Excel e gli applicativi Microsoft Office Selezione dati su file in base a data
  • #16741 Score: 0 | Risposta
    danros
      Salve a tutti.
      Ho una macro che all'apertura mi chiede la data di inizio e la data di fine.
      Poi apre lo shell e mi chiede di selezionare i file. Questi sono tutti nella stessa cartella e hanno sempre il nome composto da ip plc _ data in formato rovescio (aaaa-m-g h-m-s) . csv =
      ad esempio
      [ 192.168.1.21_2019-6-10 18-4-57.csv ] ... oppure
      [192.168.1.22_2018-1-3 12-9-37.csv]
      Avrei bisogno di togliermi la rogna della selezione dei file, facendo in modo che la macro aprisse solo i file con il range di date impostato.
      Avevo poi pensato a due strade:
      1. imposto nella ricerca dei file un certo offset, diciamo di +- 5 giorni.
      2. Per me abbastanza difficile: Inserisco un blocco per cui la routine apre il file con la data più vicina alla fine dell'intervallo e procede ad aprire i file e a copiare fino ad arrivare alla data di inizio - 1 gg (in modo che prenda tutto il giorno di inzio intervallo.)
      Il percorso dei file e l'IP del plc devono essere definiti a livello di codice (non serve su celle di excel)
      Grazie a tutti.
      Al momento il codice che funziona è questo.
      Public Sub Unisci_file_universale()
      Dim srcWB As Workbook, destWB As Workbook
      Dim srcSH As Worksheet, destSH As Worksheet
      Dim srcRng As Range, destRng As Range
      Dim FD As FileDialog
      Dim vFile As Variant
      Dim dtInizio As Date, dtFine As Date
      Dim vInizio As Variant, vFine As Variant
      Dim sMsg As String
      Dim iInizio As Long, iFine As Long
      Dim LRow As Long
      Dim bNewSheet As Boolean
      Dim OGGi
      OGGi = Now ' Assign current system date and time.
      Const sFoglioDestinazione As String = "Foglio1" '<<=== Modifica
      vInizio = Application.InputBox( _
      Prompt:="Immetti la data iniziale", _
      Title:="Inizio", _
      Type:=2)
      If TypeName(vInizio) = "String" Then
      dtInizio = DateValue(vInizio)
      If IsDate(dtInizio) And dtInizio > 1 Then
      iInizio = CLng(dtInizio)
      sMsg = "Non hai inserito una data valida!"
      GoTo XIT
      GoTo XIT
      vFine = Application.InputBox( _
      Prompt:="Immetti la data Finale", _
      Title:="Fine", _
      Type:=2)
      ' QUI C'ERA IL MESSAGGIO
      If TypeName(vFine) = "String" Then
      dtFine = DateValue(vFine)
      If IsDate(dtFine) And dtFine > 1 Then
      iFine = CLng(dtFine)
      ' sMsg = "Non hai inserito una data valida!"
      ' GoTo XIT
      iFine = OGGi 'se non inserisco dati mi prende la data di oggi
      GoTo XIT
      ' iFine = OGGi 'se non inserisco dati mi prende la data di oggi
      On Error GoTo 0
      Application.ScreenUpdating = False ' (verificare se meglio lasciare questo)
      Set destWB = ActiveWorkbook
      With destWB
      If SheetExists(sFoglioDestinazione) Then
      Set destSH = .Sheets(sFoglioDestinazione)
      destSH.UsedRange.Offset(1).ClearContents
      Set destSH = .Sheets.Add( _
      After:=.Sheets(.Sheets.Count))
      destSH.Name = sFoglioDestinazione
      bNewSheet = True
      Set FD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      On Error GoTo XIT
      With FD
      .AllowMultiSelect = True
      .Show
      If .SelectedItems.Count = 0 Then
      sMsg = "Non hai selezionato alcun file da interrogare!"
