, le istruzioni, le assegnazioni, i cicli, le decisioni eccetera  che metteresti un una Sub.
                            Certo, anche una Sub può restituire un risultato, ma solo come esito di un'assegnazione a una variabile globale. La Function non ha bisogno di questo perchè il risultato è assegnato al suo nome e tu utilizzi quello come valore di ritorno.
                            Function AreaDelTriangolo(base as single, altezza as single) as single
                            Dim calcolo as single
                                calcolo = base * altezza / 2
                                AreaDelTriangolo = calcolo
                            Sub test()
                            dim myarea as single
                            dim base as single
                            dim altezza as single
                                base = 15.4
                                altezza = 23.2
                                myarea = AreaDelTriangolo(base, altezza)
                                msgbox "Area del triangolo = " & myarea
                            #43366 Score: 0 | Risposta
                            scossa
                              37 pts
                              ti copio spudoratamente  questo pattern per semplifcare le mie due:
                                'by scossa
                                Dim nLen As Integer
                                nLen = Len(sPass)
                                        If sPass Like "*[(!)@(#)$%(*)]*" Then CheckPswrd = True
                                'by scossa
                                nLen = Len(sPass)
                                bSymb = sPass Like "*[(!)@(#)$%(*)]*" And Not sPass Like "*[ ]*"
                              #43367 Score: 0 | Risposta
                                scossa ha scritto:
                                Edit: modificato per non ammettere spazi nella password.
                                Ammetto che quella di non consentire spazi è stato un po' un tiro basso
                                #43368 Score: 0 | Risposta
                                scossa
                                  37 pts
                                  So che hai voluto semplificare, ma per maggior chiarezza, esiste anche un altro modo:
                                  Sub prova()
                                    Dim nNum As Long
                                    nNum = 6
                                    Raddoppia nNum
                                    MsgBox nNum
                                  Sub Raddoppia(ByRef nX As Long)
                                    nX = nX * 2
                                  il punto chiave è il passaggio ByRef dell'argomento.
                                  #43369 Score: 0 | Risposta
                                    Sì, la rettifica è importante.
                                    E' una costruzione che utilizzo piuttosto poco e in verità solo con pochi oggetti ben definiti (principalmente Dictionary). Trovo pericoloso e subdolo (perchè me ne dimenticherei) che la variabile passata per riferimento invece che per valore modifichi la variabile originale: se non ricordo male, alla routine è passato il puntatore alla memoria occupata dalla variabile, cioè il riferimento diretto allo spazio di memoria della variabile. In questo senso è come se la variabile fosse pubblica... non lo è naturalmente, perchè è dichiarata e usata solo nella routine cui appartiene, ma viene resa disponibile al pubblico ludibrio e ogni intervento ne influenza il valore originale.
                                    #43371 Score: 0 | Risposta
                                    scossa
                                      37 pts
                                      E pensa che è la modalità di default
                                      ByRef
                                      Facoltativa. Indica che l'argomento viene passato per riferimento. Impostazione predefinita in Visual Basic.
                                      quindi se te ne dimentichi ....,  per questo quando una sub può riceve un argomento (ma anche per le function) specifico sempre ByVal o ByRef a seconda della necessità.
