› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Formula excel totali e sub_totali al filtrare alcuni secondo i criteri
Buona sera a tutti,
in questo periodo di quarantena sto creando un file Excel che mi tornerà utile al rientro a lavoro.
ho un foglio dove andrò a registrare tutti i giorni informazioni e dati,
quello che mi occorre e avere una formula che mi da i totali nel riquadro B per centro di costo , suddiviso per centro di costo diretto e centro di costo indiretto.
se dovrei trovare i totali di ciò avrei individuato la formula nella cella H6,
ma fin qui tutto ok.
invece quello che mi occorre è avere una formula multipla, e cioè che mi da i totali dei rispettivi centri di costi e le suddivisioni per diretto e indiretto, e al filtrare utilizzando il riquadro A
mi spiego meglio se si filtra in base ai dati che ho inserito nel riquadro A dovrei avere un totale al periodo di riferimento per tutti i centri di costi presenti nel riquadro B.
spero di esser stato chiaro,
allego il file per capire quello che mi occorre
You must be logged in to view attached files.Buonasera
per poter dare una risposta e se fattibile un'eventuale soluzione non puoi costringere chi ci vuole provare a studiarsi tutto il file quindi spiega la procedura che fai in merito al file..esempio vedo che per filtrare ci sono diverse opzioni nel riquadro in alto a sx quindi fai un esempio pratico
SCRIVO QUESTO nella cellaX e questo nella cella Y devo ottenere QUESTO RISULTATO nella cella Z
In quanto per te che sai di cosa stai parlando è immediato ma chi apre il file non sa dove mettere le mani
Danilo ringrazio per l'aiuto, ma non volevo essere scortese e darvi grattacapi e studiare il mio file, chiedo umilmenre scusa se ho dato l'impressione che gli altri devono fare il lavoro al posto mio.Chiedo davvero venia, provo a spiegarmi meglio,
E cerco di allegare il file con esempiCiao
non devi scusarti di niente....è solo che spesso si da per scontato che chi apre un file sappia cosa fare....
Se spieghi cosa vuoi ottenere e dove lo vuoi ottenere vediamo il da farsi
chiedo ancora scusa.
provo a spiegarmi ed andare per step.
come prima cosa mi occorre una formula che mi da i totali nel riquadro B,
i centri di costo e i relativi sub_totali costi diretti e indiretti.
ho evidenziato in giallo le colonne da dove attingere per avere i risultati scritti da me a mano.
questo e il primo passo.
son sicuro che forse ti faccio fare un passaggio in più ma sarà utile per capire passo passo cosa mi occorre.
spero che questa volta sono stato un po più chiaro.
You must be logged in to view attached files.poi come secondo step
e qui entra in gioco il riquadro A
e faccio un esempio. se filtro per fine mese di Aprile'20 nel riquadro B devo avere i seguenti risultati, sempre attingendo dalle colonne riferimento in giallo
You must be logged in to view attached files.Allora...
non vedo colonne evidenziate in GIALLO
Quale è il riquadro B?? Dove stanno i risultati messi a mano??
Perdonami ma io non ti seguo....spiega cosa vuoi fare se no non si va lontano
Vedo ora il post precedente ..stesso FILE ..non vedo filtraggi ne colonne in giallo...
in quale celle devi mettere i risultati e poi siamo all'ottavo post e ancora non mi dici cosa vuoi fare
terzo step
se nel riquadro A oltre al mese inserisco il centro di costo, (in questo caso Manodopera)
oppure
che possa essere, materiale, sub_appaltatori ecc ecc si devono aggiornare solo i costi e i relativi sub costi diretti e indiretti ; del riquadro B,
e come sempre i dati li prendi dalle colonne evidenziate in giallo.
in pratica mi occorre una formula che mi racchiude tutti e tre i passaggi,
ma va considerato anche che posso filtrare più dati contemporaneamente. (nel riquadro A)
qui riesco forse a spiegarmi male.
