  • #54238 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      nel mio foglio di lavoro ho le formule che elenco sotto, e che vorrei, se possibile e per favore, che siano gestite automaticamente tramite codice VBA. Allego file esempio
      Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
      formule:
      =SE(E2="";"";CERCA.VERT(E2;FEE!$A$2:$B$1859;2;0)) in colonna D
      =SE(M2="Si";"PAGATO";SE(F2="";"";(F2-$V$2))) in colonna G
      =SE(J2="";"";(J2)) in colonna K
      =PIÙ.SE(J2="";"";J2>1;"PDR";J2=1;"UNI") in colonna N
      =PIÙ.SE(K2="";"";K2=1;"Si";K2>1;"No") in colonna P
      #54248 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Sì, si può fare quello che chiedi e penso che sia la cosa giusta. Ma ci sono dei punti che non capisco. Ad esempio:
        1)in colonna "K" stai chiedendo alla formula di riportare il contenuto di "J" che a sua volta è un valore che proviene dalla ComboBox CboNumRate. A che serve duplicare questo valore?
        2) Nel pulsante cmdInvia presente nella UserForm1 c'è il codice che ti ho suggerito in discussioni precedenti, e i dati che andranno poi in colonna "P" provengono dal codice e non dalla formula =PIÙ.SE(K2="";"";K2=1;"Si";K2>1;"No") in colonna P
        Come puoi vedere questo è il pezzo di codice utile a far sì che i dati verranno poi trasferiti in colonna "P":
            For r = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
                Cells(r + 1, "A").Value = arr(r, 1)
                Cells(r + 1, "B").Value = arr(r, 2)
                Cells(r + 1, "C").Value = arr(r, 3)
                Cells(r + 1, "E").Value = arr(r, 5)
                Cells(r + 1, "F").Value = arr(r, 6)
                Cells(r + 1, "H").Value = arr(r, 8)
                Cells(r + 1, "I").Value = arr(r, 9)
                Cells(r + 1, "J").Value = arr(r, 10)
                Cells(r + 1, "L").Value = arr(r, 12)
                Cells(r + 1, "M").Value = arr(r, 13)
                Cells(r + 1, "O").Value = arr(r, 15)
                Cells(r + 1, "P").Value = arr(r, 16) '<----QUI
                Cells(r + 1, "Q").Value = arr(r, 17)
                Cells(r + 1, "S").Value = arr(r, 19)
            Next r
        ma non solo...anche qui (qualche riga di codice più su) non si capisce:
            If TxtDirLiber = "S" Then
                arr(nRows, 16) = "Si" 'P
                arr(nRows, 16) = "No"
        La colonna "P" viene manipolata più volte. Secondo me bisogna fare meglio il punto della situazione e capire in ogni colonna qual è il dato che riceverà, in quale forma e da dove proviene.
        Spiega meglio tutti i passaggi.
        #54250 Score: 0 | Risposta
        LukeReds
          19 pts
          le formule sono di per sè "automatiche", come mai vorresti sostituirle con il vba?
          #54251 Score: 0 | Risposta
          Frasubb
            1 pt
            Ciao Luke, vorrei automatizzarle con il vba per non correre il rischio accidentale di cancellarle
            #54257 Score: 0 | Risposta
            LukeReds
              19 pts
              ciao,
              ok, potresti anche proteggere le celle con formule in modo da evitare la cancellazione accidentale
              #54258 Score: 0 | Risposta
              alexps81
                58 pts
                @frasubb puoi dare risposte alle mie domande nel post #54248
                Ad ogni modo hai 3 file identici in 3 discussioni diverse e tutte puntanto a modifiche diverse della stessa macro.
                Credo che sia meglio seguire una cosa per volta altrimenti ti ritrovi con modifiche su modifiche.
                #54261 Score: 0 | Risposta
                Frasubb
                  1 pt
                  ciao Luke Si certo, ma se proteggo le celle contenenti le formule, non devo poi bloccare il foglio e quindi a quel punto non mi funzionano più le macro ?
                  #54262 Score: 0 | Risposta
                  LukeReds
                    19 pts
                    nella macro c'è l'istruzione per toglere il blocco al foglio, poi si esegue quanto serve, infine con un'altra istruzione si ripirstina il blocco. Quindi vero quanto dici la la sub toglie e rimette il blocco
                    #54263 Score: 0 | Risposta
                    Frasubb
                      1 pt
                      A quale macro ti riferisci ?
                      a me non sembra di averne con queste istruzioni
                      #54266 Score: 0 | Risposta
                      LukeReds
                        19 pts
                        no nessuna macro, spiegavo come utilizzare una sub quando il foglio è protetto
                      Rispondi a: formule da celle a Vba
