Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Interazione Excel / Word con VBA
  • #36177 Score: 0 | Risposta
    PMC77
      18 pts
      Buongiorno a tutti!
      Mentre sulle macro di Excel qualcosa ne capsico, su quelle di Word ho davvero dei dubbi....
      Ma vado per gradi...
      Come posso fare per scorrere una tabella di N colonne e Y righe su un foglio word per poter spostare i dati in un determinato modo su un foglio excel?
      Grazie a chi si è già cimentato!
      Paolo
      #36183 Score: 0 | Risposta
        Quanto a complessità, si tratta sempre di VBA quindi non avrai problemi.
        Quanto al modello ad oggetti, è leggermente differente (chiaramente) perché in Word non ci sono Selection nè ActiveCell però ci sono Documents, Tables con Cell e Range (dal significato simile ma leggermente diverso).
        Tuttavia il modo di ragionare è analogo perciò devi solo prendere confidenza con Word pasticciando come faresti con Excel: avvia un registratore di macro e studia il risultato. Sai già che dovrai depurarlo delle schifezze ma è un buon punto di partenza 🙂
        Prova questo e vedi cosa ottieni (nota: devi avere almeno la tabella 1 e che sia vuota sul documento di prova)
        Sub test()
        Dim col As Column
        Dim ce As Cell
            For Each col In ActiveDocument.Tables(1).Columns
                For Each ce In col.Cells
                    ce.Range.Text = ce.Row.Index & ", " & ce.Column.Index
        #36188 Score: 0 | Risposta
          51 pts
          prova così
          Sub CopiaTabellaSuExcel()
          Dim oXL As Object, wkb As Object, wks As Object
          Dim tbl As Table
          Set doc = ActiveDocument
          Set oXL = CreateObject("Excel.Application")
          oXL.Visible = True
          Set wkb = oXL.Workbooks.Add
          Set wks = wkb.Worksheets(1)
          For Each col In doc.Tables(1).Columns
                wks.Cells(ce.Row.Index, ce.Column.Index) = Left(ce.Range.Text, Len(ce.Range.Text) - 1)
          #36189 Score: 0 | Risposta
          PMC77
            18 pts
            Grazie mille ad entrambi!
            Avevo iniziato con il registratore di macro di Word, ma come dice VF era pieno di schifezze "inutili"!
            Adesso vado avanti!
            Buona giornata!
            Paolo
            #36190 Score: 0 | Risposta
              Fra i tre, Word, Access e Excel, Word è il più ostico da manipolare, ci litigo da un sacco di anni quindi... chiedi pure 🙂
              #36239 Score: 0 | Risposta
              PMC77
                18 pts
                Ciao @vecchio_frac
                Premesso che la macro la farei su file di escel, quali sono le istruzioni per ciclare sulle righe della tabella contenuta in word e accedere cella per cella di ogni riga?
                Non devo copiare la tabella secca da W a E, ma solo alcuni dati e spostarli in alcune specifiche celle se soddisfano alcuni requisiti...
                Oppure copio tutto e poi smanetto su Macro Excel?
                Ciao e grazie
                Paolo
                #36242 Score: 0 | Risposta
                  PMC77 ha scritto:
                  ma solo alcuni dati
                  Ecco avevo intuito che fosso così e infatti il mio spunto partiva dal concetto di Cell in una Table, identificata da una certa Row e Column (il testo della cella, poiché non è intuitivo, si recupera con Cell(x, y).Range.Text).
                  Visto che lavori da Excel devi istanziare un oggetto Word.Application (io lo farei con CreateObject ma se c'è già un'istanza di Word in memoria devi usare GetObject... assicurati di chiudere tutti i Word e usa CreateObject).
                  Il mio esempio era simile alla tua richiesta. Questo lo scheletro di vbase:
                  'pseudocodice
                  'sono in excel e creo un riferimento a word
                  set wdapp = createobejct("word.application")
                  set wddoc = wdapp.documents.open("path\nomefile.docx", visible:=false)
                  'scorro le righe della tabella
                  for each rw in wddoc.tables.rows
                      'scorro ogni cella di ogni riga
                      for each ce in rw.cells
                          'se soddisfano una condizione, copio la cella in excel
                          if lcase(ce.range.text) = "pippo" then activesheet.range("a1") = ce
                      next
                  next
                  'chiudo word senza salvare e anniento gli oggetti, importantissimo!
                  wddoc.close false
                  wdapp.quit
                  set wddoc=nothingùset wdapp = nothing
                  C'è da stare attenti che ce.range.text non restituisce nu testo pulito, c'è il terminatore di cella. Ti serve quindi anche una piccola macro che ripulisce il testo, io uso questa  mia (vabbè c'è anche un remove_chars forse superfluo, ti lascio studiartele 🙂 ):
                  Public Function clean_up(t As String) As String
                  ' ripulisce per benino la stringa in argomento
                  ' elimina tutti i caratteri non ASCII standard
                  ' ma mantiene le vocali accentate italiane,
                  ' minuscole e maiuscole
                  Dim m As String
                  Dim i As Long
                      For i = 1 To Len(t)
                          m = Mid$(t, i, 1)
                          Select Case Asc(m)
                          Case 32 To 126, 146, 192, 200, 201, 204, 210, 217, 224, 232, 233, 236, 242, 249
                              'do nothing
                              'per i caratteri di cui sopra, lascia inalterato il carattere trovato
                          Case Else
                              t = Replace(t, m, " ")  'altrimenti sostituisce con space
                          End Select
                      'riduce gli spazi in eccesso lasciandone uno solo
                      clean_up = remove_chars(t, " ")
                  Public Function remove_chars(ByVal source As String, char As String, Optional removeall As Boolean = False) As String
                  ' rimuove i caratteri indicati da source
                  ' in ogni caso è operato un Trim() globale
                  ' di default (true) toglie tutti, se false invece li riduce a uno solo
                  ' esempi:
                  ' s = remove_chars("Hell   o     wo    rld   ", " ", False) -> "Hell o wo rld"
                  ' s = remove_chars("Hell   o     wo    rld   ", " ", True) -> "Helloworld"
                  Dim s As String
                  Dim re As Object
                      s = Trim(source)
                      Select Case removeall
                      Case True
                      Dim i As Integer
                          i = InStr(s, char)
                          Do
                              s = Replace(s, char, "")
                              i = InStr(s, char)
                          Loop Until i = 0
                          remove_chars = s
                      Case False
                          Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
                          re.Global = True
                          re.Pattern = char & "{2,}"
                          remove_chars = Trim(re.Replace(s, char))
                          Set re = Nothing
                      End Select
                  #36243 Score: 0 | Risposta
                  PMC77
                    18 pts
                    Grazie mille, @vecchio_frac
                    Ti farò sapere come procedo!
                    Buona giornata
                    Paolo
                  Rispondi a: Interazione Excel / Word con VBA
