Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Scambiare contenuto di due variabili
  • #7555 Score: 0 | Risposta
      Ogni tanto accade di dover scambiare tra loro il contenuto di due variabili. Sembra proprio che il nostro VBA non permetta lo scambio direttamente, ma che sia necessario passare attraverso una variabile di appoggio temporanea:
      tmp = s1
      s1 = s2
      s2 = tmp
      Questo piccolo spuntino di Excel, tratto da uno dei suggerimenti di Francesco Balena, ci mostra invece che basta una chiamata ad una API piuttosto comune, CopyMemory....
      [Leggi tutto al seguente link: https://www.excelvba.it/forumexcel/scambiare-contenuto-di-due-variabili/]
      #7557 Score: 0 | Risposta
      Mirko
        2 pts
        Per utilzzare il codice con Excel  64 Bit
        ' scambio si stringhe tra loro
        ' da I trucchi di VB6 di F. Balena
        #If VBA7 Then
        Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
        (dest As Any, source As Any, ByVal numBytes As Long)
        #Else
        Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
        #End If
        'metodo classico
        Sub swap()
        Dim tmp As String, s1 As String, s2 As String
        Randomize Timer
        s1 = String(99999999#, Chr(Int(Rnd * 26) + 65))
        s2 = String(99999999#, Chr(Int(Rnd * 26) + 65))
        tmp = s1
        s1 = s2
        s2 = tmp
        'metodo smart
        Sub swap2()
        Dim s1 As String
        Dim s2 As String
        #If VBA7 Then
        Dim saveAddr As LongPtr
        #Else
        #End If
        Randomize Timer
        ' salva il descrittore della prima stringa
        saveAddr = StrPtr(s1)
        ' copia il descrittore di s2 in quello di s1 (32 bit)
        CopyMemory ByVal VarPtr(s1), ByVal VarPtr(s2), 4
        ' completa lo scambio dei descrittori
        CopyMemory ByVal VarPtr(s2), saveAddr, 4
        Sub test_swap()
        Dim t1 As Single, t2 As Single
        Dim f1 As Single, f2 As Single
        Dim s1 As String, s2 As String
        t1 = Timer
        swap
        t2 = Timer
        f1 = (t2 - t1) * 1000
        t1 = Timer
        swap2
        t2 = Timer
        f2 = (t2 - t1) * 1000
        MsgBox "1° test tempo trascorso = " & _
        Format(f1, "0.000 \m\s") & vbNewLine & _
        "2° test tempo trascorso = " & _
        Format(f2, "0.000 \m\s")
        #7561 Score: 0 | Risposta
          58 pts
          alcune considerazioni.
          1) a me non è mai capitato di dovere scambiare il valore di due variabili.
          2) che vantaggio c'è a scrivere tutta la procedura qui sopra descritta invece di usare una variabile temporanea?
          3) se proprio fosse necessario avrei piuttosto pensato a qualcosa del genere
          Sub pippo()
          Dim a
          Dim b
          a = 100.5
          b = "pluto"
          a = a & "||Luca||" & b
          b = Left(a, InStr(1, a, "||Luca||") - 1)
          a = Right(a, Len(a) - Len("||Luca||") - Len(b))
          E' brutta ma comiuque più breve...
          Luca
          #7565 Score: 0 | Risposta
            Ciao Luca,
            1) a me sì anche quando, magari solo per esercizio, mi sono trovato a scrivere le mie routine di sort; nota che banalmente ad esempio in python basta scrivere semplicemente a = b e lo swap è fatto 🙂
            2) il vantaggio (teorico: parliamo di qualche millisecondo) è nella performance, il guadagno è nelle stringhe di grandi dimensioni;
            3) benissimo, è sempre un'alternativa :), e  si torna a parlare di performances perchè se devi scambiare due valori numerici poi li devi convertire e il compilatore "perde tempo".
            Comunque anche a riscrivere procedure banali si tratta di dar corso a un pensiero laterale che male non fa, anche se naturalmente occorre tener conto delle correzioni di oggi per i sistemi a 64 bit come giustamente ha proposto Mirko.
            Lo scopo del fare articoli un po' inusuali è anche per stimolare la curiosità
            #7585 Score: 0 | Risposta
            zer0kelvin
              5 pts
              Ciao a tutti.
              Anche se, a causa dell'inefficienza del compilatore VBA, l'utilizzo della API può essere conveniente, trovo errata la premessa.
              In nessun caso lo scambio può avvenire direttamente, allo stesso modo in cui non si può scambiare il contenuto di due bottiglie senza usare un terzo contenitore.
              Se potessimo leggere il codice della function CopyMemory vedremmo che questa utilizza un'area di memoria temporanea (o un registro della CPU, forse, per variabili di pochi Byte) per effettuare lo scambio.
              Allo stesso modo, se guardassimo le istruzioni Assembler generate dall'istruzione Python, probabilmente osserveremmo la stessa cosa.
              Riguardo alle routines di ordinamento, che sono quelle in cui VBA ansima pesantemente , io di solito copio i valori  sul foglio e sfrutto l'ordinamento di Excel che è invece, piuttosto efficiente.
              #7586 Score: 0 | Risposta
                zer0kelvin wrote:io di solito copio i valori  sul foglio e sfrutto l'ordinamento di Excel
                Questa è una tecnica normale sotto Excel ed è pienamente condivisibile.
