Excel e gli applicativi Microsoft Office ricerca vinta/persa
  • #51662 Score: 0 | Risposta
    mauri27
      ciao raga,
      ho un file (che vi allego) e una formula che ho inserito ma sembra non sia corretta e non riesco a trovare l'inghippo. se qualcuno puo' aiutarmi, grazie !
      in pratica vorrei avere nella colonna da  "E12 fino alla colonna E20000" se il n. o lettera indicata nella colonna"A" corrisponde alla colonna "F1-F8" allora il coefficiente nella colonna "C" se e' compreso nella colonna H1-K1 fino a H8-K8 allora è vinta altrimenti è persa. spero di essere stato chiaro. un grazie in anticipo.
      #51664 Score: 0 | Risposta
        Solo formule? Niente codice? Allora perche' un file xlsm?
        In caso solo formule, che versione di Excel?
        Non e' comunque chiara la descrizione delle condizioni e in ogni caso non si capisce se l'esempio sul file mostra valori corretti oppure no (numero 5 della prima riga, coefficiente 0,89 nella tabella di riferimento il range e' tra 0,91 e 2,41, il valore non e' in questo range, dovrebbe essere persa e invece la dai come vinta).
        #51665 Score: 0 | Risposta
          =SE(E(C12>=INDICE($F$1:$K$8;CONFRONTA(A12;$F$1:$F$8;0);3);C12<=INDICE($F$1:$K$8;CONFRONTA(A12;$F$1:$F$8;0);6));"vinta";"persa")
          #51672 Score: 0 | Risposta
            da confermare matriciale ctrl maiuscolo invio
            =SE($C12=MEDIANA($C12;CERCA.VERT($A12;$F$1:$K$8;{3\6};0));"vinto";"persa")
            #51677 Score: 0 | Risposta
            mauri27
              Perfetto Gianfranco55, grazie 1000 problema risolto.
              #51678 Score: 0 | Risposta
                a dire il vero  quella di Vecchio frac funziona benissimo
                ti dirò che è la più usata per trovare dati tra due valori.
                la mia è solo per rinfrescare MEDIANA() che poverina viene usata pochissimo in questi casi
                il cerca verticale invece usato così è piuttosto inusuale vederlo ma in questo caso va più che bene
                per fare arrabbiare i vbaisti
                #51680 Score: 0 | Risposta
                  Avevo visto questa soluzione del CERCA.VERT per la ricerca in colonne non adiacenti. Preferisco INDICE e CONFRONTA perchè mi sembra più leggibile.
                  La faccenda della MEDIANA non è molto chiara
                  Ma il problema è che non ho capito molto del quesito originale.
                Rispondi a: ricerca vinta/persa
