Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro con formula ricorrente
  • #53984 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      avrei bisogno di inserire in questo codice
      Private Sub cmdInvia_Click()
          Dim contatore As String
          Dim rigaDebitore As Variant
      If cboRicerca <> "" Then
      MsgBox "Attenzione ! Record duplice", vbCritical, "Alert"
      Call cmdReset_Click
          ActiveSheet.Cells(2, 2) = TxtCliente.Text
      contatore = TxtContatore.Value
      If contatore = "" Then
      MsgBox "Inserire Contatore", vbExclamation, "Alert"
      TxtContatore.SetFocus
      ElseIf TxtCliente = "" Then
      MsgBox "Inserire nome debitore", vbExclamation, "Alert"
      TxtCliente.SetFocus
      ElseIf TxtMandato = "" Then
      MsgBox "Inserire codice mandato", vbExclamation, "Alert"
      TxtMandato.SetFocus
      ElseIf TxtDataOper = "" Then
      MsgBox "Inserire data operazione", vbExclamation, "Alert"
      TxtDataOper.SetFocus
      ElseIf TxtScadPag = "" Then
      MsgBox "Inserire scadenza di pagamento", vbExclamation, "Alert"
      TxtScadPag.SetFocus
      ElseIf TxtDebOrigin = "" Then
      MsgBox "Inserire debito originario", vbExclamation, "Alert"
      TxtDebOrigin.SetFocus
      ElseIf TxtAccord = "" Then
      MsgBox "Inserire importo accordato", vbExclamation, "Alert"
      TxtAccord.SetFocus
      ElseIf CboNumRate = "" Then
      MsgBox "Inserire il numero di rate accordate", vbExclamation, "Alert"
      CboNumRate.SetFocus
      ElseIf TxtDaPag = "" Then
      MsgBox "Inserire importo da pagare", vbExclamation, "Alert"
      TxtDaPag.SetFocus
      ElseIf ChkSiLib = False And ChkNoLib = False Then
      MsgBox "Inserire se ha diritto alla liberatoria ", vbExclamation, "Alert"
      ChkSiLib.SetFocus
      ActiveSheet.Range("A999999").End(xlUp).Offset(1).Select
      ActiveCell.Value = CDbl(TxtContatore)
      ActiveCell.Offset(0, 1).Value = TxtCliente
      ActiveCell.Offset(0, 2).Value = CDate(TxtDataOper)
      ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TxtNote
      ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TxtMandato
      ActiveCell.Offset(0, 5).Value = CDate(TxtScadPag)
      ActiveCell.Offset(0, 7).Value = CDbl(TxtDebOrigin)
      ActiveCell.Offset(0, 8).Value = CDbl(TxtAccord)
      ActiveCell.Offset(0, 9).Value = CDbl(CboNumRate)
      ActiveCell.Offset(0, 11).Value = CDbl(TxtDaPag)
          If ChkSiPag = True Then
          ActiveCell.Offset(0, 12).Value = "Si"
          ActiveCell.Offset(0, 12).Value = "No"
          If ChkSiContab = True Then
          ActiveCell.Offset(0, 14).Value = "Si"
          ActiveCell.Offset(0, 14).Value = "No"
          If ChkSiLib = True Then
          ActiveCell.Offset(0, 15).Value = "Si"
          ActiveCell.Offset(0, 15).Value = "No"
          If ChkSiRichLib = True Then
          ActiveCell.Offset(0, 16).Value = "Si"
          ActiveCell.Offset(0, 16).Value = "No"
      Call cmdReset_Click
      MsgBox "Inserimento effettuato con successo", vbInformation, "Avviso"
      Range("A2:R100").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
      rigaDebitore = Application.Match(CDbl(contatore), ActiveSheet.Range("A:A"), 0)
      On Error GoTo 0
      If Not IsError(rigaDebitore) Then
          Range("B" & rigaDebitore).Select
      la seguente formula: =SE(E2="";"";CERCA.VERT(E2;FEE!$A$2:$B$1859;2;0))
      affinché ogni volta che eseguo la macro, mi venga inserita insieme a tutti gli altri dati immessi tramite userform.
      Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare, allego file esempio
      #53986 Score: 0 | Risposta
      Raffaele53
        22 pts
        Perché bisogna inserire un NUMERO in TxtContatore ???
        Quando poi verso la fine esiste >>> ActiveSheet.Range("A999999").End(xlUp).Offset(1).Select ???
        Serve capire in quale riga andrà la formula, per ex uso la variabile (Contatore)
        `'Contatore = TxtContatore.Value
        'If Contatore = "" Then
        'MsgBox "Inserire Contatore", vbExclamation, "Alert"
        'TxtContatore.SetFocus
        'Exit Sub
        Contatore = ActiveCell.Offset(0, 0).Row
        ActiveCell.Offset(0, 0) = Contatore
        'ActiveCell.Value = CDbl(TxtContatore) 'non serve a nulla ???
        ActiveCell.Offset(0, 3).FormulaLocal = "=SE(E" & Contatore & "="""";"""";CERCA.VERT(E" & Contatore & ";FEE!$A$2:$B$1859;2;0))"`
        #54032 Score: 0 | Risposta
        Frasubb
          1 pt
          Ciao, grazie per la tua risposta, il campo Contatore è una sorta di codice cliente ed è espresso in numeri.
          La formula va copiata nella colonna "D"  tutte le volte che effettuo un nuovo inserimento tramite il tasto "INSERISCI" presente nella userform
          #54041 Score: 0 | Risposta
          Frasubb
            1 pt
            ok grazie a tutti, ho risolto da solo
          Rispondi a: Macro con formula ricorrente
