› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › IMPLEMENTAZIONE INSERIMENTO RIGA SINGOLA DI RITORNO
per svariati motivi di carattere tecnico, ho aggiunto all'userform che inserisce le righe in questo file nel foglio transfer la possibilità oltre che di inserire un transfer di sola andata anche di poter inserire un transfer di solo ritorno. ho un piccolo problema:
1. Quando flaggo inserisci transfer di solo ritorno tutto funziona (mi spariscono le textbox che non servono e mi fa inserire il transfer solo che non me lo collaca in modo corretto e cioè la riga va a finire in fondo creando anche delle righe vuote.
invece dovrebbe inserirla in ordine di data e ordinare in automatico in numeri progressivi della tabella.
p.s. se lo faccio dalla checkbox "inserisci transfer di sola andata" funziona tutto correttamente, ma se lo faccio dall'altra checkbox mi da questo problema.
Allego un prima e un dopo oltre al fine prova.
Come vedete nella foto "dopo" invece di mettere la riga in ordine di data la mette alla fine, salta 5 numeri dal 233 al 238, e lascia una riga vuota
Grazie a tutti per l'aiuto
You must be logged in to view attached files.Premesso che un Transfer di Ritorno lo puoi inserire solo dopo aver inserito quello d'andata.
>>>MsgBox "Non puoi compilare un RITORNO senza la corrispondente ANDATA." & vbNewLine & _
"Cerca prima le informazioni di andata, recuperandole dall'elenco sottostante, dopodiché " & _
"potrai compilare il ritorno.", vbInformation, "Attenzione"
Come si dovrebbe fare per inserire quello di ritorno, dato che non si può accedere alla TextBoxB (data) ed il tasto "inserisci riga" è disattivato?
Ps. Nel caso che Userform=vuota, Tu compili TextBoxB(data) + altre TextBox e poi premi tasto "inserisci riga", il codice prima inserisce una riga vuota e poi mette un Transfer di Ritorno. Non credo sia la procedura giusta da fare.
Pss. Rendi visibili le colonne K:L + le righe 3:232, seleziona le cella A3:L232 e metti in ordine tramite "Id-Transfer"
Noterai che per ogni nome c'è ANDATA & RITORNO, tranne alcune alla fine ed a queste chiedo come hai fatto ad inserirle?Ciao Raffaele e grazie dell'interessamento,
quando mi riferisco a questo opzione da implementare vorrei fosse come la checkbox 1 dove se flaggata mi nasconde tutti i tasti e textbox non necessarie e mi inserisce una riga di sola andata. come vedrai nell'userform ha inserito anche quello di ritorno provando a modificare io stesso il codice, quindi il funzionamento dovrebbe essere lo stesso della checkbox1 solo che in questo caso andremo a flaggare la checkbox 2 ed andiamo inserire solo una riga di ritorno. ho provato a farlo da solo ed in effetti succede qualcosa in quanto la riga viene inserita solo che i problemi sono 2:
1. viene inserita in fondo alla pagina come ultima riga invece di essere messa in ordine di data
2. prima viene inserita una riga vuota
3. salta la numerazione in quanto la riga che viene inserita salta di circa 5 numeri quindi se l'ultima era la 233 questa riga che viene inserita verrà assegnato il numero 238
per completezza allego un video di quello che succede e le parti di codice che ho modificato e che secondo me sono interessate, ma probabilmente non ho modificato tutto in modo corretto perchè immagino che se ci sia la possibilità di inserire una riga di sola andata ci sia anche il modo di inserire una riga di solo ritorno by passando l'inserimento doppio di andata e ritorno insieme
Premesso che un Transfer di Ritorno lo puoi inserire solo dopo aver inserito quello d'andata. >>>MsgBox "Non puoi compilare un RITORNO senza la corrispondente ANDATA." & vbNewLine & _
Come si dovrebbe fare per inserire quello di ritorno, dato che non si può accedere alla TextBoxB (data) ed il tasto "inserisci riga" è disattivato?Quello che fai presente qui è vero ma dovrebbe funzionare solo quando vuoi inserire un doppio transfer A/R e le due checkbox 1 e 2 non sono flaggate, mentre se fleggo una delle 2 checkbox mi dovrebbe dare la possibilità di scegliere cosa inserire liberamente
