Excel e gli applicativi Microsoft Office Selenium x selezione Pagine
Stai vedendo 20 articoli - dal 1 a 20 (di 20 totali)
  • #54136 Score: 0 | Risposta
    gianca53
      Cia ragazzi ,mi sono bloccato in una procedura per lo scarico dati da un sito , ovvero ho il problema di selezionare le pagine successive alla prima, ma non riesco a trovare il percorso corretto (css o Xpath o class che sia )  Se quulacuno volesse dare una mano lo ringrazio da subito.
      Allego file con quanto fatto sinora.
      office 2019
      #54140 Score: 0 | Risposta
      LukeReds
        19 pts
        ciao,
        non fai il salto pagina , ho aggiunto l'istruzione
        driver.FindElementByCss("body > div.skin-wrap > div.content_flex_wrapper > section.markets.container-fluid > div > div:nth-child(3) > div > nav > ul > li:nth-child(7)").Click
        Si potrebbe anche acorciare, ora non ho modo di testarla
        driver.FindElementByCss("section.markets nav ul li:nth-child(7)").Click
        Sub scarica_dati_finzanza()
        Dim th As Object
        Dim C As Integer, R As Integer, td As Object, tr As Object, NRow As Long, uRow As Integer
        Dim driver As New Selenium.ChromeDriver
        Dim itable As Selenium.WebElements
        Dim itables As Selenium.WebElements
        Dim i As Integer, J As Integer, n As Integer
        Dim Pagina As Selenium.WebElement, pg As Selenium.WebElement
        Dim intest
        Dim url As String
        Dim Btn1 As WebElement
        Cells.Clear
        With driver
            .Start "Chrome", ""
            .Get "https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca/listino-completo-2ae?refresh_cens"
            '.FindElementByClass("cl-consent__btn").Click
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:02"))
            .FindElementByXPath("//a[@data-role='b_agree']").Click
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:04"))
            R = 2: C = 1
            intest = Array("Nome", "Ultimo prezzo", "Var %", "Ora ult. prezzo", "Volume progr.", _
                           "Migliore denaro", "Migliore lettera", "Prezzo di rifer.", "Apertura", "Codice ISIN", "MF Risk")
            Range("A1:K1") = intest
            For J = 1 To 72  '  pagine totali
                Set Pagina = driver.FindElementByTag("table")
                Set pg = driver.FindElementByCss("body > div.skin-wrap > div.content_flex_wrapper > section.markets.container-fluid > div > div:nth-child(3) > div > nav > ul > li:nth-child(7)")
                For Each th In Pagina.FindElementsByTag("tr")
                    R = R + 1: C = 1
                    For Each td In th.FindElementsByTag("td")
                        Cells(R, C).Value = td.Text
                        If C = 1 Then
                            url = td.FindElementByTag("a").Attribute("href")
                            ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
                                    Anchor:=Cells(R, C), _
                                    Address:=url, _
                                    TextToDisplay:=Cells(R, C).Value
                        C = C + 1
                .Wait 2000
                R = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1
        driver.Close
        driver.Quit
        MsgBox "Finito"
        #54143 Score: 0 | Risposta
        Raffaele53
          23 pts
          Ciao a tutti
          Ultimamente sarà cambiato qualcosa? Con SeleniumBasic-2.0.9.0 si sostituiva chromedriver.exe con la versione idonea.
          Oggi installo Chrome ---> Versione 143.0.7499.170 (Build ufficiale) (a 64 bit)
          Ma non riesco trovare la versione giusta in -->https://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html
          https://www.nuget.org/packages/selenium.webdriver.chromedriver/
          Qui ho trovato un riferimento alla versione versione 143.0.7499.16900, ma non so come procedere.
          Grazie mille
          #54144 Score: 0 | Risposta
          gianca53
            Ciao Raffaele,  io vado qui :
            https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/#stable
             seleziono e scarico la chromedriver a 32 bit . Ciao
            #54145 Score: 0 | Risposta
            gianca53
              Ciao @lukereds,
              purtroppo, e con entrambe,  ottengo errore  :  errore di runtime 0
              Selenium error element click intercepted is not clickable at point ...
              #54146 Score: 0 | Risposta
              LukeReds
                19 pts
                si ogni tanto capita, metti un wait di 3 o 4 secondi (anzi: 8 o 10) dopo l'istruzione sopra
                Però 72 pagine sono un'enormità si pianta ad istruzioni diverse "random" senza motivo apparente
                #54149 Score: 0 | Risposta
                LukeReds
                  19 pts
                  vedo ora che il sito è organizzato a tabelle, si può usare l'istruzione asTable che velocizzza molto l'esecuzione (ma 72 pag sono sempre tante). Nel file allegato sono state caricate 70 pagine. non sono 72. Se ongi tanto si pianta basta farlo ripartire, aveva bisogno di un wait
                  A fine sub vanno aggiunte le istruzioni per cancellare i titoli duplicati (a te l'onere, non è difficile)
                  Sub scarica_dati_finanza()
                  Dim th As Object
                  Dim c As Integer, r As Integer, td As Object, tr As Object, NRow As Long, uRow As Integer
                  Dim intest, element As Selenium.WebElement
                  Dim url As String
                  Cells.Clear
                  r = 2
                  With driver
                      .Start "Chrome", ""
                      r = 2: c = 1
                          Pagina.AsTable.ToExcel Cells(r, 1)
                          .Wait 3000
                          r = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
                        .Wait 8000
                  driver.Close
                  driver.Quit
                  MsgBox "Finito"
                  #54156 Score: 0 | Risposta
                  gianca53
                    @lukereds , grazie tutto Ok.
