Excel e gli applicativi Microsoft Office MACRO CERCA VALORI
Stai vedendo 20 articoli - dal 1 a 20 (di 20 totali)
  • #1401 Score: 0 | Risposta
    thunder
      questo il mio quesito:
      Ho una cartella di lavoro contenente cartelle excel in numero variabile.
      All'interno di queste cartelle excel ho determinati valori tipo "pippo" ,"topolino" che si possono ripetere.
      Il mio obbiettivo è creare una macro su una cartella excel differente all'interno della stessa cartella di lavoro, che mi conti il numero delle volte che tali valori vengono ripetuti.
      I valori devono essere ricercati per corrispondenza esatta; non devono essere nella stessa cella ( es: pippofragola).
      #1403 Score: 0 | Risposta
        89 pts
        Se ti è possibile allega un file, senza dati sensibili, con i dati di partenza e la soluzione che vorresti ottenere
        Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente?( Alan Turing)
        #1407 Score: 0 | Risposta
        thunder
          ecco il materiale in allegato.
          #1589 Score: 0 | Risposta
          thunder
            Riallego i file.
            #1594 Score: 0 | Risposta
              51 pts
              i dati da cercare e conteggiare sono già noti ? la ricerca è da fare solo sulla colonna C ?
              #1595 Score: 0 | Risposta
                89 pts
                Scenario:
                in una dir hai il file "resoconto.xlsm"
                dentro questa dir hai un'altra dir nominata"cartella" dove si trovano i file che tu devi ciclare, incolla il codice postato in un modulo del file "resoconto.xlsm" e lanci la sub "ricerca".
                Naturalmente devi sostituire il precorso nella Sub ricerca.
                Public Sub mRicerca(ByVal vRicerca As Variant, sPath As String)
                    Dim objFSO As Object
                    Dim objFolder As Object
                    Dim objFile As Object
                    Dim wk As Workbook
                    Dim sh As Worksheet
                    Dim shMe As Worksheet
                    Dim lUltRiga As Long
                    Dim c As Range
                    Dim totale As Integer
                    With Application
                        .ScreenUpdating = False
                    Set shMe = ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1")
                    totale = 0
                    With shMe
                        lUltRiga = .Range("g"& Rows.Count).End(xlUp).Row
                    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                    Set objFolder = objFSO.GetFolder(sPath)
                    For Each objFile In objFolder.Files
                        Select Case LCase(Right(objFile.Name, 4))
                            Case ".xls", "xlsx", "xlsm"
                                Set wk = Workbooks.Open(objFile.Path)
                                For Each sh In wk.Worksheets
                                    For Each c In sh.UsedRange
                                        If c.Value = vRicerca Then
                                            totale = totale + 1
                                            lUltRiga = lUltRiga + 1
                                            shMe.Range("g" & lUltRiga).Value = objFile.Name
                                            shMe.Range("h" & lUltRiga).Value = sh.Name
                                            shMe.Range("i" & lUltRiga).Value = c.Address(False, False)
                                            shMe.Range("j" & lUltRiga).Value = vRicerca
                                            shMe.Range("l" & lUltRiga).Value = totale
                                    wk.Close
                                    Set wk = Nothing
                                totale = 0
                        End Select
                    With Application
                        .ScreenUpdating = True
                    Set c = Nothing
                    Set wk = Nothing
                    Set sh = Nothing
                    Set shMe = Nothing
                    Set objFile = Nothing
                    Set objFolder = Nothing
                    Set objFSO = Nothing
                Public Sub Ricerca()
                    Dim ultimariga As Integer
                    Dim rng As Range
                    Dim cl As Range
                    ultimariga = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                    Set rng = Range(Cells(1, 2), Cells(ultimariga, 2))
                    For Each cl In rng
                        Call mRicerca(cl, "C:\Users\Utente\Desktop\prova\Cartella") ' da modificare
                #1605 Score: 0 | Risposta
                thunder
                  @patel la ricerca andrebbe effettuata su tutto il foglio.
                  @Albratos54 ho eseguito la macro mi ha dato questo come risultato:
                  test_2.xlsx  Sheet1 C4                    1
                  Ho sbagliato qualcosa nell'eseguire?