Private Sub CheckBox2_Click() Call form_checkbox2_click(Me) Label1.Visible = Not CheckBox2 TextBoxA.Visible = Not CheckBox2 Label8.Visible = Not CheckBox2 TextBox7.Visible = Not CheckBox2 Label18.Visible = Not CheckBox2 TextBox10.Visible = Not CheckBox2 CheckBox1.Visible = Not CheckBox2 End SubPrivate Sub btnInsert_Click() 'inserisce i dati delle textbox nel foglio corrispondente al form Dim i As Long Dim f As Range Dim r As Range Dim id As Long If TextBoxA = "" And TextBoxB = "" Then set_info Me, "Dati incompleti. Inserire almeno una data." TextBoxA.Tag = 0 Exit Sub End If If IsDate(TextBoxA) And IsDate(TextBoxB) Then If CDate(TextBoxB) < CDate(TextBoxA) Then set_info Me, "Non posso inserire i dati. La prima data non può essere superiore alla seconda." TextBoxA.Tag = 0 Exit Sub End If End If set_info Me, "" id = [Id_Transfer] + 1 Set f = active_table(Me) i = f.Rows.Count + 3 'prima riga libera in cui inserire i dati nuovi e ID di questo inserimento Set f = Rows(i).Resize(, f.Columns.Count) With f .Select .Interior.Color = xlNone .Font.Size = 12 .Font.Bold = False .Font.Name = "Calibri" .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Borders.LineStyle = xlContinuous .WrapText = True 'compilare l'andata? If TextBoxA <> "" Then .Cells(1) = i 'N .Cells(2) = CDate(TextBoxA) 'data .Cells(3) = TextBox3 'ospite .Cells(4) = Val(TextBox4) 'n° passeggeri .Cells(5) = TextBox5 'destinazione da .Cells(6) = TextBox6 'destinazione per .Cells(7) = TextBox7 'ora arrivo 'in funzione di checkbox1 salvo ora partenza e transfer se compilati .Cells(8) = IIf(CheckBox1, TextBox8, "") 'ora partenza .Cells(9) = IIf(CheckBox1, TextBox9, "") 'ora transfer .Cells(10) = TextBox10 'note .Cells(11) = "A" 'A/R .Cells(12) = "Id-" & Right("0000" & id, 5) 'nr. Id 'formattazione colonna 1 .Cells(1).Interior.Color = 15853019 .Cells(1).Font.Bold = True .EntireRow.AutoFit End If End With 'compilare il ritorno? If TextBoxB <> "" Then If TextBoxA = "" Then MsgBox "Non puoi compilare un RITORNO senza la corrispondente ANDATA." & vbNewLine & _ "Cerca prima le informazioni di andata, recuperandole dall'elenco sottostante, dopodiché " & _ "potrai compilare il ritorno.", vbInformation, "Attenzione" Exit Sub End If Set f = f.Offset(1) 'avanza di una riga per inserire eventualmente le info di ritorno With f .Interior.Color = xlNone .Font.Size = 12 .Font.Bold = False .Font.Name = "Calibri" .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Borders.LineStyle = xlContinuous .WrapText = True i = i + 1 .Cells(1) = i 'N .Cells(2) = CDate(TextBoxB) 'data .Cells(3) = TextBox3 'ospite .Cells(4) = Val(TextBox4) 'n° passeggeri .Cells(5) = TextBox6 'destinazione per .Cells(6) = TextBox5 'destinazione da .Cells(7) = "" 'ora arrivo .Cells(8) = TextBox8 'ora partenza .Cells(9) = TextBox9 'ora transfer .Cells(10) = TextBox11 'note .Cells(11) = "R" 'A/R .Cells(12) = "Id-" & Right("0000" & id, 5) 'nr. Id 'formattazione colonna 1 .Cells(1).Interior.Color = 15853019 .Cells(1).Font.Bold = True .EntireRow.AutoFit End With End If '----------------------------------------------- 'un trucco per il riordinamento... 'memorizza le date come valori in ultima colonna 'riordina sulla base di questa e poi la cancella Set f = active_table(Me) f.Offset(, 12).Cells(1) = "#" Set f = f.Offset(1, 1).Resize(f.Rows.Count - 1, 1) f.Select For Each r In f r.Offset(, 11) = CLng(CDate(r)) Next With active_table(Me) .Sort key1:=.Columns(13), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes .Columns(13).Delete End With 'aggiusta la colonna numerica A Set f = f.Offset(, -1) f.Select f(1) = 1 f(1).AutoFill f, xlFillSeries '----------------------------------------------- ThisWorkbook.Names("Id_Transfer").Value = id If CheckBox1 Then CheckBox1 = False If CheckBox2 Then CheckBox2 = False Call btnClear_Click TextBoxA.Tag = 1 f(1).Select set_info Me, "Inserimento eseguito correttamente." End SubAllegati:
You must be logged in to view attached files.Troppo complesso per modificare questo codice-pesante. Io mi preocuperei di sapere per quale motivo questo files tende a bloccarsi e per quale motivo quando si esce dall'userform debba lavorare altri 15 secondi. Ripeto non sono favorevole nel modificare questo codice, pertanto ho fatto una piccola modifica= Se la TextBoxA è nascosta esegue codice sino all'Else.
