› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › proteggo celle avviando macro
ho l'esigenza di proteggere delle formule scritte nelle celle a1, d1 e range f5:f100.
Come faccio a fare ciò, senza però proteggere il foglio di lavoro ?
Esiste una macro che in apertura file protegge automaticamente queste celle ?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi
Lascia le celle da bloccare in stato “Bloccata” (Formato celle, Protezione) e sblocca tutte le altre poi proteggi il foglio.
Per il codice ti basta il registratore di macro.
Prova ad andare nell'angolo in alto del foglio, tra la colonna A e il rigo 1 e premi il tasto destro del mouse. Nel menù contestuale, scegli "Formato celle", poi portati nella scheda "Protezione" e togli al spunta a "Bloccata" ed infine "OK".
Poi seleziona prima la cella "A1", tieni premuto CTRL e scegli la cella "D1" e sempre tenendo premuto CTRL scegli da "F5" a "F100". Con queste celle selezionate, premi tasto destro del mouse e ripeti come prima..."Formato celle", "Protezione", ma sta volta metti la spunta su "Bloccata" e infine "OK".
A questo punto vai su "Proteggi foglio", se vuoi metti una Password e poi "OK".
Vedi se ti può bastare.
Non credo abbiate scritto in arabo ma sicuramente in una lingua straniera perché l'OP ha chiaramente chiesto:
Ciao a tutti
Prova con questa macro (da inserire nel Modulo del Foglio interessato)
Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A1,D1,F5:F100")) Is Nothing Then MsgBox "Cella NON modificabile" Application.EnableEvents = False Application.Undo Application.EnableEvents = True Exit Sub End If End SubFai sapere se è quello che volevi. Ciao,
