Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #54722 Score: 0 | Risposta
      89 pts
      Salve, da un po di tempo che non mi faccio sentire, vorrei proporre un quesito:
      Scrive un algoritmo che mi trovi i numeri "NARCISI" in un range di numeri a nostra scelta (es: da 100 a 5000..), una volta trovato il numero , informare l'utente con una Msgbox dove si evidenzia il numero. Non è difficile!!
      ( Charles Baudelaire )
      #54723 Score: 0 | Risposta
      Raffaele53
        24 pts
        Per velocizzare con i numeri di caratteri che formano una cifra si dovrebbe usare il CASE(), oppure secondo me sarebbero meglio creare macro che eseguono solo determinati range di numeri ex:
        da 0 a 9
        da 10 a 99
        da 100 a 999
        da 1000 a 9999
        da 10000 a 99999
        ecc ecc ecc
        Sub Narcisi()
        Dim X As Long, Iniz As Long, Fine As Long, tot As Long, Msg As String
        Iniz = InputBox("Inserisci un numero di partenza", 0)
        If Iniz < 0 Then MsgBox "Numero errato": Exit Sub
        Fine = InputBox("Inserisci il numero finale", 0)
        If Fine < 0 Then MsgBox "Numero errato": Exit Sub
            For X = Iniz To Fine
                tot = Len(CStr(X))
                Select Case tot
                    Case "1"
                        If Mid(X, 1, 1) ^ tot = X Then Msg = Msg & X & "_ "
                    Case "2"
                        If Mid(X, 1, 1) ^ tot + Mid(X, 2, 1) ^ tot = X Then Msg = Msg & X & "_ "
                    Case "3"
                        If Mid(X, 1, 1) ^ tot + Mid(X, 2, 1) ^ tot + Mid(X, 3, 1) ^ tot = X Then Msg = Msg & X & "_ "
                    Case "4"
                        If Mid(X, 1, 1) ^ tot + Mid(X, 2, 1) ^ tot + Mid(X, 3, 1) ^ tot + Mid(X, 4, 1) ^ tot = X Then Msg = Msg & X & "_ "
                    Case "5" 'ecc ecc
                    Case "6" 'ecc ecc
                    Case "7" 'ecc ecc
                    Case "8" 'ecc ecc
                    Case "9" 'ecc ecc
                    Case "10" 'ecc ecc
                 End Select
            Next X
            MsgBox Msg
        #54724 Score: 0 | Risposta
        LukeReds
          20 pts
          numero narciso la prossima volta che lo sentirò sarà la seconda....
          inserendo il numero minore in A1 ed il maggiore in A2 (nessun controllo di numericità/validità, variabili da dichiarare)
          Sub numeri()
          For i = Cells(1, 1) To Cells(2, 1)
             For j = 1 To Len(i)
                n = Mid(i, j, 1) ^ Len(i) + n
             Next j
             If n = i Then MsgBox "numero narciso...." & i
             n = 0
          '1 sola msgbox
          Sub numeriX()
             For j = 1 To Len(i)
             Next j
             If n = i Then tot = tot & ", " & i
             n = 0
          MsgBox "numeri " & tot
          #54725 Score: 0 | Risposta
          scossa
            37 pts
            Una function che vuole come argomento il numero di cifre da elaborare (3 per i numeri da 100 a 999, .... 8 per i numeri da 10.000.000 a 99.999.999, con più di 8 cifre nSum va in overflow e andrebbe dichiarata as LongLong)
            Function Narcisi(nEsp As Long) As String
              Dim nstart As Long
              Dim nStop As Long, j As Long, k As Long
              Dim nSum As Long 'LongLong sopra le 8 cifre se la versione di Excel lo consente
              Dim sNum As String, vNum As Variant
              Dim sRet As String
              nstart = 10 ^ (nEsp - 1)
              nStop = 10 ^ (nEsp) - 1
              For j = nstart To nStop
                sNum = CStr(j)
                vNum = Split(StrConv(sNum, vbUnicode), vbNullChar)
                nEsp = Len(sNum)
                nSum = 0
                For k = 0 To nEsp - 1
                  nSum = nSum + vNum(k) ^ nEsp
                Next k
                If nSum = j Then
                  sRet = sRet &amp; "numero " &amp; j &amp; vbCrLf
              Next j
              Narcisi = IIf(sRet &gt; "", sRet, "nessun numero")
            esempio di chiamata:
            Sub test()
              Dim sRis As String
              sRis = Narcisi(4)
              Debug.Print sRis
              MsgBox sRis
            numero 146511208
            numero 472335975
            numero 534494836
            numero 912985153
            #54726 Score: 0 | Risposta
            Raffaele53
              24 pts
              Ciao scossa, puoi ricontrollare queste due righe? Mi vengono segnalate in rosso.
