Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA implementazione tasto stampa per dati mancanti
Stai vedendo 1 articolo (di 1 totali)
  • #49356 Score: 0 | Risposta
    FROST220684
      vorrei implementare una funzione all'interno del file in allegato che mi permetta di stampare le righe del foglio transfer che hanno dati mancanti, mi spiego meglio:
      1. tramite questo codice mi vengono inseriti in una casella di riepilogo le righe dove ci sono dati mancanti del foglio transfer:
      Public Sub checkDate()
      Dim targetDate As Date
      Dim rngDate As Range, data As Range
      Dim listBox As Object
      Dim s As String
      targetDate = DateAdd("d", 7, Date)
      Set rngDate = ThisWorkbook.Sheets("Transfer").Range("B4", ThisWorkbook.Sheets("Transfer").Range("B4").End(xlDown))
      Set listBox = ThisWorkbook.Sheets("Pannello di Controllo").OLEObjects("ListBox1").Object
      listBox.Clear
      s = ""
      For Each data In rngDate
          If DateValue(data.Value) >= Date Then
              If DateValue(data.Value) <= DateValue(targetDate) Then
                  Select Case data.Offset(, 9)
                      Case "A"
                          If data.Offset(, 5) = "" Then
                              s = s & vbCrLf & """Ora Arrivo"" del cliente " & data.Offset(, 1) & " del " & data & " non compilato."
                              listBox.AddItem data.Offset(, 1).Value & "  -  " & data.Value
                      Case "R"
                          If data.Offset(, 6) = "" Or data.Offset(, 7) = "" Then
                              s = s & vbCrLf & """Ora Partenza/Trasfer"" del cliente " & data.Offset(, 1) & " del " & data & " non compilato."
                  End Select
      Next data
      Set rngDate = Nothing
      Set listBox = Nothing
      2. tramite l'userform stampa invece ho la possibilità di stampare le righe facendo una ricerca per data.
      3. vorrei quindi fare un mix dei due, cosa deve fare?
      - filtrare le righe dove mancano dati e che compaiono anche nella casella di riepilogo (la ricerca della casella riepilogo viene fatta a 7 giorni di distanza)
      - Stampare solo quelle righe come fa l'userform stampa quando gli chiedo di stampare le righe per data facendomi scegliere la stampante desiderata
      - come avvio della macro vorrei farla autonoma con un tasto sotto la casella riepilogo dati mancanti
      Grazie a tutti per l'aiuto
    Rispondi a: implementazione tasto stampa per dati mancanti