ma penso di sintetizzare così:
usando il riquadro A, qualsiasi dato filtro tra le opzioni possibili e presenti, sicuramente nella colonna W (importo) avrò un sub_totale per "centro di costo" Colonna G (Centro di costo) e relativi "tipi di Costi" (colonna H).
e quindi vorrei il risultato nel riquadro B, Per ogni centro di costo e tipo di costi ( diretti, Indiretti)
spero questa volta di aver spiegato bene e meglio.
e chiedo ancora scusa per la mia poca chiarezza ti possa aver dato fastidio,
a Noi comuni mortali ci date una grande mano e
hai pienamente ragione. Per me che ho in testa il risultato può esser chiaro, ma penso anche che far capire a distanza e molto difficile. perché più delle volte e più facile a farsi che a dirsi.
grazie per l'aiuto
You must be logged in to view attached files.resto in attesa di tua soluzione. e spero che ci sia un modo per avere il risultato che cerco.
grazie grazie grazie
ho letto solo ora la tua richiesta di chiarimento.
per colonne in giallo intendevo:
vedi la riga 24?
tutte le celle sono di colore arancio, mentre ci sono tre celle evidenziate in giallo, (centro di costo, Tipo di costo e Importo) e quindi i dati li devi attingere
dalle colonne di riferimento.
Guarda.....te lo dico per l'ultima volta o metti i dati iniziali con questi pseudofiltri inseriti e il risultato da ottenere scritto a mano oppure per quanto mi riguarda è l'ultimo intervento
Quindi la richiesta è precisa
1° scrivo la data in cella X
2° metto un'altro dato nella cella Y devo ottenere nella cella AB7869 il seguente risultato
Hai allegato 4 volte lo stesso file dove non c'è traccia di queste colonne gialle e ancora non sono riuscito a capire di cosa parli...
rimando il file primo step
You must be logged in to view attached files.file secondo step
You must be logged in to view attached files.file terzo step
avevo allegato il file sbagliato che aveva lo stesso nome
questi sono i file giusti e i risultati da ottenere.
You must be logged in to view attached files.ciao Danilo
allego il file con le formule che ho inserito io è avrei risolto il primo step, e cioè avere i totali per Centro di costo e relativi tipi di costo (diretto, Indiretto).
ho utilizzato la formula= Somma.più.se (ecc ecc.….)
ora quello che mi occorre e ti chiedo se puoi avere un pò di pazienza e darmi una mano,
a risolvere lo step finale e cioè,
esempio:
se nella cella "D6" scrivi (Aprile-20)
il risultato che chiedo e quello che ho scritto a mano nella tabella in basso;
ma ovvio che i dati , mi occorrono nella tabella in alto.
quindi la tabella dovrebbe avere il risultato che ho trovato io, (iniziale) e dopo che applico i filtri vorrei che si aggiorna in automatico.
spero davvero che questa volta sono stato il più chiaro possibile,
mi spiace di far perdere tempo.
You must be logged in to view attached files.Ciao
in H6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(3;SCARTO($G$26:$G$500;RIF.RIGA($G$26:$G$500)-MIN(RIF.RIGA($G$26:$G$500));;1));($W$26:$W$500))
in J6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(3;SCARTO($G$26:$G$500;RIF.RIGA($G$26:$G$500)-MIN(RIF.RIGA($G$26:$G$500));;1));--($H$26:$H$500=$J$4);($W$26:$W$500))
in L6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(3;SCARTO($G$26:$G$500;RIF.RIGA($G$26:$G$500)-MIN(RIF.RIGA($G$26:$G$500));;1));--($H$26:$H$500=$L$4);($W$26:$W$500))
possiamo semplificare
H6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(9;SCARTO(W26:W100;RIF.RIGA(26:100)-MIN(RIF.RIGA(26:100));;1));--(G26:G100=D10))
J6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(9;SCARTO(W26:W100;RIF.RIGA(26:100)-MIN(RIF.RIGA(26:100));;1));--(H26:H100=J4))
L6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(9;SCARTO(W26:W100;RIF.RIGA(26:100)-MIN(RIF.RIGA(26:100));;1));--(H26:H100=L4))
Danilo
buon giorno ho inserito le formule che mi hai suggerito,
il risultato non mi da i valori giusti,
nelle celle "U6" , "V6" , "W6" ci sarebbe il risultato che mi deve restituire nelle celle "H6", " J6" e "L6"
prima di filtrare e dopo che scrivo Aprile-20 nella cella D6 e clicco sul tasto "FILTRA" il risultato deve essere quello nella tabella in basso.
