› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Formattazione condizionale a icone
Ciao ragazzi.
La formattazione condizionale a icone si può scegliere solo fra i set di icone predefiniti e si possono anche impostare da immagini?
Perchè ho un file dove l'originale usa delle torte a spicchi, che sono immagini incollate nelle celle e si richiede che quelle immagini vengono converititi in numero in base agli spicchi colorati da 1 a 4. Solo che se utilizzo la fc ad icone c'è un set fatto a spicchi ma sono colorati di nero. E poi cmq posso visualizzare l'icona o entrambi ma non posso mostrare solo il numero.ciao
scusa ma che ti serve la formattazione se devi vedere solo il numero
poi se hai il file esempio copialo
Il file originale ha le immagini dentro le celle.
Se riuscivo a convertire da immagine a numero nelle celle il file esistente mi evitvo di dover rifare il file da capo e scrivere un marasma di numeri che sembra battaglia navale. Poi con il copia valori incollavo tutto come numero.
Posta il file di esempio cosi' si capisce meglio. Poi di solito accade che bisogna sempre mettere mano in modo piu' o meno pesante ai file di esempio proprio perche' sono solo esempi e non si adattano in modo indolore alla specifica esigenza.
Non capisco poi che bisogno c'e' di convertire "da immagine a numero".
Preavviso di moderazione in via precauzionale: solo risposte pertinenti. Niente flames o trollaggi o eccessivi OT. Grazie.
il bisogno non ci sarebbe se non fosse che i vertici da noi prima fanno i file ad minchiam e poi li vogliono rappresentati in altro modo.
Si', capita anche a me. Bisogna pero' riuscire a indirizzare le richieste volgendole in un modo lavorabile.
Allega un file sul quale possiamo darti delle dritte, altrimenti consumiamo post senza frutto.
@scossa, ho trovato la Raffo alla Coop qui a Trento
a me
Vedi di lasciarne qualche bottiglia anche agli altri trentatre trentini!
Penso che anche caricando il file non risolverei nulla dato che nelle celle sono caricate delle immagini. Che non posso usare come fc personalizzata poi cmq le icone non mi servono mi serve il numero. Tu pensa quanto deve essere elevato il qi dei nostri colleghi per caricare dentro un foglio excel queste immagini e usarle poi per rappresentare un valore numerico quando potresti ottenere la stessa cosa con una fc. Unica differenza che gli spicchi sarebbero neri e poi mancano due rappresentazioni grafiche che la fc non può fornire.
con tutta la buona volontà
se non alleghi un file con spiegato chiaramente quello che servono quelle
immagini dove sono messe e che trasformazioni devono avere la vedo dura aiutarti.
Il file l'abbiamo già completato per i dati che abbiamo avuto a disposizione anche se non è completo perchè mancano ancora altri reparti di cui ancora non abbiamo i dati a disposizione.
Anche riuscendo a convertire le immagini in valore numerico il problema è che questi spicchi rappresentano le abilità degli operatori nell'utilizzo delle macchine cnc, solo che nel file originale ci sono riportate tutte le macchine di una stessa categoaria in un unica cella, in formato testo con il testo su più righe ma la cella rimane singola, mentre il file finale, oltre a richiedere la conversione in numero riporta le singole macchine su ogni colonna, che vanno dalla colonna B alla colonna BC e quindi gli spicchi da riportare sono di più rispetto al file iniziale, essendoci + colonne.
passo.....ti si chiede un file e rispondi con immagini.
Intervento di moderazione.
Questa discussione si puo' considerare chiusa.
Non la chiudo in senso tecnico (per ora) ma non manca molto perche' non e' una discussione costruttiva.
file di esempio
Ecco un esempio del file di cui vi parlavo
