› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Km da ultimo tagliando
ciao ragazzi ho questo file dove la formula in e5 è già corretta e si incrementa man mano che si compila la tabella, sono i dati dei km intercorsi fra un tagliando e l'altro che non combaciano, ma io non volevo mettere solo una sottrazione, volevo ottenere lo stesso risultato tramite formula, è possibile?
Probabilmente parli del foglio "Bianca FY822KP" perchè nell'altro foglio non c'è una formula in E5.
La formula in E3 è errata perchè manca un riferimento che è saltato.
Da E6 in giù non capisco perchè hai unito le righe a due a due, questo incasina le formule.
Puoi riformulare la domanda spiegandola meglio? Cosa significa "volevo ottenere lo stesso risultato tramite formula"? In E5 c'è già una "formula".si però a parte e5 nelle altre celle sopra mi deve fare le differenze fra i vari tagliandi riferendosi ai kilometraggi in colonna D in e4 dovrebbe darmi la differenza fra 64721 e 32250 che è 32471 cioe in soldoni io vorrei che mi desse la differenza fra i vari tagliandi ecco
per andare sul CERTO,
e sempre che abbia voglia di intervenire in modo proattivo,
fermo restando che qualsiasi intervento da parte Sua è comunque gradito,
aspetterei Gianfranco.....
Ma se ti serve la differenza tra due numeri, e i due numeri sono in D3 e D4, non potrebbe bastare una formula di sottrazione normale?
in E4: =D4-D3
in E5: =D5-D4 (copia e incolla da quella sopra)
in E6: =D6-D5 (copia e incolla da quella sopra)
in E8 (dal momento che ci sono due righe unite, E7 non esiste): =D8-D6
in E10: =D10-D8 (copia e incolla da quella sopra)
ecceteraaspetterei Gianfranco
Sono d'accordo: il Maestro avrà sempre la parola più autorevole
ma volevo sforzarmi a capire il nostro amico provando a buttare giù un contributo. Anche perchè mi mancano poco più di un centinaio di risposte per arrivare a 4mila risposte date in forum
vecchio trentino
se vuoi arrivare a 4000 prova a ragionare
su GRANDE()
i km mica calano ma crescono sempre (salvo manomissioni)
e puoi decidere grande 1 grande 2 ecc...
volendo con aggrega() puoi anche estrapolarti i KM sfalsati
e fare la sottrazione
cl ha il 365 può usare anche altro
e qui mi fermo
divertiti
Ma se ti serve la differenza tra due numeri, e i due numeri sono in D3 e D4, non potrebbe bastare una formula di sottrazione normale? in E4: =D4-D3
ecceteraDomanda: ma togliendo le celle unite e aumentando la dimensione delle righe, (si ottiene lo stesso risultato grafico) c'è un modo veloce per eliminare contemporaneamente le righe vuote che si generano separando le celle?
Allora io non ho capito niente della richiesta. Lui vuole una differenza tra due cifre numeriche. Cito:
Ho cercato di interpretare questa frase.
Non ho per niente afferrato il senso di questa indicazione, nè come applicarla al contesto.
Invece per rispondere a questa domanda:
ti confermo che le celle unite aumentano la possibilità di generare errori perchè i riferimenti di riga e colonna, essendo "unificati", non hanno una linearità.
Per eliminare le righe vuote, una volta che hai un elenco a righe alterne, fai così: in una colonna vuota a fianco (una colonna di appoggio, che poi andrà eliminata) inserisci tutti i numeri da uno in poi fino alla fine di tutto l'elenco: vanno numerate anche le righe vuote. Poi fai un ordinamento alfabetico sulla prima colonna (quella dei dati), le righe vuote si troveranno in fondo (o in cima, dipende dal tipo di ordinamento che hai scelto, ascendente o discendente, ma non ha importanza). Elimina le righe vuote (che non sono vuote del tutto, nella seconda colonna c'è il numerino progressivo che hai inserito all'inizio). Adesso richiedi un nuovo ordinamento, questa volta sulla seconda colonna, quella con i numeri, di tipo ascendente, cioè dal più piccolo al più grande. Fatto questo, elimina completamente la colonna con i numeri di appoggio. Adesso hai di nuovo il tuo elenco originale, ma senza le righe vuote 🙂non ci ho capito niente comunque alla fine ho optato per la strada meno complicata, lasciare visibile in alto solo l'ultimo tagliando, con la formula già esistente e in corrispondenza dei precedenti una semplice sottrazione
la prima colonna contiene data e ora non posso fare un ordine alfabetico
mi sembrava di aver elencato dei passaggi comprensibilila prima colonna contiene data e ora non posso fare un ordine alfabetico
E' irrilevante, perchè se in una colonna nuova inserisco i numeri in progressione, e poi elimino alcune righe in mezzo, la progressione rimane inalterata 🙂
cioe prima separo le righe e va bene poi metto il prograssivo su ogni riga per tutta la colonna diciamo A, e poi? ma cosa me ne faccio del progressivo se le righe vuote devo elimnarle a mano?
