› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › modifica macro per eliminare righe selezionate
nel workbook allegato ci sono 2 macro
Sub EliminaRiga_1() per selezionare 1 riga ed eliminarala
Sub EliminaRiga_1() per selezionare più righe ed eliminarle.
Funziona quasi bene.
Un piccolo problema: se è rimasto solo 1 riga da eliminare, la numero 3, e poi clicco nel pulsante giallo "elimina 1 riga selezionata" mi sballa tutto il foglio.
Lo stesso per il pulsante "elimina righe selezionate".
Un aiuto per correggere?
You must be logged in to view attached files.Non è che "sballa tutto", in realtà dopo aver eliminato la prima riga il cursore viene fatto saltare alla prima riga disponibile dopo l'intestazione e quindi aggiunge una riga (allargandola perchè assume la formattazione della prima riga). Secondo me puoi cavartela con un semplice test sul numero di riga, se è
maggioreminore di 3 non deve fare niente.Rows(n).EntireRow.Delete 'elimina solo una riga
<strong>If n > 3 Then</strong> Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).EntireRow.Insert
Ma più che altro mi domando...a che cosa serve inserire un nuovo rigo sotto l'ultima cella compilata in colonna "A"? Già è presente un ennesimo rigo.
Poi le 2 Routine sono praticamente simili tra loro. Una elimina solo 1 rigo, l'altra elimina le righe selezionate ma allo stesso tempo anche solo 1 rigo. Quindi non hai bisogno della Sub EliminaRiga_1()
Secondo me basta solo questa per entrambi gli scopi:
Option Explicit Sub EliminaRiga_2() Dim X As Long, Ros As Long Dim avviso As String Dim s As String, r As Range For Each r In Selection.Rows If r.Row < 3 Then avviso = MsgBox("Sign. < " & Environ("UserName") & " >" & Chr(13) & " " & Chr(13) & _ "le prime 2 righe non si possono eliminare!", vbOKOnly + vbCritical, "ELIMINA RIGHE!") Exit Sub End If s = s & "-" & r.Row Ros = Ros + 1 Next r avviso = MsgBox("Sign. < " & Environ("UserName") & " >" & Chr(13) & " " & Chr(13) & _ "Vuoi eliminare la/le riga/ghe " & vbCrLf & " < " & _ Mid(s, 2) & " > " & vbCrLf & "selezionata/te?", vbYesNo + vbInformation, "ELIMINA RIGHE!") If avviso = vbNo Then Exit Sub ActiveSheet.Unprotect "123456" Application.EnableEvents = False Selection.EntireRow.Delete 'elimina più di una riga Cells(ActiveCell.Row, 1).Select ActiveSheet.Protect "123456" Application.EnableEvents = True End Sub
N.B. Se scrivi Dim s, r As Range la variabile s viene dichiarata come Variant. Ma tu sai già che deve essere String
Poi il controllo che stai selezionando le righe non funziona a dovere. Prova a selezionare dal rigo, per esempio 5, e sali al primo rigo e poi lancia la Sub che elimina le righe selezionate....e vedi che succede!!!
Seconde me devi modificarlo così come ti indico in questo esempio.
You must be logged in to view attached files.Grazie vecchio frac
Grazie vecchio frac
Ma è Alex che ha risposto
Grazie ad entrambi