If Not TextBoxA.Visible Then
.....pezzi di mio/tuo codice
.....il codice precedente (si deve trovare dove sia "Id_Transfer")
end if
Significa che apri Userform e devi spuntare "Inserisci Transfer Solo Ritorno"
Dato che non riesco a capire dove sia >>>id = [Id_Transfer] + 1<<< riordino il DB e prendo l'ultimo valore in colonna "L". Quando metterai Transfer Andata avrai ancora i numeri errati.Allegati:
You must be logged in to view attached files.Ti ringrazio per la risposta e per l'aiuto proverò il file e ti aggiorno.
ti do perfettamente ragione ma non ho le competenze per pormi questi quesiti da solo, e con molta franchezza devo badare alla sostanza e cioè far lavorare correttamente il file per quello che serve per lavoro, se ci mette 15 secondi in più purtroppo me lo faccio andare bene.
se la tua preoccupazione è successiva ad un possibile inserimento dell'andata per quello stesso ospite e quindi far combaciare l'ID transfer, non esiste il problema perchè uso questa opzione per svariati motivi che non mi dilungo a spiegare ma solo per creare una riga diretta di ritorno (che in realtà forse sarebbe meglio chiamare "Inserire Tratta singola da Hotel - Ritorno) che non avrà mai un andata. Non so se mi sono spiegato. Ad ogni modo io sono sempre aperto alle spiegazioni se posso aiutare in qualche modo. Sono consapevole che per chi lo guarda per la prima volta sembra complesso, speravo infatti riuscissero ad interfacciarsi Vecchio_frac e Alex81 che conoscono abbastanza bene il codice ma sicuramente saranno impegnatissimi e non pretendo assolutamente che vengano in mio soccorso ci mancherebbe. Quello che si può fare bene, Quello che non si può non sarà mai una pretesa.
Grazie a tutti
Grazie Raffaele, ti farò sapere
Non riesco trovare dove viene salvato "Id_Transfer", comunque con questo puoi aggiustare il numero ex
Sub Id__Transfer() ThisWorkbook.Names("Id_Transfer").Value = 150 End Subaggiustare il numero ex
cosa intendi non capisco
se intendi con quale codice si inserisce il numero di id transfer penso sia questa riga
.Cells(12) = "Id-" & Right("0000" & id, 5) 'nr. Idpossibile?
Di norma se aggiungi una riga "Id_Transfer" aumenta di 1, se Tu cancelli una riga "Id_Transfer" diminuisce di 1. Questo va bene finchè cancelli righe unicamente tramite codice, se cancelli/aumenti fisicamente le righe senza usare l'Userform "Id_Transfer" sballa.
Se Tu usi l'allegato e provi ad inserire una riga noterai che "Id_Transfer" è sballato =160. Avviando il codice sopra con 153 "Id_Transfer" ridiventa giusto (per me è un metodo non valido). Ora se Tu userai unicamente/sempre (Solo Ritorno), "Id_Transfer" sarà giusto perchè ho cambiato il metodo per trovarlo.
