› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › LAMPEGGIO IN CONTEMPORANEAMENTE
Buongiorno, chiedo un aiuto per un mio problema.
Uso MSOP 2021, nel file che allego se possibile, dalla riga A2 a L6 ho delle voci che cambiano nelle varie celle.
Con il mio codice mi lampeggiano le celle in cui ho le scritte diverse, prima la riga 2 poi la riga 4 e poi la riga 6, ma a me servirebbe che mi lampeggiassero tutte contemporaneamente.
Ringrazio per la collaborazione
You must be logged in to view attached files.Le tre routine di lampeggiamento (blink*) sono chiamate sequenzialmente, quindi e' un comportamento normale per come e' scritto il codice. Andrebbe riscritto in modo diverso: se posso suggerire, non creare un range diverso per il primo gruppo, uno per il secondo e uno per il terzo, bensi' un range solo che contenga le celle che rispondono al criterio di "lampeggiamento". La routine di blink, a quel punto una sola, accende e spegne il range omnicomprensivo.
La tua idea e' ottima e infatti funziona, ma devi applicarla a un range piu' vasto, che comprenda tutte le celle interessate.
A margine annoto che faccio gran fatica a leggere il tuo codice, ma questa e' questione di stile e di abitudine su cui non si puo' intervenire 🙂
Vedi se questo codice ti soddisfa.
Option Explicit Sub test() Dim r As Range Dim cell As Range Dim g(1) As Range Dim v As Variant Dim i As Integer Dim j As Integer Set r = Range("A2:L6") v = Array(Array("VERO", "ALTA", "DESTRA"), Array("FALSO", "BASSA", "SINISTRA")) For j = 0 To 1 For Each cell In r If cell.Text <> "" Then For i = 0 To 2 If cell.Text = v(j)(i) Then If g(j) Is Nothing Then Set g(j) = cell Else Set g(j) = Union(g(j), cell) End If End If Next End If Next Next 'blinking Call blink(g) End Sub Private Sub blink(r) Dim y As Integer Dim PauseTime As Single Dim Finish As Single Dim c As Range Dim col1 As Object Dim v As Variant Set col1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'memorizza colori originali For Each c In r(0) col1.Add c.Address, Array(c.Interior.ColorIndex, c.Font.ColorIndex) Next PauseTime = 0.3 For y = 1 To 5 Finish = Timer + PauseTime Do While Timer < Finish DoEvents With r(0) .Interior.ColorIndex = 6 .Font.ColorIndex = 1 End With Loop Finish = Timer + PauseTime Do While Timer < Finish DoEvents With r(0) .Interior.ColorIndex = 3 ' 3=ROSSO .Font.ColorIndex = 2 '2=BIANCO End With Loop Next 'ripristina colori originali For Each v In col1 With Range(v) .Interior.ColorIndex = col1(v)(0) .Font.ColorIndex = col1(v)(1) End With Next Set col1 = Nothing End Sub
Edit: annientato l'oggetto Dizionario. Per i puristi 🙂
@vecchio frac
Ieri stavo vedendo il problema e mi sono reso conto che mancava un "qualcosa" d'importante (a parte If Intersect(Target, Range("A10:B16")) ....Exit Sub)
1) Qual'è la condizione che deve far scattare vero/falso
2) Idem per alta/bassa
3) Idem per destra/sinistra
4) Worksheet_SelectionChange
Dato che non ha spiegato queste condizioni (meglio aspettare altre info), a Lui si accendeva la sequenza Falso,Alta,Destra a Te Vero,Alta,Destra.
La domanda, mà a cosa serve questo file?Infatti non sono chiari i criteri del lampeggiamento percio' mi sono limitato al codice (la sequenza nel mio codice e' definita nell'array di array "v" e per semplificare ho attivato solo la sequenza del primo array, se ho confuso vero con falso la modifica e' facile).
Non ho modificato l'evento SelectionChange per dar modo di testare una routine separata, ma questo e' irrilevante.
Questo lo sa solo lui, se interviene ce lo facciamo spiegare
Buongiorno, mi deve lampeggiare solo quando ho scritto (FALSO quando finisce il lampeggio deve colorarsi come la cella B10 ,ALTA quando finisce il lampeggio deve colorarsi come B12, SINISTRA quando finisce il lampeggio deve colorarsi come B14). Invece quando ho scritto (VERO,BASSA,DESTRA) si devono colorare rispettivamente come B10,B12,B14. Ho aggiunto io Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range). I colori originali sono dalla cella A10:B14
Se volessi modificare i colori della cella esempio E14 che comando devo aggiungere a
.Font.ColorIndex =Spero di essermi spiegato e non aver fatto confusione.
Grazie mille.
allego il file
You must be logged in to view attached files.OK, le celle lampeggiano quando scrivi FALSO....
Mà in quale cella scrivi=FALSO, una cella definita oppure una qualsiasi?>>> i colori della cella esempio E14
Sub E14()
Range("E14").Interior.ColorIndex = 4
Range("E14").Font.ColorIndex = 1
End Sub>>>I colori originali sono dalla cella A10:B14
Pertanto i colori in B4 sono errati?
