› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › numeri con separatore migliaia
Ciao a tutti, ho questo codice
Private Sub cmdInvia_Click() Dim contatore As Long Dim rigaDebitore As Variant Dim ctl As Control Dim arr() As Variant Dim r As Long, c As Long, nRows As Long, nCols As Long, k As Long Dim temp1 As Variant, regolarita As Variant Dim aziendaCedente As String, s As String Dim f As Range Dim wsFee As Worksheet If cboRicerca <> "" Then MsgBox "Attenzione ! Record duplice", vbCritical, "Alert" Call cmdReset_Click ActiveSheet.Cells(2, 2) = TxtCliente.Text Exit Sub End If 'per ogni controllo nella UserForm For Each ctl In Me.Controls 'se il controllo è una TextBox o ComboBox allora... If TypeName(ctl) = "TextBox" Or TypeName(ctl) = "ComboBox" Then 'ad esclusione della ComboBox cboRicerca... If ctl.Name <> "cboRicerca" Then If Trim(ctl.Value) = "" Then MsgBox "Inserire " & ctl.Tag, vbExclamation, "Alert" ctl.SetFocus Exit Sub End If End If End If Next ctl contatore = TxtContatore.Value Set wsFee = ThisWorkbook.Worksheets("FEE") Set f = wsFee.Columns("A").Find(What:=TxtMandato.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not f Is Nothing Then aziendaCedente = f.Offset(, 1).Value nRows = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row nCols = 19 ReDim arr(1 To (nRows + 1), 1 To nCols) As Variant For r = LBound(arr, 1) To nRows - 1 For c = LBound(arr, 2) To nCols arr(r, c) = Cells(r + 1, c).Value Next c Next r arr(nRows, 1) = contatore 'A arr(nRows, 2) = TxtCliente 'B arr(nRows, 3) = CDate(Format(TxtDataOper, "dd/mm/yy")) 'C arr(nRows, 4) = aziendaCedente arr(nRows, 5) = TxtMandato.Value 'E arr(nRows, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<-- da replicare arr(nRows, 8) = TxtDebOrigin.Value arr(nRows, 9) = TxtAccord.Value 'I arr(nRows, 10) = TxtNumRate.Value 'J arr(nRows, 11) = TxtNumRate.Value 'K arr(nRows, 12) = TxtDaPag.Value 'L If ChkSiPag = True Then arr(nRows, 7) = "PAGATO" 'G arr(nRows, 13) = "Si" 'M Else arr(nRows, 7) = CLng(arr(nRows, 6)) - CLng(Date) arr(nRows, 13) = "No" End If If CboNumRate > 1 Then 'N arr(nRows, 14) = "PDR" Else arr(nRows, 14) = "UNI" End If If ChkSiContab = True Then arr(nRows, 15) = "Si" 'O Else arr(nRows, 15) = "No" End If If TxtDirLiber = "S" Then arr(nRows, 16) = "Si" 'P Else arr(nRows, 16) = "No" End If arr(nRows, 17) = "No" 'Q Select Case TxtModalPag 'S Case 1 arr(nRows, 19) = "Bonif" Case 2 arr(nRows, 19) = "B_post" Case 3 arr(nRows, 19) = "QrCode" Case Else arr(nRows, 19) = "null" End Select arr(nRows + 1, 2) = TxtCodfisc.Value 'B - C.F. in seconda riga arr(nRows + 1, 3) = TxtTelefono.Text 'C - Nr. di telefono in seconda riga arr(nRows + 1, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<--replicato 'Bubble Sort For r = 1 To UBound(arr, 1) - 2 Step 2 For c = r + 2 To UBound(arr, 1) Step 2 If UCase(arr(c, 2)) < UCase(arr(r, 2)) Then ReDim temp1(1 To 2, 1 To UBound(arr, 2)) For k = 1 To UBound(arr, 2) temp1(1, k) = arr(r, k) Next k temp1(2, 2) = arr(r + 1, 2) temp1(2, 3) = arr(r + 1, 3) temp1(2, 6) = arr(r + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(r, k) = arr(c, k) Next