                Del resto il codice proposta voleva essere svincolato da Excel 🙂
                #7588 Score: 0 | Risposta
                  58 pts
                  Ciao a tutti
                  Ringrazio VF per le risposte. Non volevano essere sterili polemiche...
                  Però, a valle di tutto, volevo capire se c'è qualche vantaggio ad usare CopyMemory  può portre qualche vantaggio pratico (chiedo scusa per la brutalità) ad un normale utilizzatore di VBA. Ovvero se vi sono altre possibilità di uso (diverse dallo swop di variabili) tale per cui risulti uno strumento utile.
                  Ciao a tutti.
                  PS concordo appieno con
                  Comunque anche a riscrivere procedure banali si tratta di dar corso a un pensiero laterale che male non fa, [...]
                  #7591 Score: 0 | Risposta
                    Non ci sono mai sterili polemiche se si parla di descrivere codice e tecniche, il confronto è sempre, sempre costruttivo nel rispetto reciproco.
                    Luca73 wrote:se c'è qualche vantaggio ad usare CopyMemory
                    La risposta veloce è no, al livello  delle applicazioni che costruiamo noi nel nostro quotidiano. Parlo per me ma credo che sia una questione condivisa, per lo più non siamo professionisti della programmazione ma dilettanti avanzati (qualcuno che si tira fuori c'è, mi viene in mente Oregon ossia A. G. che purtroppo non vedo più tra i nostri frequentatori).
                    La risposta complessa è sì, ci son vantaggi grandi a livello di ottimizzazione delle prestazioni soprattutto quando si macinano grandi moli di dati.
                    La risposta diplomatica è ni, nel senso che serve valutare caso per caso
                    #7603 Score: 0 | Risposta
                    scossa
                      37 pts
                      @vecchio frac: molto interessante quanto proponi. Mi permetto di suggerire l'utilizzo di un timer più preciso (MicroTimer) per apprezzare le differenze anche su stringhe più corte (anche soli 9 caratteri!).
                      Ripropongo il tuo codice con le modifiche necessarie per poterlo provare subito (lanciare la sub TestRun):
                      `Option Explicit
                      '-------------- copy & paste in a standard module ---------------
                      'MicroTimer function
                      'Found on the net
                      #If VBA7 Then
                        Private Declare PtrSafe Function getFrequency _
                                    Lib "kernel32" _
                                    Alias "QueryPerformanceFrequency" ( _
                                    cyFrequency As Currency) _
                                    As Long
                        Private Declare PtrSafe Function getTickCount _
                                    Lib "kernel32" _
                                    Alias "QueryPerformanceCounter" _
                                    (cyTickCount As Currency) _
                                    As Long
                      #Else
                        Private Declare Function getFrequency _
                                    Lib "kernel32" _
                                    As Long
                        Private Declare Function getTickCount _
                                    Lib "kernel32" _
                                    As Long
                      #End If
                      Public nCnt As Integer
                      Public sMsgTmr As String
                      Public sMsgMcrTmr As String
                      Public Function MicroTimer() As Double
                          Dim cyTicks1 As Currency
                          Static cyFrequency As Currency
                          MicroTimer = 0
                          If cyFrequency = 0 Then getFrequency cyFrequency
                          getTickCount cyTicks1
                          If cyFrequency Then MicroTimer = cyTicks1 / cyFrequency
                      'metodo classico
                      Sub swap()
                          Randomize Timer
                          s1 = String(9999#, Chr(Int(Rnd * 26) + 65))
                          s2 = String(9999#, Chr(Int(Rnd * 26) + 65))
                          tmp = s1
                          s1 = s2
                          s2 = tmp
                      'metodo smart
                      Sub swap2()
                      Dim s1 As String
                      Dim s2 As String
                          Randomize Timer
                      Sub test_swap()
                      Dim f1 As Single, f2 As Single, f3 As Single
                          t1 = Timer
                          swap
                          t2 = Timer
                          t1 = Timer
                          swap2
                          t2 = Timer
                          sMsgTmr = "Timer - run " & nCnt & vbLf & "1° test (swap) tempo trascorso = " & _
                          Format(f1, "0.0000 \m\s") & vbNewLine & _
                                 "2° test (api) tempo trascorso = " & _
                          Format(f2, "0.0000 \m\s")
                      Sub test_swapMT()
                      Dim t1 As Double, t2 As Double
                      Dim f1 As Double, f2 As Double, f3 As Double
                          t1 = MicroTimer
                          swap
                          t2 = MicroTimer
                          t1 = MicroTimer
                          swap2
                          t2 = MicroTimer
                          sMsgMcrTmr = "MicroTimer - run " & nCnt & vbLf & "1° test (swap) tempo trascorso = " & _
                      Sub TestRun()
                        nCnt = nCnt + 1
                        test_swap
                        test_swapMT
                        MsgBox sMsgTmr & vbLf & sMsgMcrTmr
                      Ciao.
                      #7605 Score: 0 | Risposta
                        Mi piace la funzione per il calcolo del tempo così accurata, io ne avevo una in canna però precisa solo fino al millisecondo    dai che ne facciamo un articoletto per la prossima volta!
                      Rispondi a: Scambiare contenuto di due variabili
