Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Ricerca dati su foglio esterno e copia solo nuove righe
  • #31679 Score: 0 | Risposta
    danros
      Excel 2016
      Ho da un po' il problema che segue: Errore di run-time '1004' Metodo 'Range' dell'oggetto '_worksheet' non riuscito
      In sostanza si tratta di una coppia di fogli che uso da un anno circa.
      Nel primo: file origine D:\OneDrive\HHI tec2\letture hhi 2 - Cloud.xlsm eseguo letture dei vari contatori tramite smartphone o altro.  Al momento sono alla riga 950
      Nel secondo file: 22042 Letture Man + plc.xlsm   esegui importazione dei dati e poi una serie di elaborazioni/calcoli/report.  Al momento sono alla riga 1288.
      L'esecuzione del codice mi si pianta alla prima riga
      If intRiga_O_Inizio = 0 Or shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString Then
      msgbox "Non ci sono nuovi dati da importare", vbInformation
      Come avrete capito non sono super esperto.
      Grazie a chiunque mi potrà spiegare come mai ora si presenta il problema.
      #31682 Score: 0 | Risposta
      Aldo Ercolini
        19 pts
        Secondo me l'istruzione cosi' com'e' scritta non va bene, la cella K0 non esiste.
        Io la scriverei cosi':
        If intRiga_O_Inizio = 0 Then
        else
        if shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString then
        #31683 Score: 0 | Risposta
        danros
          Grazie del suggerimento ma non funziona.
          Mi si interrompe con lo stesso errore alla riga "If shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString Then"
          #31684 Score: 0 | Risposta
          Aldo Ercolini
            19 pts
            Simulando il tuo scenario in quanto non posso adoperare il tuo file per mancanza di riferimenti, anche io con excel 2016, l'errore me lo da soltanto quando la variabile intRiga_O_Inizio o Fine e' = 0.
            Prova con questa modifica:
            If intRiga_O_Inizio = 0 or intRiga_O_Fine = 0 Then
            else
            #31691 Score: 0 | Risposta
            danros
              Ho scoperto il problema.
              Il mio codice funzionava, ma il problema era che il file origine era più corto del file destino, o meglio le righe del file origine erano un numero inferiore alle righe del file destino = la riga di partenza era superiore alla attuale e si incasinava.
              Mi resta da capire come evitare questo ma ci lavorerò.
              In sostanza il codice seguente non mi accodava i nuovi dati.
                  '    COPIA DEI DATI
                  'Inizia il ciclo leggi-scrivi
                  k = 0
                  With rngO
                      For i = intRiga_O_Inizio To intRiga_O_Fine
                          k = k + 1
                          For j = 0 To intNumeroCampiDaCopiare - 1
                              If shtOrigine.Range(arrO(j) & i).Value <> vbNullString Then
                                Set rngD = shtDestinazione.Range(arrD(j) & intRiga_D_Inizio + k)
                                rngD.Value = shtOrigine.Range(arrO(j) & i).Value
                                rngD.Font.ColorIndex = 1
                          Next j
              Sarebbe bello capire perchè mi si fermasse qui (prima della parte di codice relativo alla copia fisica dei dati)
                  '    COPIA DEI DATI
            Rispondi a: Ricerca dati su foglio esterno e copia solo nuove righe