                  Io vorrei che venissero riassunti determinati valori prestabiliti (in questo caso topolino, pippo..) come nel file di resoconto allegato
                  #1607 Score: 0 | Risposta
                    89 pts
                    ti dice che nel file test_2.xlsx foglio sheets1 alla cella C4 è stato trovata una corrispondenza.
                    poi nella colonna j ti dovrebbe stampare il dato trovato
                    #1609 Score: 0 | Risposta
                    thunder
                      Innanzi tutto grazie...Dunque se apro il file test_2 la cella C4 è vuota...
                      Dove discrimino i dati da cercare nella macro?
                      #1612 Score: 0 | Risposta
                        89 pts
                        Tu non devi aprire i file dove cercare, perchè li apre e chiude la macro, tu devi solo lanciare la macro ricerca dal file resoconto, ripsettando le dir ,e ti ritrovarai i dati della ricerca nel foglio.
                        C'è da apportare una piccolo modifica, che per il momento tralascio.
                        i dati li puoi introdurre a partire dalla cella "b1" per tutta la colonna, nel file "Resoconto"
                        #1614 Score: 0 | Risposta
                        thunder
                          Ho fatto un po di prove.. ora ho capito come funziona. Ho notato che se lo stesso valore ricade nella stessa riga, quello precedente viene riconteggiato. Sse nella cella C9 e nella cella D9 è presente "pluto" avrò come resoconto:
                          test_1          C9           pluto                1
                          test_1          D9           pluto                2
                          Non so se era la modifica a cui stavi facendo riferimento.
                          #1616 Score: 0 | Risposta
                            89 pts
                            sostituisci il codice con quello che ti posto
                                Dim wk As Workbook
                                Dim sh As Worksheet
                                Dim c As Range
                                With Application
                                totale = 0
                                With shMe
                                    lUltRiga = .Range( _
                                               "g" & .Rows.Count _
                                               ).End(xlUp).Row
                                                        totale = totale + 1
                                                    End if
                                                        shMe.Range("i" & lUltRiga).Value = vRicerca
                                                        shMe.Range("j" & lUltRiga).Value = totale
                                                wk.Close
                                                Set wk = Nothing
                                            totale = 0
                                    End Select
                                With Application
                                Set c = Nothing
                                Set wk = Nothing
                                Set sh = Nothing
                                Set shMe = Nothing
                            #1621 Score: 0 | Risposta
                            thunder
                              così è davvero efficiente. Dato che alcuni file sono in .csv ho aggiunto
                              Case ".xls", "xlsx", "xlsm", ".csv"
                              Quando apre il resoconto però da 0 come risultato di ricerca. Da cosa può dipendere?
                              #1622 Score: 0 | Risposta
                                89 pts
                                è un file excel salvato con estensione csv?
                                #1640 Score: 0 | Risposta
                                thunder
                                  si è salvato in .csv. Vedendo i dati organizzati nelle celle credevo potesse leggerli direttamente.
                                  Ti chiedo un altra cosa: vorrei che la macro venisse eseguita senza dover specificare il percorso cartella. Ho provato (erroneamente immagino) a sostituire il percorso con ThisWorkbook.Path   senza successo.
                                  #1641 Score: 0 | Risposta
                                    89 pts
                                    se i dati sono in un file excel, quindi nelle celle, e lo hai salvato come csv la macro deve funzionare.
                                    se lo scenario è sempre lo stesso,basta inserire il percorso una volta ma se cambia sempre scenario lo devi modificare
                                    #1645 Score: 0 | Risposta
                                    thunder
                                      Confermo quanto da te detto. Va benissimo grazie.
                                      Mi si pone un altro problema.In alcuni casi mi trovo a cercare un numero di valori tale che mi conviene quasi escludere quelli che non m'interessano per poterli contare. Posso continuare in questa discussione o ne apro un'altra?
                                      Nel frattempo ti ringrazio per l'aiuto non scontato che mi hai dato.
                                      #1648 Score: 0 | Risposta
                                        89 pts
                                        se questa è risolta apri un'altra discussione
                                        #1651 Score: 0 | Risposta
                                        thunder
                                          non trovo il tasto di spunta per la risoluzione.. ho visto in una discussione precedente dove avevi allegato anche un file immagine ma a sx del tasto invia non c'è nulla
                                          #1652 Score: 0 | Risposta
                                            89 pts
                                            il tasto risolto si deve ancora implementare
                                          Rispondi a: MACRO CERCA VALORI