Sub B4()
Range("B4").Interior.ColorIndex = 44
Range("B4").Font.ColorIndex = 1
End SubQuindi l'obiettivo e' far lampeggiare le celle di A2:L6 che corrispondono al valore inserito in una cella del medesimo intervallo? Per esempio: se in G4 inserisci "VERO", tutte le celle dell'intervallo che contengono VERO lampeggiano e poi tornano del colore definito dalla cella in A10:B14 che contiene VERO.
Is this correct?
scusa dovrebbero lampeggiare solo le celle che contengono le parole in B10:B14 le altre parole in A10:A14 non devono lampeggiare i colori devono essere come in A10B14
si proprio cosi
Bene. Allora ti propongo queste modifiche.
Option Explicit Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim r As Range Dim cell As Range Dim g As Range Dim i As Integer Dim j As Integer If Target.Cells.Count > 1 Then Target = Target.Cells(1, 1) If Target = "" Then Exit Sub If Intersect(Target, Range("A2:L2,A4:L4,A6:L6")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Set r = Range("A2:L2,A4:L4,A6:L6") For Each cell In r If cell.Text <> "" And cell.Text = Target.Text Then If g Is Nothing Then Set g = cell Else Set g = Union(g, cell) End If Next 'blinking Call blink(g) Application.EnableEvents = True End Sub Private Sub blink(r) Dim y As Integer Dim PauseTime As Single Dim Finish As Single Dim c As Range Dim v As Variant Dim oColl As New Collection With oColl .Add "B10", "FALSO" .Add "B12", "ALTA" .Add "B14", "SINISTRA" .Add "A10", "VERO" .Add "A12", "BASSA" .Add "A14", "DESTRA" End With PauseTime = 0.3 For y = 1 To 5 Finish = Timer + PauseTime Do While Timer < Finish DoEvents With r .Interior.ColorIndex = 6 .Font.ColorIndex = 1 End With Loop Finish = Timer + PauseTime Do While Timer < Finish DoEvents With r .Interior.ColorIndex = 3 ' 3=ROSSO .Font.ColorIndex = 2 '2=BIANCO End With Loop Next 'ripristina colori originali For Each v In r With Range(v.Address) .Interior.ColorIndex = Range(oColl(v.Text)).Interior.ColorIndex .Font.ColorIndex = Range(oColl(v.Text)).Font.ColorIndex End With Next Set oColl = Nothing End Sub
Il ripristino dei colori originali non e' perfetto... dipende dalla palette di colori in uso. Preferirei farti utilizzare Color invece che ColorIndex.
C on la versione che ho proposto, quando modifichi una cella e inserisci uno dei sei valori accettati, tutte le celle che contengono quel valore lampeggiano. Se le parole da accettare sono di meno, basta adeguare il codice del corpo principale, quando si fanno i controlli sul Target, per esempio con
If Target <> "BASSA" Then Exit Sub
Buongiorno, il codice funziona, mi sono dimenticato che dovrei collegarlo alle celle di confronto esempio: =D10>5000 allora scrivi FALSO nella riga 2 B2 , =D10<5000 allora scrivi VERO nella riga 2 A1
=D12>5000 allora scrivi ALTA nella riga 4 B4 , =D12<5000 allora scrivi BASSA nella riga 4 A4
=D14>5000 allora scrivi DESTRA nella riga 6 B6 , =D14<5000 allora scrivi SINISTRA nella riga 6 A6
le celle che devono lampeggiare
Grazie mille per la pazienza.
>>>Scrivo in una qualsiasi da A2:L6
Tutto questo casino, perchè non siamo in grado di spiegare per bene il problema.
Domanda e se fosse 5000 esatto? Sicuro che scrivi Tu manualmente in D10,D12,D14 oppure è una formula?PS. Mà a cosa serve questo files?
' subito sotto Dim j As Integer If Not Intersect(Target, Range("D10,D12,D14")) Is Nothing Then If Range("D10") < 5000 Then Range("B2") = "VERO" If Range("D10") > 5000 Then Range("A2") = "FALSO" If Range("D12") < 5000 Then Range("B4") = "ALTA" If Range("D12") > 5000 Then Range("A4") = "BASSA" If Range("D14") < 5000 Then Range("B6") = "SINISTRA" If Range("D14") > 5000 Then Range("A6") = "DESTRA" '''''''''''' '''''''''''' e prima di END sub End If
Sto creando un file, per fare dei confronti tra fogli con diversi valori tra loro, con i preziosi suggerimenti sono riuscito a crearlo e adattandolo con la tua preziosa risposta #45063 ,mi manca solo per completare il tutto he quando trova :
("FALSO" o "ALTA" o "SINISTRA") esca un messaggio tipo ATTENZIONE ANOMALIA
e quando esce ("VERO" o "BASSA" o "DESTRA") esca un messaggio tipo TUTTO OK
dopo questo ultimo aiuto spero di aver concluso.
Grazie mille
