› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Inserimento dati nella Colonna giusta
Buon giorno a tutti,
ho un piccolo problema, spero che ci sia un modo per avere il risultato richiesto in modo corretto e veloce.
Vi spiego il mio problema.
Devo fare un quadro di raffronto, tra quantità progetto e perizia.
in pratica cosa mi occorre:
se nella colonna "Variazioni" (valori evidenziati in giallo)
c'è un valore in positivo ; Vorrei che in automatico vada a copiare lo stesso dato nella colonna
"variazioni più"
oppure se il valore diventa negativo deve andare nella colonna
"Variazioni in meno".
spero di esser stato chiaro.
alla presente cmq allego parte del file.
ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
e saluto tutti. augurando anche un buon anno nuovo.
You must be logged in to view attached files.ciao
il risultato che vuoi ottenere è con una macro o con una formula nelle celle "variazioni in più/meno"?
Buongiorno a tutti!
Ho aperto il file, ma non vedo macro...
Cmq a dire il vero tutto si risolve con un ciclo di scorrimento del foglio excel in esame, verificando la variazione (+/-) e spostando la differenza nella colonna che si desidera...
Buona giornata!
salve ringrazio tutti per i suggerimenti.
Ho optato con una formula "SE"
in pratica se il valore e maggiore di "0" (zero) mi va inserire il risultato nella colonna con i Valori "IN PIU'"
se invece e minore di "0" (zero) va inserire il risultato nella colonna Valori "IN MENO"
grazie per aver risposto