                    Magari , quando hai tempo se mi spieghi come sei arrivato a questo CSS
                     lo hai costruito tu ? oppure quale sezione dell'html hai  selezionato per avere il CSS ?
                    #54158 Score: 0 | Risposta
                    LukeReds
                      19 pts
                      Quando sei sull'html del sito, tasto dx sulla freccia (pagina successiva, ">")  poi "copy" - "copy selector" ed ottieni la stringa sopra (che si potrebbe accorciare, ma è un altro discorso)
                      #54163 Score: 0 | Risposta
                      Raffaele53
                        23 pts
                        @lukereds, hai notato che il numero finale varia in base a quale pagina stai visualizzando?
                        Secondo te perché non funziona con >>>............li:nth-child(" & J + 1 & ")").Click
                        1)body > div.skin-wrap > div.content_flex_wrapper > section.markets.container-fluid > div > div:nth-child(3) > div > nav > ul > li:nth-child(2) > a
                        3)body > div.skin-wrap > div.content_flex_wrapper > section.markets.container-fluid > div > div:nth-child(3) > div > nav > ul > li:nth-child(4) > a
                        #54165 Score: 0 | Risposta
                        LukeReds
                          19 pts
                          si è una cosa comune se ci sono più pagine, si potrebbe anche, con un ciclo, fare un GET per  ogni pagina. Ma i tempi di esecuzione rimarrebbero gli stessi
                          #54166 Score: 0 | Risposta
                          gianca53
                            Ciao, un altro problema è che dato il numero di pagine elevato a un certo punto il sito viene chiuso o interdetto lo scarico dati , può essere secondo voi?   Perchè chiedo questo? ovvero mi sono accorto che nel download non arrivo mai ai titoli W o Z  .
                            #54167 Score: 0 | Risposta
                            LukeReds
                              19 pts
                              nel file che avevo allegato ci sono tutte le azioni
                              #54172 Score: 1 | Risposta
                              LukeReds
                                19 pts
                                funziona anche il metodo XML, sul mio pc carica le 72 pagine in meno di 30 secondi
                                Controlla di aver abilitato le librerie nell'immagine
                                Sub Azioni()
                                Dim c, r, i
                                Dim XMLreq As New MSXML2.XMLHTTP60
                                Dim doc As New MSHTML.HTMLDocument
                                Dim elems As MSHTML.IHTMLElementCollection
                                Dim tr As MSHTML.IHTMLElement, td As MSHTML.IHTMLElement
                                r = 2
                                For i = 1 To 72
                                   XMLreq.Open "GET", "https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca/listino-completo-2ae?campoord=&ord=&alias=&selettorecod=&pag=" & i, False
                                   XMLreq.send
                                   doc.body.innerHTML = XMLreq.responseText
                                   Set elems = doc.getElementsByTagName("tbody")
                                   For Each tr In elems(0).getElementsByTagName("tr")
                                      For Each td In tr.getElementsByTagName("td")
                                         c = c + 1
                                         Cells(r, c) = td.innerText
                                      Next td
                                      r = r + 1: c = 0
                                   Next tr
                                #54174 Score: 0 | Risposta
                                Raffaele53
                                  23 pts
                                  @lukereds
                                  Complimenti vivissimi
                                  Riguardo il codice precedente, adesso mi funziona il >>> . . . :nth-child(" & J + 1 & ")").Click
                                  Ultima richiesta mi sai dire come posso catturare in un Msgbox la scritta "Trovati 1437 risultati: pagina 1 di 72" in prima pagina?
                                  #54175 Score: 0 | Risposta
                                  LukeReds
                                    19 pts
                                    vuoi il messaggio in una msgbox o in una cella?  se in una msgbox (ho aggiunto un'istruzione che cancella i dati preesistenti)
                                    `Sub Azioni()
                                    Dim c, r, i, np
                                    Range("A2:K2000").ClearContents
                                    r = 2
                                    For i = 1 To 72
                                       np = np + 1
                                       XMLreq.send
                                             c = c + 1
                                          Next td
                                          r = r + 1: c = 0
                                       Next tr
                                    MsgBox ("Numero pagine " & np & vbCrLf & "Numero titoli " & r - 2)
                                    End Sub`
                                    #54176 Score: 0 | Risposta
                                    Raffaele53
                                      23 pts
                                      Non intendevo questa soluzione, chiedevo riguardo il codice per Selenium. Non importa pensavo d'estrapolare dalla 1°pagina la stringa "Trovati 1437 risultati: pagina 1 di 72" in modo tale da estrarci una variabile nN=72 per usare in seguito col ciclo FOR J = 1 to nN (presumendo che il 72 con sia un dato certo in futuro)
                                      #54177 Score: 0 | Risposta
                                      LukeReds
                                        19 pts
                                        ti conviene usare selenium? sono 25 - 30 minuti... contro 30 secondi...
                                        Ad ogni modo nella prima pagina non vedo informazioni sul numero titoli e numero pagine
                                        #54180 Score: 0 | Risposta
                                        Raffaele53
                                          23 pts
                                          Il problema che non conosco il Tuo metodo (sembra IEXPLORE che dovrebbe essere out), grazie se mi dai un Link dove mi spiega il tutto.
                                          #54182 Score: 0 | Risposta
                                          LukeReds
                                            19 pts
                                            no non è internet explorer anzi questo metodo in alcuni "vecchi" siti non funziona,, un esempio d'uso qui
                                          Rispondi a: Selenium x selezione Pagine