Se clicchi nelle celle "U6" , "V6" , "W6" vedi la formula che ho inserito io, in pratica nella tua formula manca il riferimento al centro di Costo.
puoi gentilmente rivedermi la formula, anche perché non ho mai utilizzato
"MATR.SOMMA.PRODOTTO......
E NON SAPREI DOVE METTERE LE MANI.
intanto grazie per l'aiuto.
You must be logged in to view attached files.Guarda che se filtri ottieni i valori che chiedi.....allego il file le formule stanno
in H6 J6 L6 ...e anche in M4 M6 M8 (seconda versione)
You must be logged in to view attached files.ho visto il tuo file,
in pratica se filtro mi da il risultato che cercavo, e se clicco sul tasto ripristina non da il risultato giusto, perché la tua formula non tiene conto del centro di costo.
in pratica sulla riga della manodopera ( che ho evidenziato in verde) ci devono essere le sommatorie della solo centro di costo manodopera e non di tutti,.
sulla riga Materiali ci devono essere le sommatorie dei solo costi Materiali
sulla riga Sub_appalti ci devono essere le sommatorie dei solo costi Sub_appalti e cosi via per gli altri centri di costo,
come puoi vedere la tabella (Riquadro B) è strutturata e suddivisa per centro di costo e i relativi sub_costi (Diretti, Indiretti)
in pratica in
H6 il valore dovrebbe essere 868 e non 2604,
in J6 dovrebbe essere 368 e non 1104
e in L6 dovrebbe essere 500 e non 1500.
se provi a cliccare sulla cella U6-V6-W6 e sulle altre celle in verde, vedi come avevo impostato io la formula per avere i totali di ogni centro di costo. (dati di partenza)
In pratica i dati di partenza della Tabella "RIQUADRO B", deve avere come risultato quello che ho impostato io (tabella in verde) , e una volta filtrato i dati, deve restituirmi per ogni riga di centro di costo il suo relativo risultato-
allego il file dove ho creato 3 tabelle di esempio, prima tabella (in verde) con i prodotti prima del Filtro,
seconda tabella dopo che ho filtrato il solo mese di Aprile e la terza tabella con il doppio filtro, e cioè mese di Aprile e il centro di costo Manodopera.
quindi quello che mi occorre è: che quando agisco sui filtri (RIQUADRO A), nella tabella RIQUADRO B mi deve restituire i Prodotti/sub_totali per ogni riga di centro di costo e i relativi costi diretti e indiretti, attingendo dai dalla tabulazione sottostante.
sto davvero cercando di spiegarmi al meglio, chiedo davvero scusa se ti sto facendo ammattire.
sto facendo del mio meglio per spiegarmi.
bisogna integrare una condizione
quindi per quelle in colonna H in H6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(9;SCARTO(W26:W100;RIF.RIGA(26:100)-MIN(RIF.RIGA(26:100));;1));--(G26:G100=G6)) dove in quelle sotto cambi G6 con G8...etc
in J6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(9;SCARTO(W26:W100;RIF.RIGA(26:100)-MIN(RIF.RIGA(26:100));;1));(H26:H100=J4)*(G26:G100=G6))
in L6
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(SUBTOTALE(9;SCARTO(W26:W100;RIF.RIGA(26:100)-MIN(RIF.RIGA(26:100));;1));(H26:H100=L4)*(G26:G100=G6))
stesso discorso di sopra...allego il file con formule inserite
You must be logged in to view attached files.Ciao Danilo
E stata dura a farmi capire, e mi spiace se ti ho dato piu grattacapi io e non la formula,
Cmq fa quello che mi occorreva.Grazie mille