      GoTo XIT
      For Each vFile In .SelectedItems
      Set srcWB = Workbooks.Open(vFile)
      ' Application.ScreenUpdating = False
      Set srcSH = srcWB.Worksheets(1)
      ' srcWB.Windows(1).Visible = False 'aggiunto per evitare che compaiano le varie finestre
      Call D_da_plc_separazione_data
      With srcSH
      .Range("a1").AutoFilter
      .AutoFilter.Range.AutoFilter _
      Field:=2, _
      Criteria1:=">=" & iInizio, _
      Operator:=xlAnd, _
      Criteria2:="<=" & iFine
      Set srcRng = .AutoFilter.Range.Offset(1)
      With destSH
      LRow = LastRow(destSH, .Columns("A"))
      Set destRng = .Range("A" & LRow + 1)
      'ERA Set destRng = .Range("A" & LRow + 1)
      srcRng.Copy Destination:=destRng
      srcWB.Close SaveChanges:=False
      Next vFile
      Application.ScreenUpdating = True ' (verificare se meglio lasciare questo)
      With destSH.UsedRange
      .RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5), _
      Header:=xlNo
      .Sort Key1:=.Range("A1"), _
      Order1:=xlAscending, _
      Header:=xlYes, _
      MatchCase:=False, _
      Orientation:=xlTopToBottom, _
      SortMethod:=xlPinYin
      If bNewSheet Then
      .EntireColumn.AutoFit
      sMsg = "Finito!"
      XIT:
      With Application
      .CutCopyMode = False
      If sMsg <> vbNullString Then
      Call MsgBox( _
      Prompt:=sMsg, _
      Buttons:=vbInformation, _
      Title:="OPERAZIONE " _
      & IIf(sMsg = "Finito!", "COMPLETATA!", "CANCELLATA!"))
      Public Function LastRow(SH As Worksheet, _
      Optional rng As Range, _
      Optional minRow As Long = 1, _
      Optional sPassword As String)
      Dim bProtected As Boolean
      With SH
      If rng Is Nothing Then
      Set rng = .Cells
      bProtected = .ProtectContents = True
      If bProtected Then
      .Unprotect Password:=sPassword
      LastRow = rng.Find(What:="*", _
      After:=rng.Cells(1), _
      Lookat:=xlPart, _
      LookIn:=xlFormulas, _
      SearchOrder:=xlByRows, _
      SearchDirection:=xlPrevious, _
      MatchCase:=False).Row
      'GENERA ERRORE IN QUANTO SOVRASCRIVE LastRow = rng.Find(What:="*", _
      After:=rng.Cells(0), _
      Lookat:=xlPart, _
      On Error GoTo 0
      If LastRow < minRow Then
      LastRow = minRow
      If bProtected Then
      SH.Protect Password:=sPassword, _
      UserInterfaceOnly:=True
      Public Function SheetExists(sSheetName As String, _
      Optional ByVal WB As Workbook) As Boolean
      If WB Is Nothing Then
      Set WB = ThisWorkbook
      SheetExists = CBool(Len(WB.Sheets(sSheetName).Name))
      On Error GoTo 0
      #16746 Score: 0 | Risposta
        89 pts
        Ciao danros, oltre ad allegare il codice è sempre meglio allegare un file ,senza dati sensibili, perchè chi vuole prendere in carico il tuo post per cercarti di aiutarti, deve ricreare da zero lo scenario per fare girare il tuo codice, e molte volte  i post non vengono prese in considerazione per questo fatto
        ( Charles Baudelaire )
        #16796 Score: 0 | Risposta
        danros
          Grazie per la dritta.
          Allora allego 3 file con i dati e  il personal DR.xlb che contiene le varie parti di codice.
          Solitamente apro un file excel vuoto, lancio la macro "log plc e grafico pivot con selezione date e unione file"
          Lui si arrangia chiedendomi i file da usare.
          Questa è la parte che vorrei evitare, avendo già selezionato le date interessanti.
        Rispondi a: Selezione dati su file in base a data
