› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Messaggio di errore in caso di inserimento data errato
Ciao ragazzi, esiste la possibilità di far apparire un messaggio di errore all'inserimento di una data errata come nell'esempio?
Possibilmente no vba.ciao
puoi usare una convalida
decidi tu la data minima
nel file non c'è nessuna data errata
Però il valore da controllare può essere solo uno quindi non posso farlo anche per l'orario se per errore mi ritrovo 0.00
Puoi aggiungere l'orario nella convalida.
01/01/2023 8:00Giusto però chiede comunque se continuare o no... quindi se do ok mi inserisce cmq il valore anche errato.
Non si può far si che non si possa proseguire finchè non si mette un valore corretto?
a domanda rispondo
data errata
poi l'orario è su una cella a parte e non supera mai il numero 1
ergo se metti un orario o una data superiore a 01/01/1900 non ci sono problemi
sta a te decidere
a domanda rispondo
data errata
sta a te decidere
col cavolo
usi interruzione
che rende annulla o riprova
Questa affermazione non e' corretta.
Fai la spunta nella tab di impostazione del messaggio di errore.
usi interruzione
Ecco, aveva gia' risposto Gianfranco.
Ho messo data maggiore = 02/01/2019 però se a fianco metto 08:00 mi da il messaggio
ma allora non capisci eh!
= 02/01/2019 0 -----------43467 dunque min 43467
l'orario è su un'altra cella e non supera il numero 1
o metti tutto su una cella 02/01/2019 08:00
o fai due formattazioni
per ORA fai
inferiore a 23:59:59
oppure mantieni data
e fai minore uguale 1
Pensavo si potesse fare tutto solo con la convalida
la convalida valuta cella per cella
perciò o unisci i due dati o fai due convalide
un consiglio
quando vedi date o ore non ragionare su quello che vedi ma per quello
che sono per excel....NUMERI
perciò una data è da 0.....00/00/1900 a crescere
un orario è un numero da 0 a 1
Quindi se ho una data ritiro, ora ritiro, data consegna, ora consegna devo fare 4 convalide
orario compreso fra 08 e 18 in entarmbe le colonne ora
data compreso fra 02/01/2019 - 20/12/2028 (valori di esempio)
Però se ci sono dati già inseriti sbagliati non me lo segnala.... lo vedo solo in fase di compilazione vero?
NI sono
due selezioni le colonne dove hai le date e ne fai una
poi selezioni le celle dell'orario e fai l'altra
SI
a meno che tu faccia F2 invio su tutte le celle coinvolte
