  • #34931 Score: 0 | Risposta
    Rosaria
      Salve,
      ho usato l'istruzione Select Case e adesso vorrei aggiungere un'altra richiesta:
      "se quella condizione si presenta si presenta x volte allora scrivi x"
      In particolare "se selezioni una determinata cella x volte allora scrivi in un'altra cella x"
      Vorrei sapere solo come concatenare select case con quest'if oppure se esiste un altro modo.
      Grazie.
      #34933 Score: 0 | Risposta
        Ah bè questo è un quesito diverso dal solito 🙂
        Chiarisci cosa intendi con "se selezioni una determinata cella". Lo deve fare l'utente? lo fa la macro via codice spostando la cella attiva?
        In ogni caso è possibile "concatenare" (rectius: annidare) più costrutti Select Case, proprio come fai con If.
        Fai vedere uno spezzone di codice così chiariamo il problema.
        Se puoi, definisci meglio il problema specifico altrimenti restiamo nella didattica e forse ti serve poco (perchè ogni problema può avere più soluzioni e invece di cercare la soluzione più adatta investiamo post a parlare di teoria).
        Il massimo sarebbe avere un file di esempio su cui ragionare, anche per avere lo scenario d'uso sottomano.
        #34935 Score: 0 | Risposta
        Rosaria
          Select Case Cell
          Case B2
          MsgBox "ciao"
          Case B3
          MsgBox "arrivederci"
          End Select
          end sub
          Ed io vorrei dire che se la condizione Case B2 si presenta x volte voglio scrivere "ciao x" con x variabile.
          Sì, la selezione della cella deve farla l'utente.
          Edit by VF: ho formattato la parte di codice con l'apposito pulsante ("codice VBA")
          #34937 Score: 0 | Risposta
            Bene, allora direi che puoi tenere il conto di quante volte l'utente scrive "ciao" modificando una cella nascosta (o lontana nel foglio in modo che non sia visibile), facendo sì che funga da contatore. Al raggiungimento della condizione ci fai quello che vuoi.
            Lo schema sarebbe una cosa simile:
                if target = "ciao" then range("contatore") = range("contatore") + 1
                if range("contatore") = 10 then msgbox "Ciao ": range("contatore") = 0
            end sub
            Non testato 🙂 anche perchè ancora non ho capito lo scopo.
            Purtroppo adesso devo chiudere, ma tu continua a postare che poi quando posso leggo tutto.
            #34944 Score: 0 | Risposta
              Leggendo meglio, però, adesso capisco una cosa diversa da quella che ho scritto.
              Tu non devi scrivere un testo in una cella e intercettare quante volte l'utente scrive questo testo. Tu vuoi intercettare ogni volta che l'utente clicca su una cella e quando si arriva a dieci (poniamo) scatta il trigger.
              Static i As Integer
                  If Target.Address = Range("B2").Address Then i = i + 1: Range("B2") = i
                  If i = 10 Then MsgBox "Hai cliccato dieci volte in cella B2!": Range("B2") = 0: i = 0
              Edit by VF: il trigger scatta ogni volta che arrivi alla cella B2, sia che ci clicchi col mouse sia che ci passi con la tastiera. Se hai bisogno di qualcosa di diverso, esponi meglio il problema e magari allega uno scenario su cui lavorare.
              #34950 Score: 0 | Risposta
              tanimon
                16 pts
                ciao a tutti
                molto simile a quella di vecchio frac, questa la mia versione
                Frank
                allego file
                Dim sh As Worksheet
                Set sh = Sheets("Foglio1")
                With sh
                    Select Case Target.Address
                        Case Is = "$B$2"
                            Range("b2").Value = Range("b2").Value + 1
                            ' arriva fino a 3 click
                            If Range("b2").Value <= 2 Then
                                MsgBox "ciao"
                                MsgBox "ciao, hai cliccato    " & Range("b2").Value & "   volte sulla cella B2"
                        Case Is = "$B$3"
                        End Select
                Set sh = Nothing
                #34952 Score: 0 | Risposta
                  Premesso che cosi è ok, i riferimenti al foglio con la variabile "sh" non sono utilizzati nel codice mostrato, e quindi si possono omettere (il risparmio di memoria e risorse è irrisorio, ma così facciamo anche formazione :P).
                Rispondi a: select case
