Excel e gli applicativi Microsoft Office Excel convertire orari con la virgola in orari decimali
Stai vedendo 12 articoli - dal 1 a 12 (di 12 totali)
  • #15607 Score: 0 | Risposta
    Nenny
      Buongiorno
      Avrei bisogno del vostro aiuto.
      ho una tabella dove ci sono riportati degli orari divisi con la virgola. es 7.15 oppure 16.
      purtroppo non trovo il modo per convertirli senza troppi passaggi in ore decimali es. 7,25; 16,00
      Maria
      #15609 Score: 0 | Risposta
        In "7.15" il punto non è una virgola, è il separatore del formato di data/ora.
        Brutalmente potresti ricavare l'ora e il minuto corrispondente, poi costruire una stringa che rappresenta l'ora e il valore del minuto in centesimi quindi trasformare tutto in numero:
        A1: 07.15
        A2: =(ORA(A1)&","&MINUTO(A1)*100/60)*1 --> 7,25
        #15613 Score: 0 | Risposta
        Nenny
          grazie la risposta
          avevo scritto correttamente nel testo. il separatore è una virgola. nel numero ho erroneamente messo il "."
          19,05
          4,55
          la formula che lei gentilmente mi ha proposto in questo caso non funziona. ho provato con il cambio formato. con l'inserimento della funzione ora e minuto ma niente. rimane un solo modo a me conosciuto che è il stringa estrai per le ore e per i minuti. ma è troppo lunga perchè ho quattro orari.
          in attesa di altri consigli.. saluti
          #15615 Score: 0 | Risposta
            Sono d'accordo anch'io che non funziona, visto che è cambiata la premessa 😀
            Quindi hai dei numeri con virgola, che vuoi trasformare in un formato data/ora, giusto?
            per esempio 19,05 deve diventare 19.05 e 4,75 deve diventare 4.45, o non è neppure questo lo scenario corretto?
            #15616 Score: 0 | Risposta
            Mister_x
              se ai come detto da te un orario scritto in questa maniera 9,15 o 16,35  e lo vuoi trasformare in orario
              seleziona le celle interessate , vai sulla ribbon e attiva Trova e seleziona  ( il cannocchiale per intenderci
              metti su trova la virgola ( , ) e su sostituisci i due punti ( : )
              sostituisci tutto
              #15617 Score: 0 | Risposta
              Nenny
                ancora grazie
                ho necessità di convertire l'orario scritto con la "," in orario calcolabile in centesimi
                es da
                19,05 a 19,08
                4,55  a 4,92
                quindi riuscire a fare il calcolo delle ore corrette da pagare
                es.19,08-4,92= 9,84
                #15619 Score: 0 | Risposta
                  Adesso è più chiaro, cioè in 19,05 i 5 minuti (in sessantesimi) sono 8 centesimi e in 4,55 i 55 minuti (in sessantesimi) diventano 92 centesimi.
                  Credo che la formula non sia alla fine molto diversa da quella che avevo impostato all'inizio, magari Mister_x tira fuori un coniglio dal cilindro poichè è più ferrato in formule 🙂
                  #15620 Score: 0 | Risposta
                  Mister_x
                    19:05 = 19,08
                    04:55 = 4,92
                    19,08-4,92 = 14,17
                    in sintesi mettiamo i tuoi dati in colonne
                    cella A1 ( 19,05 )   B1 ( 4,55 )   C1 =(SOSTITUISCI(A1;",";":")-SOSTITUISCI(B1;",";":"))*24
                    formattata a Numerica con due decimali  = 14,17
                    #15621 Score: 0 | Risposta
                      Eccoti il coniglio
                      #15622 Score: 0 | Risposta
                      Nennyge
                        Buon pomeriggio Mister_X
                        purtroppo niente da fare. sto impazzendo. c'è qualcosa che mi sfugge perchè ho sempre lavorato con queste formule.
                        Le rimetto il file. sicuramente le sarà più semplice capire. io sono fusa e se non risolvo devo inserire a mano l'orario di 60 persone di tutto il mese.
                        grazie ancora.
                        Nenny
                        #15627 Score: 1 | Risposta
                        Mister_x
                          11 pts
                          ecco l'utilita' di avere un file
                          quello che si vede non e' sempre il vero valore della cella
                          tu vedi 7,00 ma in effetti il valore nella cella e' ( 7 )
                          quindi la formula bisogna trasformarla in una stringa
                          =(SOSTITUISCI(TESTO(D2;"00,00");",";":")-SOSTITUISCI(TESTO(C2;"00,00");",";":"))*24
                          ciao ciao
                          #15641 Score: 0 | Risposta
                          Nennyge
                            Grazie Mister_X
                            formula perfetta. posso chiedere un'ultima cosa.... almeno per questa discussione. Qual'è il ragionamento che fa la formula?
                            Buona serata
                            Nennyge
                          Rispondi a: Excel convertire orari con la virgola in orari decimali