              #54727 Score: 0 | Risposta
              scossa
                37 pts
                Raffaele53 ha scritto:
                sRet = sRet &amp; "numero " &amp; j &amp; vbCrLf Narcisi = IIf(sRet &gt; "", sRet, "nessun numero")
                &amp; è &
                &gt; è >
                quindi sRet = sRet & "numero " & j & vbCrLf
                Narcisi = IIf(sRet > "", sRet, "nessun numero")
                #54729 Score: 0 | Risposta
                Raffaele53
                  24 pts
                  Ottimo
                  #54730 Score: 0 | Risposta
                    89 pts
                    Questo è il mio algoritmo:
                    Sub NumeroNarcisio()
                        Dim cella As Range
                        Dim numeroStr As String
                        Dim i As Integer
                        Dim Team_Members() As Integer
                        uriga = Worksheets("Foglio1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                        Worksheets("Foglio1").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents
                        Range("A1").Select
                        Range("A1") = InputBox("Digita il numero iniziale")
                        Inizio = Range("A1").Value
                        passo = CStr(InputBox("passo"))
                        Fine = CStr(InputBox("Digita il numero finale"))
                        Selection.DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Date:=xlDay, _
                                             Step:=passo, Stop:=Fine, Trend:=False
                        Finebis = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                        For K = Inizio To Fine
                            a = Len(CStr(K))
                            numeroStr = CStr(K)
                            Set cellaTrovata = Range("a1:a" & Finebis).Cells.Find(What:=K)
                            cellaTrovata.Select
                            For i = 1 To Len(numeroStr)
                                ReDim Team_Members(1 To a)
                                Team_Members(i) = Mid(numeroStr, i, 1)
                                elevapotenza = (Mid(numeroStr, i, 1)) ^ a
                                cellaTrovata.Offset(0, i) = elevapotenza
                                somma = elevapotenza + somma
                                If somma = K Then
                                    cellaTrovata.Interior.ColorIndex = 3
                                    cellaTrovata.Offset(0, i + 1) = somma
                                    MsgBox ("numero Narcisio   " & somma)
                            cellaTrovata.Offset(0, i) = somma
                            somma = 0
                    #54731 Score: 0 | Risposta
                    scossa
                      37 pts
                      non l'ho provato, troppe variabili non dichiarate, ma immagino che funzioni "parzialmente", nel senso che se metti ad esempio passo 2 darà errore per tutti i numeri dispari (ma poi che utilità ha un passo diverso da 1?)
                      #54732 Score: 0 | Risposta
                        89 pts
                        fretta, manca "Option Explicit" che mi controlla le variabili.
                        potevo eliminare "l'Inputbox" assegnando " 1" alla varibile passo
                        #54758 Score: 0 | Risposta
                        Aldo Ercolini
                          19 pts
                          Ciao a tutti ragazzi, era da un po' che non entravo, hi visto questo post e vi voglio mostrare anche il mio algoritmo:
                          Sub NumeriNarcisi()
                              Dim DaNumero As Long, ANumero As Long, Numero As Long, x As Long, y As Long, i As Long, Totale As Long, Risultato As String, Numeri() As String, strNumero As String
                              DaNumero = InputBox("Digitare da che numro iniziare cercare i numeri narcisi")
                              ANumero = InputBox("Digitare fino a che numero cercare i numeri narcisi")
                              Risultato = "Numeri Narcisi Trovati:" & vbNewLine
                              Numero = DaNumero
                              For i = DaNumero To ANumero
                                  strNumero = CStr(Numero)
                                  y = Len(strNumero) - 1
                                  Numeri() = Split(StrConv((Numero), vbUnicode), vbNullChar)
                                  For x = 0 To y
                                      Totale = Totale + CLng(Numeri(x)) ^ (y + 1)
                                  Next x
                                  If Totale = Numero Then
                                      Risultato = Risultato & Numero & vbNewLine
                                  Numero = Numero + 1
                                  Totale = 0
                              MsgBox Risultato
                          Colgo l'occasione per fare a tutti i migliori Auguri di una serena Pasqua.
                        Rispondi a: Numeri Narcisi