Quella Tua riga scrive "Id_Transfer" in colonna "L" = ID-00005 ecc ecc
Questa è la riga che memorizza "Id_Transfer" nel files (mà non sò dove lo scrive, si vede che è una proprietà particolare del files)
>>>ThisWorkbook.Names("Id_Transfer").Value = idHo fatto alcune modifiche, se vuoi provarlo (nessuna garanzia)
`Private Sub btnInsert_Click() Dim i As Long Dim f As Range Dim r As Range Dim id As Long Rows(3 & ":" & 10000).EntireRow.Hidden = False Columns("K:L").EntireColumn.Hidden = False i = Sheets("Transfer").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row id = Evaluate("SUMPRODUCT(LARGE(MID(L4:L" & i & ",4,5)*1,1))") + 1 Set f = active_table(Me) If CheckBox1 = False And CheckBox2 = False Then MsgBox "Devi flagare Andata oppure Ritorno": Exit Sub If Not TextBoxA.Visible Then i = i + 1 If Not IsDate(TextBoxB) Then MsgBox "Non è una data valida": Exit Sub Set f = Rows(i).Resize(, f.Columns.Count) Set f = f.Offset With f .Interior.Color = xlNone .Font.Size = 12 .Font.Bold = False .Font.Name = "Calibri" .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Borders.LineStyle = xlContinuous .WrapText = True Cells(235, 1).Activate .Cells(1) = i - 3 'N .Cells(2) = CDate(TextBoxB) 'data .Cells(3) = TextBox3 'ospite .Cells(4) = Val(TextBox4) 'n° passeggeri .Cells(5) = TextBox6 'destinazione per .Cells(6) = TextBox5 'destinazione da .Cells(7) = "" 'ora arrivo .Cells(8) = TextBox8 'ora partenza .Cells(9) = TextBox9 'ora transfer .Cells(10) = TextBox11 'note .Cells(11) = "R" 'A/R .Cells(12) = "Id-" & Right("0000" & id, 5) 'nr. Id 'formattazione colonna 1 .Cells(1).Interior.Color = 15853019 .Cells(1).Font.Bold = True .EntireRow.AutoFit End With '----------------------------------------------- Sheets("Transfer").Sort.SortFields.Clear Sheets("Transfer").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("B4:B" & i), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Transfer").Sort .SetRange Range("A3:L" & i) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Sheets("Transfer").Range("A4") = "1" Sheets("Transfer").Range("A4").AutoFill Destination:=Range("A4:A" & i), Type:=xlFillSeries TextBoxB.Tag = 1 f(1).Select set_info Me, "Inserimento eseguito correttamente." ElseIf Not TextBoxB.Visible Then i = i + 1 If Not IsDate(TextBoxA) Then MsgBox "Non è una data valida": Exit Sub Set f = Rows(i).Resize(, f.Columns.Count) Set f = f.Offset With f .Interior.Color = xlNone .Font.Size = 12 .Font.Bold = False .Font.Name = "Calibri" .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Borders.LineStyle = xlContinuous .WrapText = True Cells(235, 1).Activate .Cells(1) = i - 3 'N .Cells(2) = CDate(TextBoxA) 'data .Cells(3) = TextBox3 'ospite .Cells(4) = Val(TextBox4) 'n° passeggeri .Cells(5) = TextBox6 'destinazione per .Cells(6) = TextBox5 'destinazione da .Cells(7) = "" 'ora arrivo .Cells(8) = TextBox8 'ora partenza .Cells(9) = TextBox9 'ora transfer .Cells(10) = TextBox11 'note .Cells(11) = "R" 'A/R .Cells(12) = "Id-" & Right("0000" & id, 5) 'nr. Id 'formattazione colonna 1 .Cells(1).Interior.Color = 15853019 .Cells(1).Font.Bold = True .EntireRow.AutoFit End With '----------------------------------------------- Sheets("Transfer").Sort.SortFields.Clear Sheets("Transfer").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("B4:B" & i), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Transfer").Sort .SetRange Range("A3:L" & i) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Sheets("Transfer").Range("A4") = "1" Sheets("Transfer").Range("A4").AutoFill Destination:=Range("A4:A" & i), Type:=xlFillSeries TextBoxA.Tag = 1 f(1).Select set_info Me, "Inserimento eseguito correttamente." End If End Sub`Ora se Tu userai unicamente/sempre (Solo Ritorno),
Ciao Raffaele scusa ma sono stato assente. Rispetto a questo è chiaro che non è possibile utilizzare solo la funzione ritorno.
L'unico che potrebbe chiarire la situazione sarebbe alex ma immagino non riesca a lavorarci.
Il codice ID serve ad indentificare andate e ritorni di un unico cliente a cui viene associato lo stesso ID e quindi un dato che non può sballare.
Con franchezza era una miglioria venuta fuori dal lavoro di una stagione ma il file funziona in modo corretto e non voglio creare danni o cambiare sistema pensavo fosse più facile andando a replicare la funzione solo andata anche per il ritorno ma mi pare sia travagliata la cosa quindi va bene cosi. Grazie mille