k arr(r + 1, 2) = arr(c + 1, 2) arr(r + 1, 3) = arr(c + 1, 3) arr(r + 1, 6) = arr(c + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(c, k) = temp1(1, k) Next k arr(c + 1, 2) = temp1(2, 2) arr(c + 1, 3) = temp1(2, 3) arr(c + 1, 6) = temp1(2, 6) End If Next c Next r Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False If nRows > 1 Then On Error Resume Next Range("A2:S" & nRows).ClearContents On Error GoTo 0 End If For r = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) Cells(r + 1, "A").Value = arr(r, 1) Cells(r + 1, "B").Value = arr(r, 2) If IsDate(arr(r, 3)) And InStr(arr(r, 3), "/") > 0 Then Cells(r + 1, "C").NumberFormat = "dd/mm/yy" Else Cells(r + 1, "C").NumberFormat = "General" End If Cells(r + 1, "C").Value = arr(r, 3) Cells(r + 1, "D").Value = arr(r, 4) Cells(r + 1, "E").Value = arr(r, 5) Cells(r + 1, "F").Value = arr(r, 6) Cells(r + 1, "G").Value = arr(r, 7) If Not IsEmpty(arr(r, 8)) And IsNumeric(arr(r, 8)) Then Cells(r + 1, "H").NumberFormat = "0.00" s = arr(r, 8) s = Replace(s, ".", Application.DecimalSeparator) s = Replace(s, ",", Application.DecimalSeparator) Cells(r + 1, "H").Value = CDbl(s) Else Cells(r + 1, "H").NumberFormat = "@" End If If Not IsEmpty(arr(r, 9)) And IsNumeric(arr(r, 9)) Then Cells(r + 1, "I").NumberFormat = "0.00" s = arr(r, 9) s = Replace(s, ".", Application.DecimalSeparator) s = Replace(s, ",", Application.DecimalSeparator) Cells(r + 1, "I").Value = CDbl(s) Else Cells(r + 1, "I").NumberFormat = "@" End If Cells(r + 1, "J").Value = arr(r, 10) Cells(r + 1, "K").Value = arr(r, 11) If Not IsEmpty(arr(r, 12)) And IsNumeric(arr(r, 12)) Then Cells(r + 1, "L").NumberFormat = "0.00" s = arr(r, 12) s = Replace(s, ".", Application.DecimalSeparator) s = Replace(s, ",", Application.DecimalSeparator) Cells(r + 1, "L").Value = CDbl(s) Else Cells(r + 1, "L").NumberFormat = "@" End If Cells(r + 1, "M").Value = arr(r, 13) Cells(r + 1, "N").Value = arr(r, 14) Cells(r + 1, "O").Value = arr(r, 15) Cells(r + 1, "P").Value = arr(r, 16) Cells(r + 1, "Q").Value = arr(r, 17) Cells(r + 1, "R").Value = arr(r, 18) Cells(r + 1, "S").Value = arr(r, 19) Next r Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True Call cmdReset_Click On Error Resume Next rigaDebitore = Application.Match(contatore, ActiveSheet.Range("A:A"), 0) On Error GoTo 0 If Not IsError(rigaDebitore) Then Range("B" & rigaDebitore).Select End If MsgBox "Inserimento effettuato con successo", vbInformation, "Avviso" TxtContatore.SetFocus End Subma quando gli importi che la user va a trasferire nelle colonne H, I, L non sono formattati col separatore delle migliaia.
In poche parole, avrei bisogno che siano in questo formato: xx.xxx,xx
Prova così, modifica il codice in questi punti:
....... ....... Cells(r + 1, "H").NumberFormat = "#,##0.00" ....... ....... Cells(r + 1, "I").NumberFormat = "#,##0.00" ....... ....... Cells(r + 1, "L").NumberFormat = "#,##0.00" ....... .......P.S. consiglio di formattare le TextBox in modo tale che mentre si scrive si compilano in automatico con "€ XX.XXX,XX"
Ovviamente da trattare in discussione diversa da questa.
