Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA risultato cercavert in useform
Stai vedendo 20 articoli - dal 1 a 20 (di 20 totali)
  • #54328 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      ciao a tutti, chiedo se è possibile visualizzare il risultato del cercavert (colonna D), che viene fuori dall'inserimento del codice in colonna E, nella userform1 in sede di inserimento dati. Non chiedo la possibilità di modifica in quel momento ma solo visualizzarlo.
      Devo creare una nuova textbox o un'etichetta per far questo ?
      Allego file
       grazie mille
      #54331 Score: 0 | Risposta
      alfrimpa
        33 pts
        In VBA il CERCA.VERT  ha la stessa sintassi della formula lato foglio.
        Esempio se si vuole visualizzare in una label il risultato partendo da una textbox
        Me.Label1.Caption = WorksheetFunctionVLooKup(Me.Textbox1.Value, Range("A1:B10"), 2, False)
        #54332 Score: 0 | Risposta
        alfrimpa
          33 pts
          Il codice può essere associato ad un evento della Textbox es. AfterUpdate oppure Exit
          #54334 Score: 0 | Risposta
          Frasubb
            1 pt
            @alfrimpa grazie per la tua risposta, ma dove indico il nome del foglio da dove prelevare i dati per il cercavert ?
            #54335 Score: 0 | Risposta
            alfrimpa
              33 pts
              Devi solo completare il secondo parametro del VLookup anteponendo al range Sheets("nomefoglio") oppure il codename del foglio (es. Foglio1, Foglio2 ecc.) oppure ancora utilizzando il suo indice ossia la sua posizione nella cartella (es. Sheets(1), Sheets(2) ecc.)
              #54336 Score: 0 | Risposta
              Frasubb
                1 pt
                Così, giusto ?
                Sheets(“FEE”).Range("A1:B10"), 2, False)
                #54337 Score: 0 | Risposta
                alfrimpa
                  33 pts
                  Si è corretto.
                  Io ti consiglio di usare il codename del foglio perchè se il nome del foglio viene successivamente modificato il codice non funzionerebbe più.
                  #54338 Score: 0 | Risposta
                  Frasubb
                    1 pt
                    @alfrimpa  grazie mille per la tua assistenza.
                     Una domanda curiosa però, te la faccio solo per imparare: per esempio, nel foglio “FEE” in A1 c’è il codice azienda e in B1 il nome azienda.
                     Nella userform1, il codice azienda lo digito nella textbox “TxtMandato”; come è possibile, quindi, che nella label mi venga restituito il nome azienda se nelle relative righe di codice la textbox di cui sopra non è menzionata ?
                     Perdonami, forse ho saltato un passaggio che me lo fa capire ?
                     Sempre grazie !
                    #54341 Score: 0 | Risposta
                    alfrimpa
                      33 pts
                      Te l'ho detto come fare.
                      Devi associare il codice all'evento Exit o all'evento AfterUpdate della textbox "txt mandato".
                      Nel primo caso il codice viene eseguito quando esci dal controllo nel secondo quando, dopo aver digitato qualcosa premi Invio.
                      #54342 Score: 0 | Risposta
                      alexps81
                        56 pts
                        Fermo restando le valide indicazioni che hai ottenuto...onestamente, almeno io, non ho capito tu dove vorresti visualizzare il risultato del Cerca.Vert.
                        Puoi spiegare meglio le azione che fai e cosa vorresti ottenere da queste azioni?
                        #54343 Score: 0 | Risposta
                        Frasubb
                          1 pt
                          ciao alexps81, come scritto nella 54328
                          mi servirebbe di visualizzarlo nella userform1 subito dopo aver inserito il codice nella textbox "TxtMandato
                          #54344 Score: 0 | Risposta
                          alexps81
                            56 pts
                            Si ok...ma dove? In una TextBox? Label? MsgBox?
                            #54345 Score: 0 | Risposta
                            Frasubb
                              1 pt
                              grazie @alfrimpa e scusa ma non sono ancora molto pratico ....
                              Ho fatto come dici tu ma certamente qualcosa sbaglio perché mi da errore, allego schermata
                              #54348 Score: 0 | Risposta
                              alfrimpa
                                33 pts
                                Tra a WorksheetFunction e VLookup ci vuole il punto.
                                #54350 Score: 0 | Risposta
                                Frasubb
                                  1 pt
                                  @alfrimpa ho aggiunto il punto dove mi hai detto, ma mi da errore comunque
                                  #54352 Score: 0 | Risposta
                                  Frasubb
                                    1 pt
                                    Ciao @alexps81  nella label "LabelNomeAzienda"
                                    #54353 Score: 0 | Risposta
                                    alfrimpa
                                      33 pts
                                      Allega il file che ti dà errore
                                      #54354 Score: 0 | Risposta
                                      alexps81
                                        56 pts
                                        Hai un po' di cose da sistemare:
                                        1) Le 2 virgolette nella definizione del nome del Foglio FEE sono sbagliate. Tu hai scritto Sheets(FEE).Range("A1:B10"), 2, False). Se avessi utilizzato il CodeName del Foglio anziché il suo nome , come suggerito da alfrimpa non ti sarebbe capitato questo problema.
                                        2) Il VLookup può fallire se cerchi un numero tramite una TextBox. Ti ricordo che da una TextBox esce sempre un TESTO. Inoltre se stai cercando un numero ma errore scrivi un carattere alfabetico (ad esempio scrivi la lettera "A") ed esci dalla TextBox, il VLookup fallirà dandoti errore.
                                        Una soluzione potrebbe essere questa:
                                        Private Sub TxtMandato_AfterUpdate()
                                            Me.LabelNomeAzienda.Caption = WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.TxtMandato.Value), Sheets("FEE").Range("A1:B10"), 2, False)
                                            On Error Goto 0
                                        ma io preferisco più questa:
                                            Dim r As Variant
                                            r = Application.Match(Val(Me.TxtMandato.Value), Sheets("FEE").Range("A:A"), 0)
                                            If Not IsError(r) Then
                                                Me.LabelNomeAzienda.Caption = Sheets("FEE").Range("B" & r).Value
                                                Me.LabelNomeAzienda.Caption = ""
                                        #54355 Score: 0 | Risposta
                                        Frasubb
                                          1 pt
                                          @alfrimpa   Al momento non ho il pc con me, se può esserti utile trovi allegato nella 54328 dove però c’è da inserire l’intero codice da te suggerito.
                                           Non so se può andarti bene lo stesso, altrimenti fra un’oretta carico quello giusto, ma quello finora allegato è il medesimo senza il tuo codice
                                          #54357 Score: 0 | Risposta
                                          alfrimpa
                                            33 pts
                                            Visto che è stata data la soluzione è inutile che io continui.
                                          Rispondi a: risultato cercavert in useform
