  • #50432 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      rieccomi a chiedere l'impossibile che però per i geni di questo forum diventa possibile !
      In pratica, allego sempre il mio file esempio, vorrei che finché la colonna "K" è maggiore di 1, quando trasferisco i dati dal mese precedente a quello immediatamente successivo (pulsante Tranfert), la scadenza pagamento (colonna F) incrementi di un mese. Cioè, se a Novembre la scadenza è il 10/11/24, automaticamente a Dicembre diventi 10/12/24. E' naturale che da DIC a GEN debba cambiare anche l'anno.
      E' fattibile tutto ciò ?
      Grazie mille
      #50438 Score: 0 | Risposta
      Frasubb
        1 pt
         Buongiorno, c’è qualcuno che può aiutarmi ?
         Grazie !!
        #50443 Score: 0 | Risposta
        rollis13
          8 pts
          Da quello che capisco la discriminazione è solo sulla colonna "K", ovvero, durante la copia delle righe se maggiore di uno il mese in "F" deve incrementare altrimenti se minore o uguale ad uno allora la colonna "F" viene riportata pari-pari. Per ottenere tale risultato apporta queste modifiche in questa parte della macro "Transfert" in Modulo12:
          Do
              'Sheets(MesePrecedente).Activate
              'CellaW.Select
              'CellaW.Resize(1, 17).Select
              'Sheets(MIoMese).Activate
              'Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 17).Select
              Application.EnableEvents = False '<-aggiunta
              CellaW.Resize(1, 17).Copy Destination:=Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
              If Application.Evaluate(Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "K").Address) > 1 Then 'test se il valore in K è maggiore di 1 '<-aggiunta
                  Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "F") = DateAdd("m", 1, Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "F")) '<-aggiunta
              End If                        '<-aggiunta
              Application.EnableEvents = True '<-aggiunta
              Set CellaW = .FindNext(CellaW)
          Loop While Not CellaW Is Nothing And CellaW.Address <> m_stAddress
          #50446 Score: 0 | Risposta
          Frasubb
            1 pt
            Buon pomeriggio Rollis13 e grazie della tua risposta.
            Ho provato ad apportare le modifiche da te suggerite ma mi restituisce errore (allego schermata)
            Dove sbaglio ?
            Grazie mille
            #50449 Score: 0 | Risposta
            rollis13
              8 pts
              In realtà io ho scritto "apporta queste modifiche in questa parte della macro" e ho indicato 5 righe in particolare ... non ho scritto "aggiungi questo codice in un punto qualsiasi della macro". Ecco spiegato dove hai sbagliato.
              #50450 Score: 0 | Risposta
              Frasubb
                1 pt
                è che non avevo fatto caso ad "aggiunta", chiedo scusa
                #50455 Score: 0 | Risposta
                Frasubb
                  1 pt
                  Ciao, scusandomi del disturbo, allego due schermate di errore che mi vengono fuori dopo aver inserito nuovo record col tasto INSERISCI presente nella userform.
                  Come risolviamo ?
                  Grazie mille
                  #50459 Score: 0 | Risposta
                  rollis13
                    8 pts
                    Risolvi creando una nuova apposita discussione. Non mi risulta che questo problema abbia qualche legame con l'argomento di questa discussione.
                    #50479 Score: 0 | Risposta
                    Frasubb
                      1 pt
                      Ciao Rollis, scusa il disturbo; tutto ok e grazie della soluzione che mi hai creato, solamente che non ho pensato a dirti che in fase di trasferimento col pulsante "transfert", nella colonna M deve sempre esserci scritto obbligatoriamente "NO". Invece, così stando, in sede di trasferimento, per il nominativo che nella colonna sopra citata è riportato "SI", viene copiata questa risposta.
                      Invece, ripeto, deve esserci sempre il "NO". E' possibile attivare detto automatismo ?
                      Grazie mille
                      #50485 Score: 0 | Risposta
                      rollis13
                        8 pts
                        All'interno del If/Then/End If che in precedenza ho aggiunto alla tua macro inserisci quest'altra riga subito prima End If :
                        Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "M") = "NO"
                      Rispondi a: incremento mese