                                      #43373 Score: 1 | Risposta
                                      maxpit
                                        7 pts
                                        Buon pomeriggio a tutti,
                                        provo anche io a partecipare ... ecco la mia versione: funzione VerificaPsw() così strutturata
                                        `Option Explicit
                                        Public Function VerificaPsw(ByVal sPsw As String) As Boolean
                                            Dim i As Long          ' contatore carattere per verifica psw
                                            Dim bMaiu As Boolean   ' presenza maiuscole
                                            Dim bMinu As Boolean   ' presenza minuscole
                                            Dim bNumr As Boolean   ' presenza numero
                                            Dim bSpec As Boolean   ' presenza carattere speciale
                                            Dim Rif As Byte        ' Codice carattere da verificare
                                            If Len(sPsw) Then
                                                For i = 1 To Len(sPsw)
                                                    Rif = Asc(Mid$(sPsw, i, 1))
                                                    ' 33, 35-37, 48-57, 64-90, 97-122 -> caratteri validi
                                                    If (Rif < 33 Or Rif = 34 Or (Rif > 37 And Rif < 48) Or (Rif > 57 And Rif < 64) _
                                                        Or (Rif > 90 And Rif < 97) Or Rif > 122) Then
                                                        Exit Function
                                                    If Not (bMaiu) Then
                                                        If Rif > 64 And Rif < 91 Then bMaiu = True
                                                    If Not (bMinu) Then
                                                        If Rif > 96 And Rif < 123 Then bMinu = True
                                                    If Not (bNumr) Then
                                                        If Rif > 47 And Rif < 58 Then bNumr = True
                                                    If Not (bSpec) Then
                                                        If Rif = 33 Or Rif = 64 Or (Rif > 34 And Rif < 38) Then bSpec = True
                                                VerificaPsw = Len(sPsw) > 7 And Len(sPsw) < 17 And bMaiu And bMinu And bNumr And bSpec
                                        End Function`
                                        Per utilizzarla in una cella del foglio Excel (es. A1) si scrive =VerificaPsw("ProvaPsw1*") oppure se la password è contenuta in altra cella("A2") si scrive =VerificaPsw(A2)
                                        A presto.
                                        #43374 Score: 0 | Risposta
                                          Ah ecco! io lo faccio per abitudine ma senza pensarci. Bè, scossa forever
                                          #43375 Score: 0 | Risposta
                                          Mirko
                                            2 pts
                                            Trovata in rete e adattata per la sfida
                                            Con riferimento a: Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5
                                            =TestPassword(A1)
                                            `Option Explicit
                                            'Requires a reference to Microsoft VBScript Regular Expressions x.x
                                            Private Function TestPassword(inValue As String) As Boolean
                                                Dim criteria As Variant
                                                With New RegExp
                                                    For Each criteria In Split(".{8},[A-Z],[a-z],[0-9],[!@#$%*]", ",")
                                                        .Pattern = criteria
                                                        If Not .Test(inValue) Then Exit Function
                                                If Len(inValue) < 17 Then TestPassword = True
                                            #43376 Score: 0 | Risposta
                                            maxpit
                                              7 pts
                                              Buonasera Mirko,
                                              prova a verificarla perché ho fatto un check e se uso gli spazi, mi segnala Vero, ma non mi sembra un carattere ammesso.
                                              A presto
                                              #43378 Score: 1 | Risposta
                                              Mirko
                                                2 pts
                                                Modifichiamo con
                                                    With New RegExp
                                                            .Pattern = criteria
                                                    Debug.Print UBound(Split(inValue))
                                                    If Len(inValue) < 17 And UBound(Split(inValue)) = 0 Then TestPassword = True
                                                #43403 Score: 0 | Risposta
                                                  89 pts
                                                  @ Francesco(vecchio_frac).Volevo fare un appunto, circa la velocita con cui gli utenti postano le loro soluzione,nel senso che bisognerebbe mettere delle regole come è quando postare le loro soluzioni.
                                                  Gli utenti terrestri , secondo me possono postare le loro soluzioni subito dopo la pubblicazione del quesito,per quanto riguarda l'altra categoria, tipo Alieni informatici piu veloci di Hermes ,si dovrebbero mette degli ostacoli tipo:
                                                  1°) possono pubblicare la loro soluzione dopo 48 ore della messa in rete del quesito.
                                                  2°) posssono avere a disposizione una tastiera dove digitare,non QWERTY, ma bensi GIAPPONESE
                                                  3°) durante la digitalizzazione, possono usare solamente la mano SX, bloccando il dito Indice e il Medio.
                                                  4°) oscurare la schermata del VBA ogni 30 Secondi con reset completo del PC.
                                                  Una saluto a Marco(scossa)
                                                  ( Charles Baudelaire )
                                                  #43405 Score: 0 | Risposta
                                                    58 pts
                                                    Comunque scossa che mi dice
                                                     è da incorniciare e tenere per quei momenti in cui l'autostima vacilla
                                                    #43407 Score: 0 | Risposta
                                                      Sì ci stavo pensando
                                                      E' vero! Volevo dirlo io
                                                    Rispondi a: Sfida di Carnevale: validatore di password
