Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #51866 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      cortesemente avrei bisogno di una macro, che poi assocerò ad un pulsante, che mi evidenzi precisamente le lettere EF ed un'altra che evidenzi CF. Per evidenziare intendo colorare di giallo il testo oppure, se più semplice, le intere celle che lo contengono.
      Detto testo è unicamente presente nelle celle della colonna E; da precisare che nelle celle che lo contengono, ci sono scritte anche altre cose, per spiegarmi meglio indico un esempio: "872 EF" oppure "D20 CF".
      Faccio notare, non so se importante, che il primo gruppo da tre caratteri è variabile quindi diverso ogni cella, la cosa che rimane fissa è CF oppure EF.
      E' possibile tutto ciò ?
      Grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi !!!
      #51870 Score: 0 | Risposta
        parte dalla riga 4 cambia se è un'altra
        Sub Trova_testo_e_Colora_Stringa()
            Dim stringa As String
            Dim i As Long
            Dim uR As Long
            uR = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
            For i = 4 To uR
                stringa = Range("E" & i)
                trova = Right(stringa, 2) 'trovo le due ultime lettere
                If trova = "CF" Or trova = "EF" Then
              Range("E" & i).Font.ColorIndex = 6
        #51871 Score: 0 | Risposta
        alexps81
          58 pts
          Ciao, forse può bastarti anche la Formattazione Condizionale. Poi se invece vuoi legarlo ad un pulsante che lo premi quando ne hai bisogno, quello è un altro discorso. Se invece vuoi utilizzare la F.C. puoi provare a:
          1) seleziona tutto il range di celle che t'interessa (anche l'intera colonna E se è necessario)
          2) vai in Formattazione Condizionale, Nuova Regola, Utilizza una formula...., ne campo della formula ci scrivi: =SE(O(NON(VAL.ERRORE(RICERCA("CF";E1)));NON(VAL.ERRORE(RICERCA("EF";E1))));1;0)
          3) in FORMATO scegli RIEMPIMENTO e poi il colore Giallo
          #51876 Score: 0 | Risposta
          Frasubb
            1 pt
            Grazie Gianfranco, perfetto e grazie mille.
            Provando la tua macro, però, mi è sorta una conseguente esigenza, sempre se possibile e per favore. Mi spiego:
            vorrei inserire nella cella T51 la somma delle cifre (scritte in colonna "L") relative all'evidenziazione EF, ma condizione che nella medesima riga, colonna "M", vi sia scritto "Si".
            Nella cella T55 la somma delle cifre (scritte in colonna "L") relative all'evidenziazione CF, ma condizione che nella medesima riga, colonna "M", vi sia scritto "Si".
            Tutto ciò, nella stessa macro che quindi, come già fatto, evidenzi il testo ma poi simultaneamente sommi gli importi con le condizioni sopra riportate.
            Spero di essermi spiegato, nel caso, appena puoi, fammi sapere se non ci sono riuscito.
            Grazie ancora
            #51877 Score: 0 | Risposta
            Frasubb
              1 pt
              Grazie mille per la tua risposta, ma preferisco l'utilizzo di una macro
              #51878 Score: 0 | Risposta
              alfrimpa
                33 pts
                Allega un file di esempio con dati e risultato voluto messo a mano.
                #51886 Score: 0 | Risposta
                Frasubb
                  1 pt
                  Allego file esempio come richiesto, grazie
                  #51892 Score: 0 | Risposta
                    per se stesso basta
                    Range("T51") = Application.WorksheetFunction.SumIfs(Range("L2:L100"), Range("M2:M100"), "SI", Range("E2:E100"), "*" & "EF")
                    Range("T55") = Application.WorksheetFunction.SumIfs(Range("L2:L100"), Range("M2:M100"), "SI", Range("E2:E100"), "*" & "CF")
                    ma tu hai diviso la mia macro in due parti
                    diciamo che andrebbe
                    Sub Evidenzia_CF()
                        Dim i As Long
                        Dim uR As Long
                        For i = 2 To uR
                            If trova = "CF" Then
                          Range("L" & i).Font.ColorIndex = 3
                          Range("L" & i).Font.Bold = True
                          Range("E" & i).Font.ColorIndex = 4
                          Range("E" & i).Font.Bold = True
                    Sub Evidenzia_EF()
                        Dim i As Long
                        Dim uR As Long
                        For i = 2 To uR
                            If trova = "EF" Then
                    #52453 Score: 0 | Risposta
                    LukeReds
                      19 pts
                      ciao,
                      se può servire questa sub colora di giallo solo i caratteri CF ed EF ed effetua la somma richiesta
                      Sub ColoraParteTesto()
                      Dim r As Integer, cella As Range, tot As Double
                      For Each cella In Range("E2:E" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
                         If Right(cella, 2) = "CF" Or Right(cella, 2) = "EF" Then
                            cella.Characters(Start:=Len(cella) - 1, Length:=2).Font.ColorIndex = 6
                            If cella.Offset(0, 8) = "Si" Then tot = tot + cella.Offset(0, 7)
                      Next cella
                      Range("T51") = tot
                    Rispondi a: Evidenziazione testo