Sì, separar le righe, inserisci una colonna vuota, metti tutti i numeri da uno in avanti per tutte le righe anche quelle vuote, poi fai ordinamento alfabetico su una colonna diversa da quella dei numeri progressivi: così otterrai tutte le righe vuote in fondo o in cima all'intervallo. In questo modo le puoi selezionare tutte insieme perchè adesso sono contigue. Quindi rifai l'ordinamento ma stavolta sulla colonna con i numeri. In questo modo ottieni di nuovo l'ordinamento originale. Quindi elimini la colonna con i numeri progressivi perchè non ti serve più (era una colonna di appoggio).
Nota (meglio dirlo): fai una copia di lavoro. Cioè non lavorare sul file originale, fai prima una copia di backup che se qualcosa va storto puoi sempre tornare alla situazione di prima.
trentino
=GRANDE(D6:D1100;1)
=GRANDE(D6:D1000;2)
fai la differenza e vedi
poi se li vuoi tutti basta giocare con il K
Ok grazie Gianfranco, questa funzione la conoscevo. Non che mi sia mai applicato a dire il vero 🙂
Però temo che ci sia un fraintendimento di fondo... mi sa che ci stiamo sbattendo su due problemi diversi. Mi piacerebbe sapere quindi con chiarezza qual è la richiesta da risolvere 🙂
semplice
Eto partito da lì anch'io. Ma poi la formula non dovrebbe venire replicata per le celle sottostanti? O è una mia fantasia? 😀
no non viene o meglio viene quasi bene ma nonostante l'ordinamento a-z ci sono righe che contengono informazioni.... troppo casino lascio tutto com'è
perchè?
a parte che il file ha 2 tagliandi soli mancano le date
e il terzo tagliando è inventato
se ce ne fossero di più si gioca con il K
oppure con aggrega o filtro conforme la versione
si estrapolano tutti i tagliandi e si fa la differenza
ma la struttura lo permette al max per tre
righe 3/4/5
=GRANDE(D6:D1100;1)
=GRANDE(D6:D1000;2)
no non è quello che voglio ottenree, lascio la formula com'è e per i precedenti faccio la sottrazione, è lo sbattimento minore
perchè non hai capito dove metterle
e a cosa servono e usi una formula che prende l'ultimo dato scritto in A
se ci ragioni ti semplifichi la vita............
ma sai noi stiamo imparando da te come complicarsi la vita
come dice il mio nemico zaia
ragioniamoci sopra
I tagliandi sono stati eseguiti nelle seguenti date al seguente kmetraggio
01/07/2021 32250
25/11/2022 64721
24/05/2023 78750Se vuoi allego il file originale, quello che avevo caricato qui è troncato di colonne non necessarie di conseguenza rispetto all'originale cambiano i riferimenti di colonna esempio D al posto di L
@gianfranco hai news su sto file io non ci ho capito nulla di come fare
allega l'originale
e spiega bene cosa vuoi fare
scrivendo i dati voluti a mano, non vorrei come spesso accade,
di dover avere 1000 variazioni in corso d'opera
come vedi il file contiene 2 fogli uno con i dati del tagliando 2021 e i km percorsi finora e uno con l'ultimo tagliando fatto in data 10/07/23
io vorrei fare un file unico dove inserendo la lista tagliandi tiene conto dei km percorsi finora
come vedi il precedente tagliando è stato fatto a 69k ora un altro a 78 e cosi via
